Suzuki Grand Vitara - не заводится, нестандартная ситуация
Artyom989
1 Февраль 2012
Череповец
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0
Всем доброго времени суток!
У меня возникла следующая проблема. Авто Suzuki Grand Vitrara 2.0 2007 г. в. не завелась. Вышел с утра из подъезда, снял авто с охраны, попытался завести - не получилось, сел аккумулятор. Обратно на охрану машина не встала, пришлось закрывать ключом.
Попробовал прикурить - не завелась. Поставил новый аккумулятор - стартер крутит прекрасно, но такое ощущение, что стоит какой-то блок на бензонасос, бензин в двигатель не поступает. Проверил всё: аккум (снимал несколько раз клеммы), свечи (не залил ли), сигналку... Сигнализация не реагирует на брелок. Нашел кнопку Валет, пробовал нажимать - ноль реакции. Отогнал машину в сервис, позже оттуда мне позвонили, сказали, что блокировку сняли, машина заводится. Я решил поставить новую сигнализацию. В сервисе демонтировали старую - машина снова не заводится. Снова позвонили, мол, не знаем, в чем проблема, езжайте к дилеру.
Такое ощущение, что при демонтаже старой сигналки в сервисе не отключили какую-то блокировку. Вопрос: что это может быть и как это исправить? Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Заранее спасибо за ответ.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Suzuki Grand Vitara - не заводится, нестандартная ситуация
Если насос не гудит точно, послушать можно, открутив крышку бензобака, то в нём причина. Чтобы завести, можно найти реле насоса под капотом в коробке и перемкнуть его силовые выводы, насос будет работать постоянно при включении зажигания. Если не загудит, искать разрыв цепи надо, бывает реле сигналки прячут в бензобак, смотря какая сигналка. Вот тема похожая недавно была http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=62004 Кстати одну сигналку редко ставят, ещё иммобилайзер добавляют или секретки. Может и сам насос глючить или реле насоса, проводка, разъёмы.... То запустится, то нет.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
надо ехать демотировать туда, где ее установили.
а вапще, они должны бы (те кто демонтируют) знать, какая модель сигналки какие блокировки имеет, и примерну куда их ставят (если сервис профильный а не гаражники).
Профессионалы, даже не зная как установили, но зная модель сигналки и прочее могут сами снять и восстановить все блокировки
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Предполагаю - машина куплена недавно и не новой.
Звонить предыдущему хозяину и интересоваться, какие секретки стоят.
Или искать ОЧЕНЬ хорошего электрика
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Toyota Hilux Surf KZN185, 1998, V3.0 Turbo Diesel
Suzuki Grand Vitara 2006, V2.7 Americanca.
To Artyom 989
Опишите какие иконки на панели приборов у вас загораются при включении зажигания?
Вот ниже проблема которая была на машине жены (третий день, полёт нормальный)
А, вот ссылка на похожую тему.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=62004
У жены витара 2006 2,7л. американка.
Очень похожая проблема.
Проблема была замечена после мойки (хотя может просто совпало) и чаще возникала при потеплении с -20 до -5 примерно, как только мороз крепчает так проблема реже всплывает.
Симптомы:
включаешь зажигание, все контрольные лампочки зажигаются кроме моторчика (я так думаю это check engine) и не отлипают стрелки показания уровня топлива и температуры ОЖ. Стартер крутит но двигатель не заводится.
Тыркаешь ключом (вкл/выкл) зажигания, пока не загорится моторчик, после чего и стрелки отлипают и мотор заводится. Иногда всё работает с первого раза, иногда с 100-го!
Вчера по рекомендации выше, поменял местами релюшки (главное "main") с каким-то из фар, вчера и сегодня пока проблем не было.
Буду наблюдать если проблема опять возникнет отпишусь.
P. S. (надеюсь больше не возникнет).
Artyom989
1 Февраль 2012
Череповец
Всем спасибо за ответы. Нашел хорошего электрика, в итоге он вчера вечером мне позвонил и сообщил, что блокировку нашел и снял. Блокировка стояла на блок управления двигателем. Скорее всего, первоначально произошел какой-то глюк на морозе, затем машина постояла в боксе, сигнал пошел - завелась. А потом в процессе демонтажа старой сигналки блокировку не сняли - соответственно снова перестала заводиться.
Машина действительно покупалась не очень давно, но со старым хозяином, к сожалению, связи нет, поэтому пришлось решать проблему своими силами. При включении зажигания на панели приборов загорались все иконки, как обычно.
Для инфо - сигнализация Excellent Continent 2 с автозапуском и GSM-модулем.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
мммм Экселент это вещь =) особенно Ева-слейв с платкой антикодграббер.
можно такое намудрить) вплоть до 2-й авторизации владельца при открытии ЦЗ =)
но это уже из другой оперы =)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну что ж... поздравляю... теперь дело за малым, установить другую сигналку, которая не будет глючить...
очень советуют СтарЛАйн. не дорого и не плохо
Ivan Dark
1 Октябрь 2011
25
...уже скоро. Муки выбора позади.
менять Экселент на Старлайн странновато
имхо конечно
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну если экселент этот заглючило и его выдрали - что предложите делать? особенно если как я понял размышления ТС он вапще решил удалить сигнализацию и так и оставить во избежание.
к тому же чем навороченнее сигналка - тем больше шансов выловить ее заглюк (и более серьезнее), особенно если устанавливалась криворукими дилерскими "мастерами", или просто криворукими "мастерами"
Ivan Dark
1 Октябрь 2011
25
гм... по фотографии конечно сложно гадать... но есть всякие специальные ресурсы
и сертифицированные мастерские, специализирующиеся на противоугонных комплексах
экселент 2 одна из самых продвинутых систем на базе которой, как верно написали можно наворотить многое...
а то что она заблокировалась... ну не она же аккум посадила
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
уж не знаю на сколько электрик грамотный был =)
но проще было убрать (заменить) реле блокировки, а не сам блок экселента.
самое главное все реле блокировки как и сама сигналка рассчитаны на 3-5 лет (смотреть в паспорт оборудования), потом их демонтаж и ставить новую сигналку..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Зря хвалите какую-то из сигналок. Все они легко ломаются-обходятся, есть сайты, где описано, как это делается с примерами действий угонщиков на недоугнанных машинах. Спасают комплексы сигналка+секретки+иммо. Но и тогда абсолютно всё, что надо, угоняется, масса силовых или обманных приёмов.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кто знает кто знает....
глюкнувшая сигналка многих бед может натворить
Artyom989
1 Февраль 2012
Череповец
Поставили Jaguar EZ-Beta - посоветовали как аналог Старлайна, одну из нормальных недорогих. Наворотов нет, но и шанс вновь танцевать с бубном вокруг машины тоже невелик.
Электрик тоже охарактеризовал Экселент как хорошую вещь. Но уж слишком много наворотов для меня - там одних кодов из трех кнопок хз сколько, и каждый код отвечает за какую-то отдельную команду + неудобно то, что на брелке нет дисплея - иной раз непонятно, что происходит с машиной.
Выявили еще одну проблему - полетел лямбда-зонд, либо просто исчерпал свой ресурс. Хотя это уже не в эту тему... Буду искать инфо, похожие темы.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У нас хитрые лямбды, не все мастера их знают, точнее первая лямбда - на ней всегда одно напряжение, как будто сдохла. А на самом деле это датчик тока, напругу на ней комп держит постоянной и меряет ток, это здорово улучшает точность измерения и расширяет диапазон измерений. Второй датчик тоже специально надо проверять, он за каталиком стоит и болтается вблизи нуля, фиг проверишь. Лучше всего смотреть лямбды сканером на сервисе, или самому подключать ноутбук через адаптер, тогда видно, живые лямбды или нет.
Artyom989
1 Февраль 2012
Череповец
gorst,
Спасибо за инфо, я с электриком свяжусь, ему все передам - соответственно, пусть смотрит и тестит. Посмотрел бы и сам, но не силен в электронике, да и времени, к сожалению, практически нет. Посмотрел ценники на родные и чуть не расплакался...
Mariya
Хомячок
1 Декабрь 2013
г. Санкт-Петербург
Suzuki Grand Vitara 2.0 л 2007 г.в. черный металик
У меня такая же проблема возникла. Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 г.в. Авто не заводится, АКПП заблокировано, зажигание включается, но при попытке завести всё гаснет, слышно какой-то щелчок, и стартер не крутит. Такое ощущение что блокировка стоит. Пол года на ней ездила никаких проблем не было, отдала машину брату, вот и результат, авто не заводиться. Что делать??? Помогите, подскажите куда обратиться???
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Напряжение на аккуме надо глянуть, должно быть 12.7в. По симптомам аккум сильно разряжен. Если бы блокировка на стартёр глючила, не гасло бы всё. Аккум может быть разряжен при проблемах с генератором.
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
аккум проверяется просто - включаем свет (любой, хоть салонный), крутим стартером. если при попытке кручения свет сильно пригасает - аккум севший или плохой контакт на силовых проводах
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если не прикурить, тогда похоже на блокировку сигналкой или иммобилайзером или проблемы со стартёром. У стартёра надо проверить, появляется ли напруга на управляющей клемме, к ней подходит провод. Если не появляется - реле блокировки стартёра наверно глючит, надо её найти, было у людей такое, меняли реле и ок. Если появляется напруга - стартёр того, например подгорели контакты или обрыв обмотки втягивающего реле...
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Что-то подобное было на авто, при этом вспыхивали периодически поворотники (ночь авто стояло в гараже, на охрану не ставил) попытался завести - никакой реакции, проверил батарейку в ключе, батарейка в порядке и все равно не заводится авто. Попробовал поставить на охрану с брелка, но поворотники также периодически вспыхивают, где то с третей-четвертой попытки постановки-снятия с охраны перестали вспыхивать поворотники, ну и конечно авто сразу завелось. Грешу на плохой контакт батарейки в ключе, хотя ответа не нашел, т.к. больше разбираться не стал.
Mariya
Хомячок
1 Декабрь 2013
г. Санкт-Петербург
Отвезла вчера в сервис машинку свою, короче расстроили меня мотор заклинило... Поэтому не заводиться. Нужно очень большая куча денег, чтобы отремонтировать...
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
чей-то судя по симптомам вас развели. пробовали хотябы аккумулятор менять на живой?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, может и заклинка, если стартёру не сдвинуть вал даже. Или без масла покатался родственник, или вода попала в цилиндры и гидроудар получился, может мыли двиг, не закрыв впуск воздуха ...
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Нда, попадос. Нужно братца попытать с пристрастием... Как авто домой вернулось? Своим ходом?
Может, все-таки, стартер заклинило? В нем тоже мотор имеется...
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
очень редкая ситуация, настолько редкая, что больше на развод похоже
перепроверять в другом месте обязательно
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:sorry-50:похоже, что развалился стартер и заклинил маховик. :download:
