Работа кондиционера!
klop5
29 Январь 2012
Казахстан
Poka net
Добрый день!
Простите если тема обсуждалась, но я выбираю сейчас автомобиль.
Выбор пал на SGVXL-7, белый перламутр 2005 год, загнал на подъемник все в идеале, но интересует вопрос по работе кондиционера.
Должен он включатся при минусовой температуре??
А\С загорается, но компрессор не срабатывает.
Дело в том что на предыдущей машине кондиционер у меня включался при минусе.
Подскажите пожалуйста, очень срочно надо, завтра ехать окончательно договариваться.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Работа кондиционера!
Добрый день!
Мой совет, заезжайте в теплый бокс и проверяйте. Я так же поверил на слово, результат летом кондей не работал, хорошо, что только трубка протерлась и то пришлось поискать кто сможет запаять. т.к. новая не дешевая. Вот так. Удачи.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
У меня АС включается автматически при любом минусе на улице при включении направления обдува "на стекла", или в том числе "на стекла", настолько к этому привык, что летом при установке темпера климат-контроля на полное охлаждение АС в автомате не включился (обдув был в ноги). Приехал на СТО - мне сказали: дядя, включи АС кнопочкой. Ржали все до упаду.
klop5
29 Январь 2012
Казахстан
Poka net
Дело в том что АС включается автоматически когда включаешь обдув на стекло.
Но включается как, просто загорается лампочка на выключателе А\С.
А сам компрессор в зацепление не входит, электромуфта не срабатывает.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Обсуждалась тема тут и ни один человек так и не смог сказать что он лично сам видел как эта муфта не срабатывает, а не приводит свои предположения.
Работает кондер и ниже -5.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это почему же никто не может? Я ,пока разбирался со "всплывшими" от ржавчины магнитами в вентиляторе кондея, уяснил для себя,что на холоде (термометра под рукой не было и точную t назвать не могу) мой кондей не включается. Если по теплу при нажатии кнопки или при "на стекло" повышаются обороты,включается вентилятор и начинает крутится замкнутая муфта,то на холоде ничего этого не происходит.Только лампочка на кнопке загорается...
Когда заезжаю на теплый паркинг,через минут пять все возобновляется.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
О сколько раз твердили миру...
Да, при температуре ниже -5 кондиционер не включается. Но показания для замера ЭБУ берет с датчика температуры на впуске. Соответственно, как только подкапотное пространство прогревается достаточно, кондиционер включится.
После продолжительного торчания в пробке кондей включится даже при -30. Попробуйте провести эксперимент: завести машину и оставить стоять так на полчаса с включенной кнопкой кондея. Уверен, в какой-то момент будет слышен щелчок сработавшей муфты и обороты поднимутся.
Я так сушил стекла в пробке, которые без кондиционера с включенной рециркуляцией потеют зимой адски.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну да.Только показания t для кондея,по-моему,берутся с датчиков,контролирующих состояние хладагента. Когда конденсор от близости основного радиатора прогрелся и кондей включился ,ЭБУ показывал t впускного воздуха -12...
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну так об чем тогда разговор?
Включается? Включается!
Просто в другой ветке мне доказывали что не включается. Я честно не влазил в такие дебри автомобильного кондера, но знаю что обычная сплитовая система греет сама себя. И просто после определенной температуры теряет эффективность за счет того что тратит больше энергии на обогрев себя чем на обогрев помещения, но никакой электроникой нет ограничения по температуре включения.
На прогретой машине кондер включается и прекрасно работает, и сушит воздух исключая запотевание. Если бы он не включался то нечему было бы сушить воздух.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Состояние хладагента контролирует двухуровневый датчик давления, датчика температуры там нет. Притом хладагенту чем холоднее, тем лучше, у R134a точка кипения -26.5°С.
На авто с климатом есть датчик температуры воздуха в салоне, так кондиционер включается при температуре в салоне выше +5.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Да,Вы правы,датчика температуры хладагента нет.
У меня нет климатконтроля и тем не менее зимой кондей иногда в пробке включается,а ЭБУ кажет -10 (и ниже) на всасе..
Быть может,несмотря на низкую точку кипения,на морозе давление падает ниже критического и кондей не включается (ведь не включается же он при частичной утечке).Нагревшись же от основного радиатора,давление входит в норму и кондей работает на морозе...
