про масло
миха7
10 Март 2011
Люберцы
suzuki grand vitara
Всем привет.Вчера прошел ТО-15 000 у дилер # у СЕРВИС+# НА ЛЮБЛИНКЕ.Вроде все нормально,но есть один нюанс У меня было залито масло кастрол 5/30 они залили мобил5/30 без промывки.На мой вопрос почему мне прочитали лекцию (что после 90х вся синтетика между собой дружат,и причём при сливе там остаётся грамм 200 и по этому всё нормально) Не знаю так ли это,подскажите(но причём доливать только то что залито,вроде противоречат сами себе)??? И ещё я не менял резину,а при при то2000 сход развал был отличный, сейчас машину не ведет все нормально и мне сказали что сход развал делать не надо???
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
Ответ: про масло
Купил в тц москва кастрол 5/30, так оно в 14 градусов замерзло и превратилось в субстанцию черного цвета с консистенцией сметаны, когда достал щуп, масло с него не то что не стекало, не стиралось тряпкой. Будьте бдительны!!! проехал 13 тысяч...
VOSTOK
20 Ноябрь 2011
Ступино МО
Grand Vitara 5D / 2.0 / МКПП / 2007 / Серебро
Ответ: про масло
До 60ти тысяч про масло можешь и не париться вовсе. А на пробеге в 15 тысяч у тебя и запах новенького авто из салона еще не выветрился. Соглашусь с Perets о твоем спокойном сне.....
P
PliyshO
Ответ: про масло
вчера долил последний литр масла Мобил 1 0w30 (брал при замене 2 по 4 литра) за почти 5 т. км подливал 2 раза, примерно по литр-полтора (доливал с нижней отметки до верхней) масло кстати несмотря на морозы под -30 остаётся довольно жидким. При следующей замене перейду на другое масло, с таким расходом масла до следующей замене осталось 1-1,5 т. км. Но может движок промоется и масло поменьше жрать будет, потому что цвет масла на щупе слишком уж чёрный (на мобиле езжу с 2008 и изменения цвета масла при таком небольшом пробеге не должны быть столь сильными). но посмотрим что дальше будет.
VOSTOK как там авто после применения Max 44? есть изменения? если ситуация с масложором не улучшится через 2 замены точно воспользуюсь :)
VOSTOK
20 Ноябрь 2011
Ступино МО
Ответ: про масло
Приветствую. Боюсь сглазить но расхода пока нет - проверяю раз в неделю.
Езжу на MOBIL SUPER 3000, 5W40. Пробег на данный момент 82 000.
Romsess
1 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara 2008 2.0
Ответ: про масло
не знаю, как на люблинке, а на ленинградке в симе всё хорошо, какое масло рекомендует завод изготовитель (Castrol EDGE 5w30 (это правда сейчас EDGE, а раньше было PROFESSIONAL, такое они и льют)) и что касается меня, то я тоже такое лью - Castrol и проблем не было, сам менял, потому как закончилась гарантия (пробег 42000 т. км).
VPechurkin
30 Январь 2012
NSGV 2.4
Ответ: про масло
Скажите пожалуйста масло какого производителя идет с завода? Ведь не SMC производит масла...
Romsess
1 Апрель 2009
Ответ: про масло
45 тысяч, ни разу не доливал, от ТО до ТО, проверяю периодически уровень масла, так что можно ездить спокойно.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Ответ: про масло
за 5 тыс после замены уровень в норме, 1л так и вожу запечатаную баночку
P
PliyshO
Ответ: про масло
ну вот наконец-то проехал 7500 на масле мобил. истратил мобила 9 литров (вместе с доливками) вчера залил масло 5W-30 Neste Сity Pro LL 4л . посмотрим как себя поведёт.
alkill
24 Сентябрь 2011
Соликамск
Grand Vitara 2.0мт(2007) и 2.4АТ (2010)
Ответ: про масло
Оставалось с прошлой машины ESSO ULTRA 5W40 синтетика проездил 10 тыс подливал всего грамм 300-500. Ездить медленно не люблю, по трассе всегда 140-150 км иду
P
PliyshO
Ответ: про масло
А какой двигатель, какой пробег, год выпуска авто? Судя по профилю 2 машины, про какую речь идёт?
alkill
24 Сентябрь 2011
Соликамск
P
PliyshO
Ответ: про масло
Ясно, у меня такой же только с АКПП, после залива нового масла при городском режиме жор не зафиксирован. Может мобил промыл движок, а может просто рекомендованное 5W30 дают о себе знать, будем наблюдать, тем более в скором времени предстоит неплохо поездить по загородным трассам.
alkill
24 Сентябрь 2011
Соликамск
Ответ: про масло
Тоже долгое время ездили на мобиле на нем жор масла большой теперь перешел на шелл стало меньше но все равно больше чем на ессо
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Ответ: про масло
рекомендую посмотреть полезную информацию по маслам здесь:
http://avtomaslo.info/
сам заливаю TEBOIL 5W40 DIAMOND. Пробег 80т.км. самочувствие мотора прекрасное. РАСХОДА МАСЛА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.
НСГВ 2.0, 2007г.в., АКПП
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: про масло
судя по всему надо понять у кого что залито - 5в30 или 5в40 и у кого сколько жрет!
по схеме:
масло: название
проехал : ххх км
жрет: хх л
ждем комментов:)
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ответ: про масло
2 л МКПП 2006 г.в.
Motul 8100 Eco-clean 5W-30
30 тык (всего ~75)
Нет (в пределах погрешности 200-300 гр)
ЗЫ
Жор масла вроде как только на 2.4 Чешу репу.
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: про масло
купил с пробегом 19 тыс. буду менять каждые 7 тыс. (как делал на тойоте)
думаю, чем активнее ездить, тем чаще менять надо и больше жор.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: про масло
Масло ENEOS SM 5W-30 SUPER GASOLINE API SM, ACEA A3, ILSAC GF-4.
пройдено 5 тык - смена, сейчас 2 тык.
расход в пределах верхней-нижней метки. Никогда не падал ниже, ни на одном масле.
общий пробег на данный момент 152тык
ЗЫ до этого 60тык заливался ZIC XQ 5W-30 - ужера не было, если не топить под 140км/ч
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: про масло
Сегодня слил Castrol и влил Motul 8100 X-CLEAN 5W-30 - C3 (влезло 5л)
Когда забирал авто, сел в машину и начал поворачивать ключ в зажигании, даже не обратив внимания, что она уже заведена... слава богу есть защита от таких идиотов. Это все к слову о том, как тихо работает двиг. Ну, думаю, это может обстоятельства так сложились: стоит менеджер, бумаги в руках.. может просто отвлекся и не заметил. НО далее на светофоре опять прислушался - тишина. Совершенно точно стал работать тише, чем кастрол. В общем не рекламирую, а очень советую. Я доволен безумно. Надеюсь, все будет ок.
По поводу жора мастер сказал: совершенно точно жор от стиля вождения - топишь, масло жрется.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Ответ: про масло
Масло IDEMITSU EXTREME ECO 5W-30
Пробег 20000 (всего 80000)
Расход масла около 130 гр. на 1000 км
Двигатель V6 2,7
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Ответ: про масло
Про защиту можно подробнее?
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: про масло
заведенную авто завести второй раз нельзя :D
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Ответ: про масло
На 3,2 не проверял, а на 2,0 при попытке завести заведенное авто раздается неприятный скрежет стартера и ты вспоминаешь, что авто уже работает.
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: про масло
Думаю, везде так - проверял (случайно) на лансер 9 и нсгв. Все именно так, как ты написал.
