Тормоза?
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Вот уже который день при прогреве машины замечаю звук - как будто прилипшие колодки отлипли на задних колесах. При торможении на дороге сегодня было замечено то же самое пару раз.
Что и где искать?
Задние барабаны осмотрела, ничего особенного не заметила....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Тормоза?
а что смотреть на барабаны то?? )) ждете пока сектор приз выпадет? ))))) всёравно ничего не увидите, нужно разбирать... а так как Серега написал примерзают колотки к барабанам...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Тормоза?
Ну я так понял, там звук был при торможении как буд-то сильное трение по шероховатой поверхности. Лечится, если несколько раз потыкать педаль тормоза на ходу.
Причина - ржавчина, соль, грязь, вода, лёд, прочая хрень на дорого, которая попадает на тормозной диск (барабаны тут как бы и не при чем...).
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ответ: Тормоза?
Попробую не ставить на ручник, посмотрю, не пропадет ли звук.
Не трущийся, а такой же, как и при прогреве - как-будто "отлипли" колодки.
А сзади разве диски? Я думала, барабаны....
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ответ: Тормоза?
Оставляйте на 2-й передаче. Только не на горке.
Сзади барабаны, я просто пустил мысль еще и про передние диски.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ответ: Тормоза?
Вот уж чего не поняла, так это про вторую передачу...Рыдаю!
Если что, у меня АКПП.
Можно как-нибудь по-понятнее?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ответ: Тормоза?
:hilarious: :hilarious:
Я так и делаю, только вот еще и на ручник ставила - теперь не буду.
Браво! Ай
Простите ;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,496
1,112
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ответ: Тормоза?
Серж, забери очко обратно.
SIR, YES SIR!
:hilarious:
Добавлено через 6 минут
Я ктстаи сегодня сидел в учебном центре Специалист и как-то даже в голову там не пришло по человечески проверить =) был слишком увлечен программированием баз данных =)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Тормоза?
У меня КИА РИО на автомате... ставлю на паркинг и еще всегда на ручник. никаких проблем)) на игнисе ставлю на вторую... и на ручник ) проблем тоже нет!
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ответ: Тормоза?
почему на вторую, а не на паркинг?
объясните, плизззззззззззЧешу репу.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,496
1,112
Щелково
Ответ: Тормоза?
Не, не надо объяснений, а то будет еще смешнее. Вы ж не хотите чтоб каждый читающий обозвал вас блондинкой.
Просто ставьте на паркинг и всё, не вдаваясь в подробности.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Тормоза?
Ignisенок
Наверно потому, что у МКПП нет положения паркинг.
А АКПП допускается ставить на стоянке без ручника только в том случае, если Вы постоянно паркуетесь на ровном месте. Парковка на уклонах без ручника приводит к излишней нагрузке на элементы коробки.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ответ: Тормоза?
А мне вот рекомендовалии на ровном месте на ручник ставить для разгрузки коробки.
Правильно?
Дмитр, Вы вынуждаете меня думать,что Вы - жено-нена-люб :)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,496
1,112
Щелково
Ответ: Тормоза?
Надумано. Ровно такая же нагрузка как и у МКПП оставленной на передаче.
Стопорение механическим зацепом происходит уже после всех АКППешных прибамбасов, за шестерню понижающего редуктора. Тут обычные шестеренки как и у МКПП.
Разница лишь в том что машина с МКПП на передаче может медленно скатиться на уклоне (зависит от крутизны), а на АКПП зацеп жесткий, колеса не провернутся.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: Тормоза?
Если хотите "разгрузить коробку" , то надо сначала поставить а/м на ручник и только после этого перевести рычаг передач в положение "паркинг" .
Ручник тут используется для разгрузки не самой коробки, а только механизма блокировки выходного вала трансмиссии, что на ровном месте не сильно актуально - но если будете пользоваться им всегда, в указанной выше последовательности, то для коробки будет только лучше.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,496
1,112
Щелково
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,496
1,112
Щелково
Ответ: Тормоза?
Если быть точным то судя по каталогу, этот механизм у АКПП называется " тормоз стояночный".
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...11-4ee4-b2ca-5eff765cb131&Title=ТРАНСМИССИЯ ([%20%2073%20]%20%20AT%20ТОРМОЗ%20СТОЯНОЧНЫЙ%20(AT))
Недавно на укатанном снегу на проселке расходился на встречных курсах с блондинкой.
Вижу заднее колесо не крутится совсем, скользит. Либо ручник затянут, либо примерз.
Я рта не успел раскрыть, её уже след простыл. Ничего, на асфальт выедет, может поймет.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: Тормоза?
Угу. Только одно дело шестерни МКПП, а другое дело - сопливые детали стопора АКПП.
За автомат Игниса не скажу, не видел, но любой приличный производитель требует обязятельного использования ручника на малейшем уклоне именно для сохранения механизма стопора и иногда допускает ровную стоянку без ручника . А официалы на этом просто ловят: народ, не использующий ручник и срывающий после каждой стоянки детали со стопора с помощью ручки АКПП, через некоторое время едет на ремонт данного механизма, где приемщик берёт машину , по привычке не стоящую на ручнике - и тут же клиенту быстро оформляют нарушение режима эксплуатации АКПП и ремонт за свой счёт вместо гарантии. Некоторые умудряются ещё усугубить это заявлениями типа " да я никогда на ручник не ставлю!" :)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,496
1,112
Щелково
Ответ: Тормоза?
Ни в одной инструкции на авто с МКПП не видел чтобы предлагали оставлять на передаче вместо ручника. Однако это общепринятая практика, не вызывающая сомнений.
А офицалы для того и живут на свете чтобы клиентов разводить, а не в автомобилях разбираться. Это тоже надеюсь не вызывает сомнений.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: Тормоза?
до той поры, пока не увидишь собственную машину под горкой и не оплатишь окраску бамперов себе и другим. Потом почему-то сомнения возникают и предпочитают ручник всё таки использовать.
