А какой алгоритм работы этой кнопочки?
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
Re: Информация по НСГВ в картинках
Кнопка
А какой алгоритм работы этой кнопочки. Ато кнопка есть а в мануале не слова.
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
И еще - на щитке приборов есть две индикации : ESP и ESP OFF. С второй все понятно, а вот что первая обозначает?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Она загорается, когда ESP срабатывает... у меня в Audi - это так...
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
А погасла только после выкл-вкл зажигания.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А какой алгоритм работы этой кнопочки. Ато кнопка есть а в мануале не слова.[/QUOTE]
В мануале про ЕСП очень много слов.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
У меня одна из первых машин с ESP ( май 2006). А в мануале не слова. Сейчас может и есть уже.
Электронный мануал где то в форуме вроде был.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Gennadiy
Я на второй странице постил картинки и перевод с японского описания. Если не сложно-прочитайте в след раз! Да и на самой кноаке как то написано внятно вроде
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
Zip написал(а):
Gennadiy
Это всё понятно, но у ESP есть другая "сторона медали". Расказываю ситуацию:
Грязь, глубокая колия от трактора, садняя ось вывешивается одним колесом, второе в колее Чешу репу. .
Без ввсяких блокировок просто давлю на газ. Машина с неестественными рывками и посторонним тресканьем (похоже на работу ABS) самостоятельно вабирается из колеиПоказываю . Впечатлило.:thumbsup: Принцип работы понятен - блокируется свободное колесо , тем самым заставляя крутится нагруженное).
Но на приборной понели загорелась и постоянно горела дикация ESP, которая потухла после выкл-вкл зажигания.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Кнопка
Она выключает ESP, только ее надо подержать и на приборной панели появится "ESP OFF".
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
очень интересно. не знал,что эта система так работает.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Андрей С написал(а):
А когда надо отключать ESP?
Наибольшая польза от ESP наблюдается при прохождении поворотов или при совершении маневров (например, обгон) при возникновении заноса. ESP помогает стабилизировать курс машины путем подтормаживания отдельных колес.
Наглядно про ESP изложено здесь.
ESP рекомендуют отключать, например:
- при движении по рыхлому снегу...
- при необхожимости работы в раскачку в сложных условиях
А вот здесь я нашел словарь:
- ESP
Электронная система стабилизации, или, по-русски, система курсововой устойчивости. Путём целенаправленного притормаживания отдельного колеса (через антипробуксовочную систему) и вмешательства в работу двигателя заботится о стабилизации машины при возникновении опасности заноса. Необходимые сведения ESP получает через сенсоры установленные на колесах (насколько я понимаю, это сенсоры ABS), сенсор на педале газа, сенсор на рулевом управлении, от гироскопов на арках задних колёс. В целом, система замеряет скорость вращательного движения автомобиля вокруг вертикальной оси, ускорение в поперечном направлении, давление в тормозной системе и угол поворота рулевого колеса. Реагирует как на слишком резкое, так и на слишком вялое вхождение авто в поворот. Например,если ESP устанавливает что машина очень резко(быстро) входит в поворот, то система снижает мощность двигателя (обороты) и усиливает торможение на переднее внутреннее(наружнее) повороту колесо. За счет одинакового усилия с внешней стороны машина снова ложится на правильную траекторию. В ESP интегрированы системы ABS, MSR, EDS и ASR (ASR не входит в состав ESP у полноприводных Октавий и у автомобилей с двухлитровыми двигателями). ESP можно отключать специальной кнопкой на панели.
- ESR(ASR)
Антипробуксовочная система. За счет регулировки момента вращения колеса препятствует проскальзыванию колеса в момент начала движения, как правило, на скользкой поверхности. Система работает до скорости 40 км/ч . По функциям оно противоположно ABS. Если сенсоры количества оборотов колес определяют пробуксовку какого-нибудь колеса, то ESR притормаживает его через ABS, одновременно "придушивая" двигатель.
- EDS
Система электронной блокировки дифференциала. Действие аналогично антипробуксовочной системе, работают те же исполнительные механизмы, с той лишь разницей, что ASR ещё и "придушивает" двигатель, a EDS - нет. Поэтому существует возможность ASR отключать (есть кнопка), отключить EDS невозможно. Таким образом, наличие или отсутствие кнопки ASR ничего не говорит об отсутствии или наличии EDS, которая также выполняет антипробуксовочные функции. Наоборот, если EDS нет, то и ASR нет с вероятностью 100%.
- MSR
Система регулирования тягового момента двигателя в зависимости от сцепления ведущих колёс.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Кста, ESP автоматически отключается при включении 4L Lock.
Пока не удалось понять все прелести работы ESP на данном авто, но на бэхе была ASC+T (аналог) - спасала не раз. Но по снегу на летних колесах ехать было нельзя. Гидроагрегат весь исщелкивался, а авто ехало очень медленно. Жаль было бедняжку
dsam
8 Ноябрь 2006
Владимирская обл.
Непонятно. Если ESP отключается при включении 4L Lock, то какая от нее польза на бездорожье? При включении пониженной она работает или нет?
Как раз в тяжелых условиях, когда заблокирован межосевой дифф. и включена пониженная может потребоваться помощь ESP, заменяющая межколесные блокировки. Т.е. на сухом покрытии она мне нафиг не нужна, а в тяжелых условиях я заранее включаю пониженную.
dial
17 Ноябрь 2006
70
Муром
В таких условиях работает не ESP, а электронная эмитация межколесных дифф. Сам пробывал вчера: вывесил на диагональ (правое заднее свободно висит в воздухе, левое переднее ели касается земли) включил 4LL и начал трогаться в подем градусов 25, заработала система подтормаживания буксующих колес (звук напоминает работу ABS) и сузу влез на 2 колесах не напрягаясь. Впечатлило.:thumbsup:
