не опозориться бы.....
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
10 декабря еду на покатухи Х-Трейл и Форестер клубов на полигон на Мурманке.Сцыкотно конечно,но соклубники мои форестероводы достали уже обхаиванием моей новой свинки-машинки.
Уважаемые бывалые,может дадите несколько полезных советов,как не опозорится и не сесть в грязи на пузо?
Да...защита раздатки отсутствует.Потеряна еще летом в лесах.
Прежде всего интересует вопрос:в какой глубины лужи можно заезжать?машина стоковая.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: не опозориться бы.....
Включай блокировку и понижайку заранее, а не когда уже сядешь! Главное, не повиснуть на пузе!
Шарки
28 Ноябрь 2009
118
Сузуки Джимни, 2015г.в.
Спусти колеса до 0,7 и про понижайку и блокировку не позабудь, удачи! А защита лишней не бывает..
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Про это знаю,спасибо. Летом по лесам да полям моталась.Интересует максимальная глубина луж.А то прошлое авто после покатух неделю в сушильне стояло и мозги подправляли паяльником.
Эта защита явно лишняя.За совет спасибо,учту.
Еще вопрос.Где расположен блок управления двигателем и прочими штуками.?Если вода в салон попадет,зальет ли его?
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
пальма, когда форестоводы будут пальчики гнуть предложи заехать на горку ;) где будет сразу резкий подъем. Форестер это универсал повышенной проходимости и он либо в самом начале оторвет один из бамперов, либо в самом конце повиснет на пузе.
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Пальчики гнуть не будут,ибо все давно знакомы.Хотят посмотреть,как Витара в грязях ездит.
Форь хороший машин.3 года служил мне верой и правдой.И в горку крутую заезжал и с горы спускался.С умом ездить надо..:)
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Блок ЕСМ расположен под капотом (буквально), справа в самом верху. Чтобы его залить нужно очень постараться. Тем более, у него разъемы с уплотнителями. :thumbsup:
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Это то,что называется "мозги"?
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Судя по видео понижайка там и вовсе не нужна, блокировки центра за глаза и то в особых случаях.
В лужи вообще лучше не заезжать если сапун не подняли.
Может буду, посмотреть на ето безобразие, все равно на даче болтаюсь.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ещё хорошо перед покатушками задний номер снять - бывает отрывается, если задним бампером что-нибудь поймать. Ну и удачи! :thumbsup:
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Там есть парочка весьма неприятных луж,довольно глубоких.Все остальное ерунда,судя по видео.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
мне где то попадалсь официальная картинка от сузуки, м.б. на их немецком сайте, точно не помню, сейчас лень искать
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Пальма из джипового опыта на Гранд Витаре
-Снять перед покатушками номера передние и задние саморезы в пластике номера не держат вообще
-Защита раздатки в расход, она для Витары является якорем для посадки по центру авто. Защиты двигла и коробки хватает за глаза , если по камням не ездить.
-Колеса должны быть А/Т , если зимние, то очень зубатые , штатные в грязи не едут совсем. Сдуватся до 0,8 атм .
- Блокировку включать сразу перед грязью, коробку или автомат на 2. Автомат позваляет дозировать нагрузку без прокрутки колес и иметь запас мощности.
-Колея от трактора для Витары смерть,На сыром поле Витара с включенной понижайкой будет иметь преимущество главное не намотать глину на колеса, на сухом месте газануть для очистки колес. Окна не открывать , салон не отмоешь.
-При выезде из канавы возможено повреждение заднего бампера в месте номерного знака Крайне аккуратно авто подверженно диагональному вывешиванию, прохождение только ходом.
Луж по брюхо Витара не боится , электрика вся наверху и от брызг неплохо прикрыта листом защиты. Воздухан на уровне крышки капота, мозги наверху в правом дальнем углу. Передний редуктор при долгой езде по лужам может набрать воды проверка после покатушек обязательна (слабое место) ремонт или замена 60-80т .р.
-Услышишьглухие звуки под днищем авто не пугатся, слетают с креплений резинки поддерживающие глушак.
P. S. Трос 2штуки, 2 доски (1короткая и 2-я в размер багажника) , топор, лопата и домкрат не штатный обязательно Джип Ок!
Добавлено через 7 минут
По результатам покатушек обязательно поделись впечатлениями
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Завтра вечером отпишусь...спасибо всем за полезные советы.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Звиняйте канешно - но свинка-машинка -это Хонда HR-V,она же Хрюша ,она же свинка,свинья,хрюн ,хрю и т.д
У них есть свой клуб:http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=3969
Я там раньше тоже был -когда была свинка.
Если у вас такая ж - то вам туда!!!!!
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
У меня в подписи все предельно ясно написано.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Не опозоришься. Хтрейлов прошлой зимой дергал. Форь идет везде на оборотах, а витарик не торопясь на пониженной спокойно идет. Весь вопрос в резине. Если резина зубастая- будет переть как танк. Опять же пока на пузо не сядет, а если сел на пузо, то трактор нужен. Откатаешься, отпишись.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Пальма как прошла выездка поделись! Интересно сравнение вездеходных качеств с однокласниками
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Отчитываюсь.
Покатались с большим удовольствием.Не обошлось без потерянных элементов бамперов и прочего.
Теперь про Витарика.
Прет,как трактор,жаль резина совсем беззубая.Если форик залетает в песчаную рыхлую гору с разбега,то витара едет спокойненько на двоечке и не закапывается.Ходы подвески больше,чем у форя,спуск с горы с ухабами и вывешиванием колес проходится веселее на витаре за счет более короткой базы.Опять же морда у витары короче,на спуске в самом низу бампером не прикладывается.Но!За задний бампер страшновато иногда,особенно на высоких буграх.Интересно,на америкосовских бамперах такая же дурацкая площадка под номер,или они другие?И подойдет ли такой бампер к европейцу?
В общем,трасса была ерундовая,но проехала я ее не торопясь,ибо машину жалко.Хи-хи...последняя.
Фориководы подивились на манеру езды витары,пару уважительных отзывов услышала(это вообще редкость редкая,чтоб фориковод не обхаял не форика).
На следующем мероприятии Сузуки клуба присоединюсь к вам,пора познакомиться и себя с Витаркой предъявить.
где же тут смайлы живут?????????
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
[bee]
как-то сложно....или я не выспалась...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Маладец Пальма, так держать. С колесиками А/Т машина на бездорожье уверенней управляется и едет ,чуствуется ее степенность(типа мне все равно) Зимнюю резину тоже советую зубатую брать , н проселке по сухому снегу Витара идет хорошо , но не надо зарывать ее , если чуствуешь упирается, остановись сдай назад , откинь снежный вал и снова вперед. На шоссе в гололед Витара с ЕСП идет уверенно , если не провацировать ее тормозом или рулем будет стоять до конца. В случае с проявлениями заноса достаточно руль поставить прямо и аккуратно вырулить , здесь ЕСП тебе будет помогать давя двигатель и подтормаживая прокручивающееся колесо, но лучше до этого не доводить О плохом сцеплении с дорогой Витара предупреждает легким заносом задней оси(конструктивная особенность распределения мощности как 53/47 в пользу задней)лечится простым сбросом газа. Не надо на шоссе включать блокировку, так как на Витаре и так постоянный полный привод (кинематическая схема знаменитой Нивы) , блокирование межосевого дифа нужна только на бездорожье(режим 4 HL) и черевато это непрогнозируемым выбросом с дороги.
По поводу смайликов они сами высыпятся, если ответ писать в расширенном режиме;);)
!7 декабря предполагается какая то клубная выезка см форум в теме клубная жизнь ВыпьемДжиппинг!ОЙ Блиииин
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
С полным постоянным полным приводом хорошо знакома,несколько лет на субаре ездила.Мне кажется,что Сузука неустойчива в повороте,не очень приятное ощущение...Но в целом машина нравится.Вот когда лёд на разливе встанет,тогда потестирую её на ледовой трассе.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki GVN МКП
Пальма, молодец. Два года назад был на покатушках сфорями. Ездил на стоковой резине. Везде где шли форики на зимней я шел на дулере. Один раз пришлось дергать форя, а я не смог заехать в гору без разгона. Итого счет 1:1. А по поводу устойчивости в поворотах, все простенько, думающая головушка и есп в помощь. Суза при нештатных ситуациях ( например, внезапное появление препятствия) до последнего бьется за безопасность тех кто внутри, уже не однократно проверялось ( в этом году два раза, результат я на дороге, опель зафира в трехметровом кувете). Удачи тебе на дороге, Пальма.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
а про какое видео идет речь, подскажите плиз. :cool:)
пальма, у американок площадка под номер висит слева внизу, несколько таких в Питере видел, площадка квадратная и почти во всех случаях сильно подмятая. А наш номер прикручивают прямо к бамперу саморезами. Ну очень не красиво выглядит.
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
Видео на клуб форестер.ру в теме :Хитрилы назначили встречу на 3 стр,сообщение 49.
Сорри,ссылку не даю,с неё почему-то в мой профиль выкиддывает.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
+1, я давно так сделал, после того как номер в канаве потерял, хорошо нашел на следующий день, добрые люди не стали его дальше в грязь закатывать, а аккратно на выложили на приступочек.
у меня практика показала, что больше нужно было переживать за глушак, при выезде вверх из канавы загогулина глушака, торчащая из заднего бампера сильнее цепляла, чем сам бампер, как итог, сочленение глушака в задней части стало разхлябанное, даже по моему сечёт там немного
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
да, висит не совсем удачно
