Выбор рейки рулевой
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
Зравствуйте! Помогите разобраться. Нужна рулевая рейка.Мой vin JSAFTL52V00222768.
По каталогу www.japancats.ru выдает (48580-65D51) и (48580-54J50 для JSAFTL52V00205216~,JS3TL52V44100366~,JSAFTL52V44200001~,JSAFTD83V00105967~,JSAFTD62V00201021~,JS3TD62V 34107402~,JSAFTD62V44200002~) т.е. две рейки. Вопрос, какая мне подойдет и что такое значок ~ в конце номера?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ответ: Выбор рейки рулевой
Ну насколько я понял систему джапанкатса он дает интервалы винов. ~ это типа "и далее..."
Ваш номер попадает под интервал JSAFTL52V00205216~
Странно что у второго номера нет никаких отметок.
Единственное что мне приходит в голову что он зачем то выдает еще номер под правый руль... но почему что в самой рейке только две детали имеют тоже два варианта ума не приложу.. Какой то WASHER и WIRE.
Вообще обидно с этими рулевыми рейками всегда засада.. стоят как фиг знает что... почти 900 баксов вон :( грубо говоря почти 10% рыночной стоимости самой машины...а стучит обычно финтефлюшка которую теоретически можно было бы поменять.
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
У меня рейка не стучит а течет. Интересно а может быть такое, что рейку с номером 48580-65D51 (40000р) улучшили на заводе и она стала 48580-54J50 (60000р). Картинка то одна по этим номерам и непонятно в чем отличие....
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Насколько мне изестно,все леворульные рейки встают на наши авто без проблем. Варианты исполнения отличаются резьбой для рулевых тяг (европа М16*1,америка М14*1,5, не важно,т.к. рейка идет с тягами,а у всех наконечников резьба одинакова) и организацией присоединения к раме (жестко или через резиновые втулки,не важно,т.к. присоединительные размеры одинаковы).
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
А ведь действительно отличие в хомуте пыльника и в какой то WASHER, TIE ROD LOCK , а так как рейка идет в сборе с рулевыми тягами, то это не важно. Только что то я насчет присоединительных размеров сомневаюсь и куда рейка вообще крепиться?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Если Вы будете крепить новую на то место,откуда сняли старую (у себя снимал давно,но по-моему не кузов а рама) то должна подойти :D.
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
А то место где соединяется рулевая колонка и рулевая рейка тоже у всех одинаковое?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Божиться не буду,но перед ремонтом своего карданчика ,вентилировал вопрос замены на новый (цена огорчила,обошелся заменой крестовин). Сведения из разных источников были одинаковы : конструкция демпфера может разниться,но количество шлицев и длина девайса не отличается годами и местом изготовления.
Проверить самому,как Вы поняли,не удалось.
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
на этих картинках разные крепления
Добавлено через 4 минуты
только номер 48580-65D51 и на одной и на другой картинке странно
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А картинки не открылись :(.
Если разница в том что писал в пост №4,то вариант с "ушами" ,по моим сведениям,не выпускается.Найти его сложно и дорого. У Вас то какой вариант стоит?
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
Честно говоря не знаю какой у меня вариант, это надо поднимать смотреть. Но судя по вину тот который дорогой и с "ушами".
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А какая машина-то у Вас (в профиле ничего кроме марки) ,а то пишем-пишем...? Мне ВИН ничего не говорит..Рассмотреть рейку можно с колена и через подкапотное пр-во : зеркальце/фонарик.
Вот,нашел :http://suzukiclub4x4.narod.ru/steeringgear.htm
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Блин шикарно! Спасибо за инфу..
Вот как например у Экзиста узнать какую рейку они пришлют улучшенную или старую... :(
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
У меня Grand Vitara 5 door 2004г. SQ420W-3, J20A. МКП, 2л., 128л.с.
Полезная информация, спасибо. Но теперь опять не понятно чем отличается 48580-65D51от 48580-54J50. если на картинке присланной в пост №12 обе рейки с номером 48580-65D51.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Сложно сказать.Есть подозрение,что картинку для леворульной рейки в Japancats используют одну и ту же. По-моему,достаточно того,что она встанет и будет работать.А настройка клапанов (обычно на европейках точнее обратная связь) и возможное (но не обязательное) изменение кол-ва оборотов от упора до упора (в пределах 5%) волновать не должно.
Если у Вас только течь,может имеет смысл отремонтировать? Мне это обошлось в 8,5 тыс (ремонт) ,3,5 тыс (снять/поставить + корректировка схода). Вторую сумму оплатил сознательно в связи с тем,что если все у них,то гарантия - год. Я понимаю,что Вы не Москве,но ,может что-то в этом духе http://www.gidromaster.ru/uslugi/remont_rulevoy_reiki.html и у Вас есть? У меня уже больше двух лет - полет отличный.
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
Так у Вас Ptizelov тоже текла рейка? У меня течет за 2 дня весь бачок почти. И читаю по инету, что ходят после восстановления года гарантии тот же год. Машинка Ваша 99 г. а рейка родная была? Я уже кучу вариантов рассматриваю... и починку и неоригинал и в итоге без штанов :(
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Все зависит от планов на машину.
Если будете ездить еще минимум 50 тыс то лучше взять б/у или восстановить рем комплектом он то есть в продаже. Течет это не стучит, но остается вариант что она застучит после ремонта.
Я бы брал новую только если еще года два три в планах на машине ездить. В итоге переплата в два раза, но зато минимум на 100 тысяч забываете про проблему.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Рейка была (и есть ) родная. Ремонт произвели очень хорошо.Два года - никаких проблем небыло,но вот в ноябре прошлого года я произвел незапланированный выезд на природу. :DПричем природа располагалась на полтора метра ниже уровня дорожного полотна. В результате (т.к. прыжок и приземление ,воизбежание переворота,совершался с вывернутым влево рулем) получил небольшой изгиб самой рейки (то к чему крепятся тяги,кстати сами тяги/наконечники целы). Появился небольшой дребезг при проезде "гребенки",течей нет. Недавно посетил "Гидромастер" на предмет вердикта/ремонта.Сняли ,проверили гидравлику (в норме), проверили геометрию (проблемы!).Правкой заниматься не хотят,сколько смогли - выбрали зазор рейка/шестерня,но все равно немного дребезга осталось.Сильнее прижимать нельзя : из-за изгиба ,если в одном месте без зазора,то в другом месте закусывать будет.:(
Что дальше делать еще не решил,т.к. на обычных дорогах эффект не проявляется и я периодически забываю волноваться...
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2001 г,J20A
Рейку ремонтировал в Москве, прошло больше года, всё хорошо! SGV 2001 5дв Евр-ка J20A
Olegius
17 Март 2011
С-Пб
Grand Vitara
Поставил рейку. Оказалась 48580-54J50 и она действительно улучшенная по рис. в посту №12. А тильда ~ это типа "и далее..." по этому вину. А моя старая оказалась неремонтопригодной :(
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Да Olegius если не секрет. А то я конечно паникую раньше времени, но тк.. машинка останется со мной еще на 2 года минимум, то думаю что если стук усилится то возьму новую чтоб не маяться уже.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Дороговато что то. По курсу это где то 1070$
Я вижу по 887$ с доставкой из Эмиратов. Думал просто может в России дешевле.
G_walker
17 Август 2008
Suzuki Grand Vitara, 3-door, G16B, 2000 г.в., МКПП
А где вы это видите, если не секрет? И какие сроки поставки за эти деньги?
Оченамана надо! У моей рейки люфты неприличные в самом реечном механизме - просит замены уже с полгода...
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Я из Одессы. Здесь и вижу в конторе типа экзиста только дешевле.
