Блютуз Clarion BLT433
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
А кто-нибудь реально подключил в своем авто блютуз Clarion BLT433? Он вставляется в шину Сe-Net в магнитолу. Если да, то какие комментарии по поводу работы.
Milihron
29 Май 2006
110
У меня стояла магнитолла с уже встроеннным блютузом правда "пролоджик", и я работой данной системы не очень доволен, мож потому что фирма такая.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Интересен факт установки именно данного устройства. Он подключается к магнитоле по Ce-Net и не требует прокладки дополнительных проводов, нарушения целостности системы проводки авто и использует акустику авто.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А по большому счету что там ставить? воткули провод и все! а сам блок куна нра приделали! Например, блок для ай пода видел в бардачек просто прилепливали.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ZIP
Собственно и был вопрос - работает или нет.
Milihron
29 Май 2006
110
Я к тому сказал, что если ещё не купил то стоит подумать надо ли это вобще, а так извии если что не поделу сказал.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
А чего извинять-то. Состава преступления не видно:D
Я очень часто застреваю где-нидь в пробке и начинаю звонить друзьям, с которыми нет времени пообщаться в течении дня. В предыдущей машине, бэхе, я поставил себе авто комплект блютуз - удобство неоспоримое. За каких то 100 с лишним бачей получаешь видимый результат - свободны руки, телефон валяется в кармане и не надо его доставать.
Тут есть уже примочка к магнитоле, которую можно поставить. Хочется не быть первым - бета-тестером так сказать
Milihron
29 Май 2006
110
Тоже с бэх на сузуки пересел?! :thumbsup: Я тоже на бэхах 8 лет ездил, а сел в SGVN и поехал в салон покупать!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ага, 2 штуки до того было. Хотя кепки такой нет:D
Удобная машина трешка бмв, но уж больно низкая. Зимой ездить было жалко, т.к. состояние у них было как у новых. Да и тесновато сзади, особенно залезать назад тяжко.
А сузука, она поболее в салоне буде. Да и все-таки хоть и маленький, но ЖИП.
А Х5 мне жена не дала притащить. Прям до скандала...
А после бэх очень мало симпотных глазу авто остается. Сузука одна из этих немногочисленных
Сорри за OFF
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Еще какой лимузин припиши. Каждый покупает авто по мере того, какой ему нужен. 5 и 7 мне были не нужны, так-как они слишком громоздкие. В гараж бы не поместились. 3-ка едва входила
3,684
Ответ: Блютуз Clarion BLT433
Поднимем темку.;)
Кто-нибудь установил себе этот девайс? Как работает? Есть ли глюки?
С телефонами Самсунг дружит?
3,684
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
прости, перепутал с айпод адаптером. Виноват.
3,684
Други, помогайте! Приобрел сабж, подключил по СЕ-NET, телефон Самсунг D-900 сабж видит, соединение устанавливается, собеседник меня слышит, а звук через динамики магнитолы не идет :(
Не совсем понятно, нужно-ли подключать у девайса провод "Tel mute" к нашей магнитоле? На какой провод?
Видел где-то на форуме фото нашей магнитолы с надписью "Telephone" на дисплее. Как активируется этот режим?
В описании к устройству сказано, что на магнитоле нужно активировать режим "прерывания от телефона".
  • 172.5 KB Просмотры: 855
  • 38.2 KB Просмотры: 739
Senna_
27 Март 2007
Я себе поставил паррот, через переходничек к магнитоле и все пучком, а сам паррот с экранчиком в панель встроил, вместо кнопки ESP. у меня там заглушка.
3,684
Кто-нибудь знает, как задействовать режим "Telephone" на нашей магнитоле?
Я вот тут нашел распиновку нашей магнитолы : http://www.ertasvc.ru/tovar/585.htm
"Tel mute" не упоминается и проводов здесь описывается больше, чем у меня подходит к магнитоле.
Готов разобрать магнитолу и вывести нужный провод. Куда паять?
3,684
Порывшись на форуме, нашел, что режим "Telephone" можно активировать, замыкая контакты в допразъеме магнитолы (рядом с СЕ-NET)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=254052&postcount=1
Причем, для режима "TELEPHONE" замыкать нужно напрямую, а для режима "AUX"- через резистор 1,5 кОм:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=392451&postcount=48
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=401584&postcount=57
Есть у кого-нибудь полная распиновка допразъема штатной магнитолы PS-2991D?
3,684
Поэкспериментировал на сон грядущий: режим "TELEPHONE" на штатной магнитоле PS-2991D (авто выпуска 2007г.) активируется подачей сигнала"масса" на 2-й слева в нижнем ряду контакт белого 8-ми контактного разъема, который рядом с шиной СЕ-NET.
При замыкании на этот контакт через резистор 1,5 кОм 3-го слева контакта в верхнем ряду, в магнитоле активируется режим "AUX", который можно выбрать, нажимая кнопку CD на магнитоле или кнопку "MODE" на руле.
Первоначальное фото взято отюда
Однако, дальше ничего не продвинулось - звук громкой связи через колонки не идет Рыдаю!
Думаю, может взять комплект BLT-370 и подключить его через активированный AUX-вход?
Помогайте, 24-го истекают 2 недели на проверку!!!
ЗЫ: При снятии магнитолы обнаружен еще один разъем на боковине, скрытый "салазками" магнитолы - он для диагностики?
ЗЫЗЫ: В основном разъеме остаются незадействованными 3 контакта: 7,8 и 17 (отсутствуют контакты "мама" в ответной части разъема). В частности, форумец DVK конт. 7 и 17 поименовал SUB+ и SUB- соответственно. Для чего эти контакты?
3,684
А в ответ тишина (с) Рыдаю!
Телефон "привязывается", радио/CD приглушается, надпись "TELEPHONE" высвечивается, собеседник меня слышит :thumbsup:
Что еще нужно, чтобы звук через штатную магнитолу пошел? :whistling::whistling::whistling:
3,684
на твоей же фото все есть
Все есть, а звука - нет!
Может комплект бракованный, попробую другой взять. Если больше нет в наличии - придется сдавать :(
ЗЫ: А есть разница, в какое гнездо на TEL-003 кабель от магнитолы подключать и каким концом? Хотя, я наверное уже все варианты перепробовал.
