Коленвал
Nomado
12 Ноябрь 2010
Chevrolet Tracker 5d. 1998г. МКПП
Ответ: Коленвал
Насос не снять без поддона, вчера собирал мотор,т,к, там 2 шпильки на 6. Есть вариант их выкрутить, но это смотря какой величины отверстия в поддоне.Если не получается то- снимаем пер.редуктор, радиатор (что не мешался), поддон, все делаем и мотор нам говорит спасибо!
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Suzuki Geo Tracker 1990, G16L(8 кл),
Ответ: Коленвал
Да я так и сделал, но редуктор не получается снять...пока только слил масло, открутил три опоры редуктора и сдвинул в сторону чуть-чуть, открутил поддон и снял маслонасос. Отмыл его и принёс домой, что бы аккуратно заделать царапину на крышке маслонасоса и воткнуть сальник на герметик. Кто подскажет как снять редуктор по шагово, после того как открутил три опоры редуктора...
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: Коленвал
Тебе осталось(поддомкрать редуктор): открутить карадан(кардан подвяжи на веревочку). Левый внутренний привод(3 болт-гайка возле редуктора),отодвинуть в сторону. Отвертками аккуратно помогаешь правому приводу(внутренняя граната) выйти из редуктора. Опоры ты уже открутил. Не забудь снять сапун(резиновая трубочка сверху редуктора)
Подозреваю, что капиталить собираешься не снимая движка? Тоже можно, тока возня будет с коренным сальником. Как-то снимать или отодвигать КПП.
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Ответ: Коленвал
Капиталить пока не собираюсь, проблема со временем, да и холодно ещё...и сезон начинается рыболовный. С сальником порешаю, немного днище залатаю и вперёд сугробы месить. А дальше как себя машинка покажет, от сюда и будем выносить приговор, будет жить или пристрелю. Как у охотника, если собака не подаёт надежду на удачную охоту то её пристреливают или отдают в хорошие руки.
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Ответ: Коленвал
Кардан уже был откручен, редуктор снял, как подсказал Skorcez. Но этот поддон ни как не идёт, теперь средняя рулевая тяга мешает. Завтра куплю съёмник для отсоединения средней рулевой тяги от рулевой сошки. Только какой съёмник купить, понятно что двулапый но вот какой размер?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Коленвал
По размеру подходит таз\нива . Я пока что все снимал народным методом - лом между рычагами , давишь в сторону разъединения и метко бъешь молотком по шарниру, чуть ниже пыльника, 2-3 метких удара и тяга отваливается.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Коленвал
Возьми лучше Sato-вский универсальный для снятия шаровых. У него вид - два рычага с распорным болтом. Вещь полезная, даже если машину сменишь.
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Ответ: Коленвал
Ни хрена не могу вылечить течь сальника коленвала...как проверить осевое или продольное биение коленвала?....просто уже других причин не вижу.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Коленвал
Мне вал стартера проверял/лечил дедушка-токарь в АТП автобусном. А течи сальников тоже доставали, так и не победил. возможно еще выработка на валу в посадочных местах сальников.
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
suzuki escudo 5 dr 1,6 16кл ,1994
Ответ: Коленвал
продольный измеряется на специальных призмах(а осевой прям на двигателе можно подрыгать за болт туды-сюды,там допуск огромный, допускается -до 0,4мм)
а диаметры шеек обычным микрометром
Но это надо разбирать!а до этого нужно точно убедиться что других способов устранить нет.
Нужно грамотного капитальщика приглашать,наверняка в вашем городе есть такой.
