sv1000s- обращайтесь с вопросами! что знаю- расскажу!
AlexMoto
8 Май 2014
Suzuki SV1000S
здравствуй вопрос такого характера. Мот заводится как часики, но проблема в том что нагоняет температуру вплоть до 100+ по цельсию а радиатор холодный что это может быть помпа или термостат?
Strit
24 Август 2012
Киев
Мотоцикл Suzuki SV1000
Открой крышку радиатора заведи мот прожми все патрубки может пробка воздушная если не пройдет. термостат закоксовался. http://vk.com/public70404589
Фёдор Шелехов
22 Май 2014
Suzuki SV1000s k3
от чего можно подобрать радиатор охлаждения двигателя? чтоб выходы на патрубки были на тех же местах, что и родные. и желательно чтоб с куллером от того же байка поместился. мой кулер разнесло вибрацией. лопасти повыпадали некоторые. радиатор уже раз менял на китайскийс(тоже лопнул). Купил кулер от бусы, а он оказался в 2 раза больше чем на СВ. Лёжа влезет, но придется отодвигать радиатор от двигателя. а там уже перья вилки начинают мешать... родного радиатора и кулера на разборках не найти... помогите! сезон пролетает) fedorshel@mail.ru
Dima Himera
30 Июнь 2014
sv 1000 s
Привет! Нарисовалась проблема-потух ближний свет. Дальний, габариты, стопы- все работает. Предохранители целы, проводка прозванивается, контакты чистые. Напрямую все горит... Может схема есть... Может кто сталкивался...
1000S К3 2005 год
green_worm
24 Октябрь 2014
SV1000S 2004 г.в.
А кто-нибудь разбирал мозги? Надо проверить (позвонить).
Ну или может есть кто чтоб проверить на мотике мои с sv1000s?
Strit
24 Август 2012
Киев
1000S К3 2005 год
Бери тестер и иди по цепочке от ламп так и найдёшь проблему.[DOUBLEPOST=1414135084,1414134936][/DOUBLEPOST]
Мозги советую не разбирать японци не хотят чтоб смотрели чё и как у ёха в мозгах.....
VRUM
2 Март 2012
suzuki swift 2007
suzuki sv1000s 2005
Катаю на SV1000S - если кому надо-поделюсь опытом!
Привет еще раз. переднюю вилку поставил от джиксера- все норм. появилась новая проблема: нагревается сиденье очень сильно. может не хватает чего ? какого нибудь экрана между двигателем и сиденьем?
Strit
24 Август 2012
Киев
День добрый, столкнулся с потерей мощности на sv 1000 s (2003г.) мот не набирает больше 200 км/ч и так же есть заметные изменения в худшую сторону при разгоне. Двигатель работает нормально, без резких провалов мощность "тупо" упала. Воздушный фильтр "чистый", завтра займусь топливным фильтром и измерю давление насоса. Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
и еще, специалисты по чистке инжекторов, сказали, если почистить форсунки через несколько недель начинают "лить" и потом замена.. кто-то чистил форсунки ?
Чищу каждый сезон нет проблем! Полёт нормальный![DOUBLEPOST=1425404031,1425403805][/DOUBLEPOST]
При езде нагревается БАК эт есть но сиденье не было,может не достаточная смазка второго цилиндра иль антифриза в системе,иль забиты каналы охлаждения.Да просьба ОТПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТО И КАК ЧТОБ ЛЮДИ ВИДЕЛИ МОЖЕТ КОМУ ЧТО ПОМОЖЕТ!
green_worm
24 Октябрь 2014
SV1000S 2004 г.в.
Как выяснилось, проблема была вроде как не в мозгах. Датчик в движке (вроде коленвала). Вообще, половину датчиков вроде бы переклеили. Сезон покажет, сделали или нет. Правда, теперь походу заряд не идет. Но это посоветовали щетки или реле генератора проверить.
Strit
24 Август 2012
Киев
Уже 4 раза чистил на своей проблем нет!(а вопрос такой карбы чистим иль нет?)и форсунки тож надо чистить забиваются они нашим качественным бензинчиком.
CaptainTryhard
3 Март 2015
SV 650
Всем привет! Скажите, где можно в Москве купить запчасти для SV? Интересюют именно запчасти, не расходники, а например радиатор или колесо переднее... Или у нас этим никто не торгует, только разборки?
green_worm
24 Октябрь 2014
SV1000S 2004 г.в.
Смотри мотолом, авито и по разборкам покатайся. Всё стандартно ;)
серж123
21 Июнь 2015
Suzuki sv 1000
люди тут есть хто?
возник вопрос о св1000
заправил на бензина проехал 20км просто заглох двигало f 1мигает и лампа fuel видно притащил домой давай крутить разобрал нашол сгоревший предохранитель гнездо fuel заменил собрал вкл а мотор бензо насоса молчит панель приборов показывает все как положено снял бензо насос почистил промыл на прямую крутит собрал опять молчит в чем э э э э сикует? ????[DOUBLEPOST=1434906843,1434906708][/DOUBLEPOST]:mad::ireful3::ireful3::polling:[DOUBLEPOST=1434907070][/DOUBLEPOST]шо усе спят е мое
или в пути по мягкому разогретому дорожному покрытью[DOUBLEPOST=1434907436][/DOUBLEPOST]у шол по сидеть на спине. ...
буду утром. ...
dnb303
3 Май 2015
suzuki sv1000
привет! а супорта тоже от дзиксера ставил? родные не подходят? и от какого именно джиксера вилку поставил? спасибо.
Rastvoritel
24 Март 2016
Suzuki SV1000
Приветствую владельцев Suzuki sv1000s. Подскажите какую заднюю резину юзаете на байках?
В тех. док. указан размер 180 55 r 17, по факту на байке установлена 190 55 r 17. Пришло время менять какой размер выбрать???
серж123
21 Июнь 2015
Suzuki sv 1000
ездил на190 60 17 мне показалось тяжеловато мотоциклу поставил180 55 17 далоп спорт онажесткая мне нравится на vtr ставил смарт род
strongman
4 Июнь 2016
Suzuki sv1000 sz
Доброго! Подскажи, пожалуйста, sv 1000 на разогретом двигателе на первых передачах при ускорении начинает дергать движок. рывки. Свечи новые, заслонки отрегулированы. Спасибо.:)
Rastvoritel
24 Март 2016
Suzuki SV1000
HELP!
Рамы рестайлинг suzuki sv 650s и suzuki sv 1000s - идентичны?
karakatop
11 Июнь 2018
suzuki sv400s 1998
а сколько литров масло вмещается в sv 400s ?
komarov_yy_48
23 Июль 2018
SUZUKI SV 650S
всем доброго дня!
катаю на сузуки св650с. после покупки откатал примерно 1000 км. и в очередной раз выгнав мот из гаража поставил его на прогрев, но через несколько секунд потек бенз. в вопросах ремонта и что от куда и куда в этой технике я еще "зеленый" (был мот и то ЯВА350 давно). как выяснилось после поиска и гугл поиска потекло с карбов через сбросные шалнги из-за перелива.
судя по поиску проблем все из-за залипшей иглы или поплавка!?
подскажите/расскажите дельного кто, что может. и еще поворотники маргают слишком быстро, в чем же может быть дело.
за трактовку и постановку вопроса и всей сути прошу строго не судить заранее благодарен![DOUBLEPOST=1532515604,1532343224][/DOUBLEPOST]короче ни кто тут ни чего не помогает советами...(
не долго ждал и разобрал карбы, а именно иглу и поплавок, почистил очистителем для карбов и все собрал назад и ВУАЛЯ ! перелива нет, вероятно всего был мусор вот и все. если что при разборке будьте аккуратны. все на самом деле просто до безобразия. всем добра
МаксSV
16 Апрель 2019
SV 1000S k3
Здравствуйте, есть информация по полной настройке/синхронизации инжектора, дмрв и прочих датчиков на sv1000s k3 без спецоборудования?
Pushtyn
14 Май 2019
Suzuki sv 650s
Доброго дня! А существуют ли аналоги бензонасоса для Suzuki sv 650s из модельного ряда Бош?! Заранее Спасибо!
Valentin Krapotka
23 Июль 2022
Suzuki sv1000 2003
Доброго времени суток. Уважаемый подскажите пожалуйста, где на св1000 находится датчик падения?! Зарание благодарен.
