Отчет по ремонту МКПП
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Всем привет)) на неделе отдал своего бегимота в ремонт... вообщем меняли подшипники на первичном валу... купил в экзисте 2 подшипника за 500 и 900 р и 1 взял на вторичный тоже за 900р. Также заменили сальники приводов. оригиналы стоят по 200 р. неоригинал по 70 есть. взял оригинал.
Перебрали очень быстро. заодно поменяли лампочку в птф, фаре, и подсветке номера))
за всё про все 8 000 р )) 2 дня на работу.
chamelion
17 Октябрь 2011
suzuki ignis 2007г, темно синий двигатель 1.3 Венгерский
Ответ: Отчет по ремонту МКПП
Хотелось бы адресок. А то мне такой же ремонт в Симе на Варшавке вместе с запчастями стоил 30 000. 10т запчасти с корзиной 20т работа. Один минус после ремонта туго включаются передачи на холодную. С прогревом лучше но все равно не так как до ремонта. Запчасти брал в Москве на Каширке. Машина прошла 65 000 и ремонт, обидно!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я тоже брал на каширке в атц москва )) экзист))
вообщем сделали отлично! даже не гудит на первой передаче как раньше даже на исправной коробке.. передачи да туговато.... но мне кажется что так и было. вообщем пиши в личку. подскажу где чё и почем))
Trunk
7 Июнь 2008
IGNIS
Всем привет! Отчитываюсь о проделанном ремонте МКПП своего Игната (1,3 л, МКПП, 12/2007 г., 70000 км)
Загудела еще на 65000 км, руки никак не доходили заняться ей. На 70000 км уже когда эпизодически стал появлятся металлический скрежет, поехал личиться в сервис. Обошлось все в 24 т. р. (это с 10% скидкой). Поиск запчастей оставил на откуп сервисменам (не было времени искать самому). Вот подробно что вышло:
Расходники:
1 Сальник подшипника прожежуточногс вала......................2 шт............380,00 р..........760,00 р.
2 Сальник дифференциала правый......................................1 шт............480,00 р..........480,00 р.
3 Подшипник первичного вала...............................................1 шт............820,00 р..........820,00 р.
4 Подшипник дифференциала правый..................................1 шт.........1.460,00 р.......1.460,00 р.
5 Подшипник дифференциала левый....................................1 шт.........1.460,00 р.......1.460,00 р.
6 Подшипник промежуточного вала .......................................1 шт.........1.520,00 р.......1.520,00 р.
7 Очиститель универсальный (для тормозов и деталей)...1 шт............230,00 р...........230,00 р.
8 Герметик-формирователь прокладок.................................1 шт............380,00 р...........380,00 р.
9 Масло трансмиссионное синтет КПП 75W-90....................3 л..............610,00 р........1.830,00 р.
10 Сальник дифференциала левый..........................................1 шт...........480,00 р...........480,00 р.
11 Сальник подшипника первичного вала................................1 шт...........360,00 р...........360,00 р.
ИТОГО: 9.780,00 р.
Выполненные работы:
1 КПП - с/у 1.......................................................................5.555 н/ч..........810,00 р...........4.499,55 р.
2 КПП - разборка/сборка..................................................11.111 н/ч..........810,00 р...........8.999,91 р.
3 Диагностика КПП............................................................0.777 н/ч..........810,00 р..............629,37 р.
ИТОГО: 14.128,83 р.
ОБЩИЙ ИТОГ: 23.908,83 р.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Охренеть! Я в шоке!
У нас тут для многих это месячный заработок, а то и больше.
По мне так переплатил раза в 3 не меньше. При наличии гаража можно и самому было всё сделать.
Баксы-бакс
Trunk
7 Июнь 2008
IGNIS
Сам охереваю, молча. :(. Окончательную цену узнал только когда поехал забирать и обратного хода уже не было. Расчитывал на 15-ку максимум.
Владимир57
30 Май 2013
Ignis 2002
Не подскажете номера подшипников и сальников?
Владимир57
30 Май 2013
Ignis 2002
в эл.каталоге простой подшипник нарисована в книжке конический вот я и опасаюсь заказывать из каталога
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
В каталогах обозначения условные. На разные модели детали часто выглядят одинаково, хотя номерки разные и детали отличаются достаточно сильно. Если номерок точно от твоей машины, то подойдет.
