проблема с игнисом
Найа
25 Апрель 2011
mazda 323f
Суть такова: при разгоне на первой передаче поялвяется посторонний шум, то же и на второй (при условии если тапку в пол, если же тихо ехать то шумов нет), дальше никаких посторенних шумов нет, в чем может быть проблема?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: проблема с игнисом
Может ветер в ушах свистит?
Нее... Написано же - только если тапку в пол. Это колёса пробуксовывают и скребут по покрытию.
Найа
Вы хоть опишите откуда раздаётся и как звучит этот "посторонний шум" , здесь же действительно не форум экстрасенсов.
Найа
25 Апрель 2011
mazda 323f
Трудно описать.. не понятно откуда.. могу сказать, что снизу.. к тому же я интересуюсь, что МОЖЕТ быть по этим симптомам.. Я прекрасно понимаю, что лучше всего смотреть авто.. (в сервис заезжала, причину не нашли.. но и коробку не трогали и сцепление не прверяли, только ходовку...)
Такой звук впервые... до этого момента не было.. звук описать сложно, наверно ближе к гулу параллельно со скрежетом. симптомы такие: первая передача (тапка в пол) набираем скорость, вторая передача - местами появляется гул и скрежет, переходим на третью - тишина..
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну я как параноик могу сказать что это подшипники на первичном валу в коробке передачь ))) если у вас мкпп )) если да приезжайте послушаю и скажу)
Найа
25 Апрель 2011
mazda 323f
договорилась на завтра в сервисе.. если ничего не обнаружат в сервисе, то к Вам, только ку да ехать?
в субботу прошлую была в сервисе, - ничего не обнаружили, но смотрели только ходовую..
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Еду завтра к Дмитру )) глаз и ухо на подшипники на первичном валу наметаны уже )) я на киевской живу )
Найа
25 Апрель 2011
mazda 323f
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
у меня бывает посвистывание и скрежет от колодок (не разтормаживаются) как раз при трогании далее пропадает, решение разобрать супорт смазать разработать, оценить состояние колодок и дисков возможно произвести замену. (дешевые колодки еще те свистуны)
