Нужна помощь по акпп
kolan1
24 Декабрь 2010
Пермь
SUZUKI
Переключается на вторую после 3500 оборотов, поменял уже вторую.
Помогите кто знает где копать.Рыдаю!
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Нужна помощь по акпп
ЧТО ЗА МАШИНА? А вообще то, я ни когда не задумывался как и на каких оборотах переключается скорость. Если вторую поменяли? Может на акселератор резко жмете, поэтому и коробки переключаться не успевают?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
"поменял уже вторую" - т.е. стоит уже третья? "Переключается на вторую после 3500 оборотов" - т.е. Вы идете на четвертой ,допустим 100км/ч ,разгоняетесь дальше,и при 3500 об/мин она врубает вторую? А может она с первой на вторую только при 3500 об/мин переходит? Я не спец в гидромеханике,но, по-моему,команду клапанам на переключение дает ЭБУ руководствуясь положением дросселя и скоростью.Может, менять надо его,или проводку..?
kolan1
24 Декабрь 2010
Пермь
SUZUKI
с первой на вторую только остальные передачи нормально переключаются
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну, если третья коробка ведет себя так же как две предыдущие,по-моему, дело не в АКПП а в управляющей электрике...
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Я так понимаю, что с первой на вторую. Если так, то такое происходит если резко давишь на на педаль газа, действительно коробка начинает переключаться и на 3.5 тыс. оборотов . Попробуйте такой вариант, когда при наборе оборотов от 3 к 3.5 тыс, педаль газа как бы при отпустить, будет ли переключение на следующую передачу ?
Во пока писал уже разобрались с передачами :)))
kolan1
24 Декабрь 2010
Пермь
SUZUKI
пробовал не помогает, где у нас стойт эбу
kolan1
24 Декабрь 2010
Пермь
SUZUKI
Спасибо!!!!!!
