Из-за дырявого пыльника (повредили до меня, купил летом 100ткм машинку) поржавел и заклинил поршень правого суппорта. Не двигался при замене колодок. Сначала просто вытащил его и почистил, но потом заменил оба поршня с пыльниками, купил пару ремкомплектов, номер на фотках.
Чтоб заменить поршень, снимал и подвешивал суппорт, закрывал герметично тормозной бачок (полиэтилен под крышку зажимается), чтобы не сильно вытекала тормозуха (легче прокачивать потом) и выдавливал поршень, нажимая на тормоз. Вставлял новый поршень с помощью резинового молотка и монтировки, аккуратно постукивая по поршню. Уровень не упускать, посматривать а то всё потом прокачивать.
Прокачка в банку, подсветив её лампой, пока не перестанут идти пузырьки. Правое колесо так же, я подкладываю куртку на пол, ложусь на спину, чтоб видеть подсвеченную банку и пузырьки, тянусь ногой до педали и прокачиваю - просто и быстро, помощник не нужен.
121.1 KB Просмотры: 1,889
89 KB Просмотры: 1,927
162.3 KB Просмотры: 1,979
115 KB Просмотры: 1,608
80.7 KB Просмотры: 1,809
110.3 KB Просмотры: 1,738
92.4 KB Просмотры: 1,803
93.5 KB Просмотры: 1,724
95.1 KB Просмотры: 1,840
82.7 KB Просмотры: 1,576
