Схватывает но не заводится
ejikufd
21 Июнь 2011
Suzuki Wagon R + 2000г. K10A-T АКПП MA63S ,правый руль.
Суть проблемы в -15 заводилась с пол оборота, в -23 крутится и только схватывает но не заводится, бензин тот же. Пробовал и прикуриваться, в течении получаса делал попытки, так и не завелась, крутил и с нажатой в пол, на половину и с отпущенной педалью газа эффект одинаков.
Когда заводился "прикуривая" замерил напряжение, достаточно быстро садится ниже 10 вольт, при том буквально за 2 сек пока выше 10 активно схватывает вот-вот заведется, дальше вялые одиночные схватывания.
Аккумулятор старый судя по наклейке 2006г. но напряжение держит и заряжается нормально. Для проверки снял, дома зарядил согрел, поставил назад, картина та же.
Про загнать машину в теплый гараж можно не советовать, вариантов нет.
Просьба подсказать куда капать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Схватывает но не заводится
У тебя тут и вопросы и ответы есть .
"С плохим аккумулятором , это не жизнь " Юрий Деточкин . (Берегись автомобиля)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Старый аккумулятор ток плохой отдаёт, не зависимо от "нормальности" напряжения.
agronom
22 Июль 2010
SUZUKI WAGON SOLIO R, 2002, M13A,кузов MA34S, 1.3, 88 л.с., прав. руль
У меня тож такая тема была. Мороз (-32), АКБ древний (мог крутить стартер секунд 15) . А ехать надо. Забрал аккум домой, утром пошел заводить, крутнул он 1 раз и сдох.
Что делать?
1. свечи достал - мокрые, подчистил мал-мала, и дома - на батарею. Прокаливать их на плите мне сказали нельзя!!!
2. аккумулятор - на зарядку .
3. через 4 часа, хорошо утеплившись, пошел на улицу, как можно быстрее вкрутил на место горячие свечи, посоединил клеммы и завел!!!
Р.s. Масло у меня, конечно 5w30, свечи летом менял (NGK), АИ-95.
Это все из серии "врагу не сдается наш гордый Варяг", но лучше купить новый аккумулятор и мозг не ... напрягать. Все эти проблемы пропадут.
ejikufd
21 Июнь 2011
Всем спасибо, прочитал много, проверил, итог причина первая старый аккумулятор, причина вторая густое масло 10w60 возможно и его старость, через 1500км нужно менять. Сегодня правда -15 и акум теплый из магазина, завелась как летом )))
Все это хорошо, но иногда на сильно морозе глючит ДТОЖ и тогда цилиндры просто заливает бензином и даже хорошая искра не в силах его поджечь при хороших пусковых оборотах!!!
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
... причина вторая густое масло 10w60 возможно и его старость,...
Сильно... особенно для зимы.... Ни разу такого МОТОРНОГО не видал... Мож трансмиссионное?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
в момент, когда крутишь ключом стартер надо на газ до конца нажать, а в момент схватывания - отпустить и все будет оке!:thumbsup:
ДТДЖ просто так тупить не может, а вот датчик температуры всасываемого воздуха - запросто, поэтому и делают обманку, втыкая в разъем датчика большее (или меньшее не помню) сопротивление, например, резюк или скрепку
ejikufd
21 Июнь 2011
Масло CASTROL EDGE SPORT 10W-60, как и написано для турбовых движков и для спорта, считаю подходящим, т.к. такие движки работают на износ, и люблю иногда втапить.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
какой-же русский не любит быстрой езды?:D
Mobil Super 3000x1 5W-40 и не надо выпендриваться :thumbsup::D
ejikufd
21 Июнь 2011
Выпендрежа ни какого нет, это как пояснение сомневающимся выше постами.
