Пробуксовывает или нет?
alex xuk
12 Декабрь 2011
ignis 2007
Всем привет! Так получилось, что купил Ignis 2007 в Москве, посмотрел все понравилось купил, поехал в Н Новгород и понял, что со сцеплением что то не то, то ли перетянули его или оно кончается не пойму. Медленно газ даешь все ок, резко даешь тахометр пошел а машина не едет. Помню в детстве на Иж Юпитер 3 так происходило, когда диски стачивались сцепления и регулировочные винты крутишь и получается, что или перетянешь и оно буксует или ведет. Так что думаете?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Пробуксовывает или нет?
Если педаль на месте, то сцепление кончилось. Если педаль не на месте, то сначала отрегулировать трос сцепления, потом смотреть что будет.
alex xuk
12 Декабрь 2011
ignis 2007
ход плавный и полный, но начинает трогаться только в конце педали.пробег 55000 км. разве должно так быстро закончиться? На жигулях так только ходит. . аск. комплект в средней стоит+работа? И я думаю самостоятельно возможно подрегулировать его? Может заодно и скажите с чего начать регулировку? Спасибо
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
По ценам, применению и пр. смотрите в темах, хотя бы тут ознакомьтесь : http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35687 - там, кроме рассмотрения цен и подходящих комплектов на замену, помнится, у кого-то тоже была неправильная регулировка и рассмотрены её последствия.
Регулировка педали и тросика сцепления в цифрах - на картинке ниже:
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
55000 не показатель)) смотря как ездить ) я угробил свое на 105 000 км )) дск был стерт до заклепок ) менял корзину диск и выжимной все в оригинале. запчасти 8 000 р и замена столькоже ! итого 16 000 р !
Мурка501
15 Декабрь 2011
25
Соликамск
Сузуки игнис 1.5 4WD, 2007 г.
А почему вы думаете, что проблема в сцеплении? У меня такой же случай, газ даёшь а машина не едит... говорят плохо дело...Рыдаю! сломан передний привод, и из-за этого и задний сгорел.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Нет не такой же. У вас спидометр при этом показывает что машина едет, а alex xuk пишет только про тахометр.
Если спидометр показывает скорость, а машина стоит на месте, значит сцепление непричем.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
