Полный привод Tracker
Romz6
29 Март 2011
Орел
Треккер
Шевролет Треккер 1999 год 2 литра автомат 5 дверей. Иногда не отключается полный привод 4WD тухнет рычаг на N а все равно гребут четыре.(При сильных морозах в прошедшем году не подключалась передняя ось хотя 4 WD горел ) Подскажите принцип работы. Толкового мануала не нашел.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Полный привод Tracker
т.е рычаг переключил в 2, а переднии гребут - тогда в раздатку. или переключил и кардан крутится вслед за колесами , тогда хабы, пневмопривод если заглушки вместо хабов.
Romz6
29 Март 2011
Орел
Треккер
Рычаг раздатки в 2Н. Все равно работает перед. Если есть у вас инструкция или хотя бы странички с описанием работы полного привода, мой ящик Overdose6@yandex.ru буду вам признателен.
goreloff
4 Декабрь 2008
королёв
А в каком состоянии правый шрус ? У меня тоже не разлочивался пока не поставил подшипник на гранату я думаю что люфт гранаты мешает расцеплению а вообще пока не починил сдавал на зад и передок отключался.
