предпусковой подогреватель на xl-7
leo4x4
14 Июнь 2011
москва сзао
xl-7 2002 2,7
Ответ: предпусковой подогреватель на xl-7
заодно поставил магнитолу:
leo4x4
14 Июнь 2011
москва сзао
xl-7 2002 2,7
подогреватель:гидроник он же эбершпехер.4.2кв.:thumbsup:
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
25 штук это дорого. Каков его принцип действия? Может что-то из подручных средств можно сделать?
leo4x4
14 Июнь 2011
москва сзао
xl-7 2002 2,7
25 -БЕЗ УСТАНОВКИ.В алюминевом корпусе-горелка , теплообменник ,воздушный насос и помпа для о.ж.Там же модуль управления.Бензин-горит;.ож.нагретая цыркулирует по системе охлаждения.Всё нагревается.Из подручных точно не получитса!Знаю есть Росийского производства,состоит из нескольких,разнесённых компонентов.Стоит порядка 18ти килорублей.Я рисковать не стал!
pepsyra
8 Январь 2009
Москва СВАО
По правилам установки топливо насос должен устанавливаться не далее 50 см от врезки в топливо провод
leo4x4
14 Июнь 2011
москва сзао
xl-7 2002 2,7
так и есть.
leo4x4
14 Июнь 2011
москва сзао
xl-7 2002 2,7
не много доработал
leo4x4
14 Июнь 2011
москва сзао
xl-7 2002 2,7
При -28 время прогрева до рабочей температуры-45минут!Показываю
