развал схождение у официального дилера Шкода
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
поехал в отпуск на сгв 08года акпп 2.0 сторону Оренбурга,решил проверить развал схождение у дилера Шкода передок отрегулировали зад просто не подоеться,прикипели,я был в шоке сказали нужно старые срезать сайленблоки и тогда может что получиться..,приехал после продолжительного отпуска домой купил саилинблоки с болтами заменили на сто, на стенде неподоеться регулировки..пробег 67т.км что делать что подскажите?? и ещё уточню задние два колеса внутрь резину подьела хорошо..=(
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
Ответ: развал схождение у официального дилера Шкода
Разбирался с оф.дилером по сход-развалу. Сказали, что для СГВН новые параметры для станка. По старым данным задние колёса стираются неправильно.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
мне с лифтом хорошо - как раз в 0 вывели :) Никаких побочных стираний
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
так на сто сайлинблоки все новое поставили!все равно только чучуть отрегулировали говорят больше неподаётся,что делать !? данные в студию))))новенькие
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт не пойму, о чём речь, что такое "неподаётся"? Поищи нормальный стенд, там в компе базы на все авто, мне летом быстренько вывели углы, дали распечатку - что было, что стало и что должно быть, почти идеально сделали. Правда болты задние еле стронули, проливали обильно вэдешкой, потом купил новые, при случае как-нибудь заменю их на сервисе и снова развал-схождение сделаю.
Болты развальные или проливают ВД, или греют грелкой газовой, или кто-то заматывал тряпкой, пропитанной вэдэшкой на сутки, ездил с тряпкой, потом болты оживали, вроде уксус ещё от ржи помогает. Если мёртвые болты совсем, их режут болгаркой и ставят новые.
Если стенда нет, углы несложно линеечкой меряются, метки на колёсах и перекатывать авто туда-сюда. Но стенды вроде повсюду есть уже.
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Болты развальные или проливают ВД, или греют грелкой газовой, или кто-то заматывал тряпкой, пропитанной вэдэшкой на сутки, ездил с тряпкой, потом болты оживали, вроде уксус ещё от ржи помогает...
и тормозная жидкость
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
перед этим вот когда в шкода был у диллера на стенд загонял так они и выдешкой пенили ну не как не смогли зад мне сделать и я уехал от них купил новые сайлинблоки болты,сейчас мне сделали немного но все равно до конца не регулируются...съезжу в салон сузуки тогда пусть там помучуются(все новое теперь поставили)посмотирим...больше вариантов нет
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Если болты закисли - то их уже не отмочишь ни чем, киснут внутри сайлентов, тут только оперировать треба
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Понятно, что внутри. За 5 мин не получится. Но попробовать можно. Однажды мастера сутки размачивали одну деталь, и тряпками с ВД, и тормозухой, и другими проникающими жидкостями.
Порезать болгаркой всегда успеется.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Бывает ещё вариант, особенно если с новыми болтами не могут углы выставить - это неисправность подвески, стукнутости, погнутости, люфты, подшипники.... У нас на серьёзном стенде просто требуют предварительно посмотреть всю подвеску на подъёмнике у них же. Мне однажды даже реально отказывался делать развал мастер, без толку, если без серьёзного осмотра. Особенно, если старая резина подъедена криво.
Но полезно смотреть за ними на диагностике, чтоб лишнего не запросили, разводят на замены деталей бывает на сервисах. Мне пробовали впарить замену подшипника опоры стойки, отказался, как-то усомнился, потом подстраховался, в другом сервисе продиагностировался, ничего не нашли там криминального :).
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Но полезно смотреть за ними на диагностике, чтоб лишнего не запросили, разводят ...
А как вы хотели? В нашей рашке и без этого?
Большинству новых автомобилей Сузуки при преподажной подготовке не требуется регулировать сход-развал, и при последующих ТО не у всех уходят регулировки. Вывод: не отправляйте женщин с автомашиной к сервисменам, съездите сами;).
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
Просветите плиз, каким образом развал делается на передке? В умных книжках говорится только о схождении на передке, а вот на заднем "мосту" и развал и схождение регулируются, для этого там и болты с эксцентриками есть, там всё понятно. Так как же на передней оси развал делается?
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
По разному.
Можно отпустить крепёжные болты и сыграть немного на разнице болт - отверстие.
А можно и болты эксцентриковые специальные прикупить.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
По разному.
Странно, неужели в процессе эксплуатации развал спереди может уйти от заводского только "немного"? Был удивлён, что там нет болтов с эксцентриком с завода.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У старых Витар тоже регулировалось только схождение передних колёс, а развал только проверялся и было написано - при отклонении замените неисправные детали подвески. Т.е. некуда развалу уходить при исправной подвеске. На грузовиках и автобусах тоже только схождение регулируется вроде.
mnkn
6 Март 2012
Норильск
SGVN 2,4 2010 МКП
На грузовиках всё понятно, там подвеска совсем другая, а на Витарке практически макферсон, подобный и на 41-м москвиче и на вазовских восьмёрках, но там болты с эксцентриками были... Благодарю всех за разъяснения.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
мне погрели автогеном и все откисло;) только не официалов...
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
да это непроблема была...я же говорил то что купил новые задние сайлинблоки болты все для этого,поменял на новые,когда поехал вновь на развал схождение регулировка поддалась совсем немного ,специалист сказал что больше неможет ..сто обычное гаражное..машина во сновном стоит,щас решил поеду к официалом
surovui71
26 Декабрь 2010
Тула
Гранд Витара 2,0 5D АТ, 2013г., каптива 2.2 АТ, дизель
на монтаже заметил, что все 4 колеса зимние и 4 колеса летние визульно чуть подъедины по боковинам. как думаете коллеги это результат недокачки шин или развал-схождение? Заранее благодарен за мнения.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот виды износа с картинками нагуглил http://abvgd-auto.narod.ru/Spravki/DeShina.htm
surovui71
26 Декабрь 2010
Тула
судя по всему низкое давление в шинах. gorst большое спасибо за отзывчивость!
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
И как, что говорят официалы?
