Непонятные проявления неполадок в поведении Балено.
Fli6
27 Сентябрь 2010
Гродно
Suzuki Baleno 1.6(седан) 1995
Народ, у меня Балено 96 г. 1.3Б
При 2500 оборотов на скорости, на панели загорается индикатор "check engeen" и в тяге появляются провалы, в мороз примерно 16 градусов, в чём может быть дело и что ремонтировать?Рыдаю!
Спасибо.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Непонятные проявления неполадок в поведении Балено.
Для начала - диагностика. Смотри соотв. тему.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Fli6,
Сделай самодиагностику обычной скрепкой, и коды ошибок в студию.
По самодиагностике читаем здесь.
А так в голову приходят мысли: неисправности датчика температуры воздуха, MAP сенсора, пропуск зажигания. Но надо снять коды ошибок, не хочется гадать на кофейной гуще.
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Fli6, А фильтр топливный не смотрел? Может обычная вода в горючке - в мороз замерзает.
Fli6
27 Сентябрь 2010
Гродно
Расширительный бачёк радиатора проверял пару раз визуально, но не открывал, его антифриз покрасил в свой красный цвет до уровня. Когда открыл всё стало ясно, но теперь другой вопрос... Куда мог исчезнуть литр антифриза ? Протечек нигде нет.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Вопрос интересный??? За какое время он исчез ??? При какой температуре двигателя вы обнаружили пропажу ???
Fli6
27 Сентябрь 2010
Гродно
Примерно недели за две. Масло чистое. Датчик то перегрева не показывал, просто высвечивало, заведите двигатель.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Fli6
27 Сентябрь 2010
Гродно
"Check engeen" по-моему так....
Х
ХулиGAN
Такой значок? то это проверьте двигатель
  • 3.1 KB Просмотры: 686
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Между этим значком и исчезновением тосола прямой связи нет, Он мог исчезнуть через микро течи, обнаружить которые простым осмотром очень не просто !!! Проверьте уровень в радиаторе, если соты видны то долейте в радиатор и в бачек до уровня !!! Плохо если пробита прокладка ГБЦ, и тогда тосол будет попадать в цилиндры и в глушитель, тогда можно предположить, что ЧЕК связан с пробитой прокладкой!!!
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Fli6, Попробуй перезагрузить мозги ( скинь клему с акума, естесно на выключенном зажигании, покури пару минут, подкидывай клему и заводи)
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Fli6,
Долейте ОЖ, но пологаю что вы не знаете что туда залито, тогда залейте новую охлаждающую жидкость с промывкой хотябы дестилятом. Концетрат антифриза покупайте на основе этиленгликоля.
И наконец, вы сделаете самодиагностику ???? Снятие клемы сбросит ошибку (мозги иногда глючат если много ошибок зафиксируют), потом поездийте если ошибка снова засветится, то надо будет ее считать.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
ЭБУ двигателя- это тот же "настольный компьютер" в котором есть внутренняя память , где записана основная информация. ( Система зажигания-в какой момент и в какой цилиндр подавать сигнал на катушку, и открывать форсунки, Количество и качество топливной смеси, и прочее и прочее) За сохранность данной информации отвечают накопители - конденсаторы. В них же накопителях записывается информация о сбоях системы. Количество таких сбоев( ошибки) завесит от производителя от 50ти и выше. При отключении питания, вся эта информация в ЭБУ остается.
Толи дело, системные сбои ( или ошибки), а вот они подразделяются на CONST., и переменные.
Ну постоянные, дело понятное, нет сигнала с какого-нибудь датчика, все просто, либо датчик, либо цепь датчика.
Другое дело переменные, вот тут то все намного сложнее..........
Попробую разжевать на простом примере.
Заправили в бак не качественное топливо. Момент воспламенения смеси, сместился, появились, пропуски, воспламенения, детонация, Лямдо Зонд - вышел за крайние приделы допустимого прога значения датчика, увеличился расход топлива, снизилась тяга двигателя. Казалось бы все просто, подключаем сканер, считываем коды ошибок, ( Ошибка - Р0..... - датчик детонации) Ан нет, данная ошибка, как следствие причины вызванный сбоем работы системы. Поэтому необходимы телеметрические данные системы работы двигателя, дабы сделать выводы о работе двигателя в целом.
К тому же Многие ЭБУ поддерживают так называемую функцию "Стоп кадр", - в системе происходит сбой, в накопитель записывается код ошибки и параметры работы системы в момент сбоя. При наличии нормального оборудования, это все можно увидеть.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Согласен с Игорь 30 сейчас так усложняют системы, что какая то ошибка является следствием неисправности совершенно другого, и подход плавающих проблем должен быть комплексный. У меня на баленке была ошибка Р0400 неисправность системы рециркуляции выхлопных газов - так там половина датчиков используется и не только, с проблемой так и не разобрался, но изменений в поведении не обнаружил.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Р0400- с подковыркой ошибка. В системе рециркуляции на Белено, стоит датчик атмосферного давления в выпускной и впускной системы. ( 2 шт. или один). Смысл их нахождения таков. Топливный насос, подает давление в систему порядка 5 - 6 атм., Давление топлива в рейке контролирует клапан давления топлива. При запуске двиг. в впускном коллекторе датчик атмосферного давления контролирует наличие разряжения, при по повышении оборотов двиг. возрастает давление, сигнал с датчика "растет". На эбу подается команда что давление в рейке необходимо повышать, клапан давление получает сигнал с эбу, и давление в рейке меняется в зависимости от оборотов двиг.. На многих авто для лучшего контроля устанавливают два атмосферных датчика, на впуске,(основной регулирующий) и на выпуске (корректирующий) ...
Сбой системы рециркуляции газов, вызван банальными причинами(выход из строя датчика, но вероятность мала, они довольно надежны), или же его не верные сигналы. Сигнал датчика можно определить и без сканера, достаточно обычного двух канального осциллографа. Подключаем, смотрим амплитуду сигнала.
Как показывает практика, элемент датчика в выпускном коллекторе, банально забивается пылью, грязью, парами масла и газов, снимаем, датчик, промываем элемент датчика очистителем карбюратора и устраняем причину загрязнение( Причины загрязнения ... 1. забит сапун кратерных газов, он находится в в клапанной крышке, снимаем его и также чистим его сжатым воздухом, и очистителем,2. масло съемные колпачки двигателя и прочие причины перерасхода моторного масла, 3.Подсос воздуха или не герметичность системы рециркуляции.)
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Мне кажется, у меня может была проблема с проводкой или контактами. Сначало подклинивал сам клапан ЕГР, я его перебрал он перестал клинить, но при проверке на машине шток из клапана ЕГР не вылазил, но шапка клапана очень грелась. Но машина ушла и я не успел проверить сигналы от мозгов до клапана.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Мне как то попался американец, Неон 2,0, там Клапан ЕГР, вернее его механическая часть, а именно пружинка, имела возможность регулировки усилия давления пружины на мембрану клапана.
