Помогите с АКПП
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Люди добрые, помогите!
Умерла АКПП на Suzuki Wagon R+? двигатель G13BB.
Может кто подскажет: почему она не едет; передачи включаются и обороты двигателя растут, а машина стоит.
Заранее, всем спасибо!!!
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Помогите с АКПП
А как определил что включаются передачи?
Может просто гранате кирдык пришел, тоже никуда не уедешь.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Причин может быть много, от простых -недолив также как и перелив масла, обрыв тросика переключения передач, проблемы с приводами (либо полностью убита граната, что уже не цепляет, либо просто выскочил вал из-за разрушения стопора), до сложных - умерла планетарка, умер гидротрансформатор(сцепление), умер редуктор и т.д, и т.п..... Рассказывайте что было перед тем как машинка перестала двигаться, а так проще к цыганке сходить, погодать...
Станислав85
2 Ноябрь 2011
Кутулик
Suzuki Wagon R+ (2000 г.в.), двигатель K10A турбо
Было подобное, все скорости как на N, обороты поднимаются а сама стоит. тоже мозговали. рескнул, промыл фильтр и "чудо" поехала.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Поменяли жидкость в АКПП, фильтр поменяли. И началось: сначала надо было прогревать двигатель немного, потом все больше и больше, пока не будет толчка при переключении, а так уходила в аварийный режим (20 км/ч). И вот после Нового года, ехал по дороге и просто на просто остановился по середине дороги. Вот в принципе и все.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну, тут возможно уровень масла не выставили, скорее не долили, потому маслонасос начал воздух гнать. Потому и приходилось ждать пока маслонасос давления нагонит. Последствия- умерло скорее всего сцепление (гидротрансформатор) и маслонасос в придачу. Либо при снятии поддона повредили какие либо провода на гидроблоке, но приэтом помоему чек горит и коробка сразу на аварийку встает. Диагнозтику делали? Ещё нужена модель коробки и кто ее призвел, тогда можно по "телефону" представить чта за процесы в ней происходят
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Номер коробки не знаю (даже не знаю где и посмотреть). Жидкость, сказали в норме.
Мне порекомендовали отремонтировать гидротрансформатор и заменить диски сцепления. Как думаете - поможет?
По самодиагностике АКПП выдает код 18 (датчик турбины, датчик скорости АКПП или неисправности коробки ), сканеры не видят контроллер АКПП.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Скорее всего он у Вас полетел. Поможет ли только его ремонт, не знаю, тут полная дефектовка коробки не помешала бы.
Сказал, наверное, тот кто менял?
Добавлено через 4 минуты
Код 18 для совмещенного датчика скорости гидротрансформатора и датчика турбины. Если датчик турбины отдельный код 14
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
По мануалу проверял уровень сам, то же сперва не поверил, проконсультировался с другими людьми, все говорят в норме. А если полетел тот датчик про который говорили, она тоже ехать не будет?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ехать будет. Переключаться будет не одекватно. Замерте его на сопративление 160-200ом
Добавлено через 3 минуты
Цена вопроса?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
В принципе, последний раз я ехал и трогался, по моему, на 3 передаче, очень тяжело трогалась с места и не было ощущения переключения коробки.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Так машина всетаки двигается!? Если двигается то смотрите электрику, все датчики, соленоиды. Если машина едет в аварийном режиме то может гидротрансформатор и не при чем.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Пока заводить не пробовал, как привезли, так и стоит (уже пару недель - холодно однако).
Я то же думал завести, попробовать.
Есть еще один нюанс: летом хорошо ее помыли (полностью) с какими-то жидкостями. Вот тогда первый раз не включилась коробка вообще, потом (мыли утром) под вечер включилась с очень сильным толчком. Может быть там что-то окислилось?
(Выдаю постепенно подробности, если еще что вспомню сразу же напишу.)
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Во мля! С этого и надо было начинать! Датчик положения дроссельной заслонки сдох!
Добавлено через 5 минут
Я тут уже пол коробки в уме перебрал!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Честно говоря я не электрик: датчик дроссельной заслонки, он вроде бы к коробке никакого отношения не имеет (не подскажите как его проверить). Два датчика на коробке проверил - 170 Ом.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
170ом значит в норме. Датчик положения дроссельной заслонки отношение имеет самое прямое. Вот в помощь
  • 97.1 KB Просмотры: 309
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Огромное спасибо за помощь! Рабочий день закончен, пойду проверять датчик и разбирать коробку. Если вдруг чего найду нового, то обязательно напишу Вам.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Проверяйте датчики, разбирать коробку не спешите. Удачи!
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Насчет аварийного режима. Мне когда коробку поменяли, то она заработала только на 3 передаче (аварийный режим). Оказалось , что сдох предохранитель, который напругу на комп коробки подает.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А не проконсультируете еще по одному вопросу:
Не заводится при -20 и ниже, стартер крутит, а не схватывает. Свечи поменяли, тот же эффект. Но если взять свечи, нагреть их на газовой плите и закрутить, заводится с пол пинка.
Чего ей не хватает, может двух плит (сверху и снизу)?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Совершенно верно, но надо бы своим ходом доехать до плит, эвакуатор дорого.
Поэтому надо бы сделать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Если не ошибаюсь , тут кто то упоминал "волшебный" датчик на яппах , не позволяющий завестись при большом минусе (хрень полная по моему) , а по жизни надо компрессию померить и свечи посмотреть , если крутит бодро , должна заводиться .
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Компрессия в норме, свечи и новые ставили.
А что там за "волшебный" датчик и где он вообще может стоять. У знакомых на Шевроле Ланос (новый), на Рено Логан (Румынская) такая же ерунда.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Кстати есть другой метод , что то типа
Цыгане шумною толпой
В сорокаградусный мороз
За пачку русского "Прибоя"
Толкали в гору паровоз :D
Где он не подскажу , это активно обсуждалось , пошарься в старых темах , с похожим названием .
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Нет там никакого датчика. Сегодня без проблем завелся с первого раза. На улице -30.машина стоит на стоянке, без автопрогрева. У тебя косяк с двигателем.
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Всем, привет! Наконец-то дошли руки до своего "покимона". Проверил все датчики - норма, снял коробку, разобрал - диски все целые, все на месте. Снял поддон, а там фильтр старый стоит (еще родной) - пришлось ехать к этим чудо-спецам, давать им хороших п.... Как можно назвать таких спецов, которые пропили мой фильтр? Слов у меня нет.
