не включается 4-я передача на АКПП grand vitara XL-7 2004г.
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
Помогите пожалуйста!
на скорости 70 км/ч коробка переключилась с 3-ей на 4-ю передачу и 4-ю больше не включает!
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: не включается 4-я передача на АКПП grand vitara XL-7 2004г.
Может масло загустело, у меня раздатка, первое включение, с усилием включалась, потом легко. А тут автомат, усилия не предложишь.
ZGYYQ
19 Декабрь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.5L автомат 1999г.в.
Может кнопочку нажали на ручке АКПП сбоку O/D - over drive? При нажатии выключает 4ю скорость, дабы в городе при небольшой скорости коробка не тыркалась, при этом пропадает индикатор O/D off с панели. (рс: у меня авто 1999 года).
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Об этом даже и не подумал написать :D, все проблемы могут лежать на поверхности.
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
кнопка не нажата!
масло нормальное 30000 назад менял полностью да и пробег всего 70000
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А почему так считаешь, что не переключает? При нажатии-отжатии кнопочки на ручке АКПП сбоку O/D - over drive на панели приборов загорается-гаснет??? А масла, естественно, уровень? (При правильном замере)
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Странно... при нажатии индикатор появиться должен.
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
2004год АКПП 5 передач при нажатии OD не включается 5ая.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Нажимать нужно и для включения и для выключения. Верхняя передача должна быть при утопленной кнопке (или наоборот? запутался уже :D).
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Кнопка работает в режиме ключа, у нее нет нажатого - отжатого положения, даже если OD off, то после отключения - включения зажигания все равно будет on
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Я понимаю,что тема про 2004г ,но у меня (думаю,у shuzoy , amphibious и ZGYYQ тоже ) у кнопки есть нажатое и отжатое положение,не реагирующее на зажигание...
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
У меня нет нажатого и отжатого положения, по крайней мере зрительно.
Выключение зажигания всегда сбрасывает надпись "OD off" на приборке.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Значит,я один такой. У меня зажигание сбрасывает только обогрев заднего стекла.Все остальное : положение овердрайва,включение режима Power,печка/кондиционер,дворники и т.д. при повторном пуске остается в прежнем (как до глушения двигателя) режиме .
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Гранд витара, 1998г., 2.0л, турбодизель, RF
Не вы один на СГВ с турбодизелем RF 1998-2004г. также реализовано
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Ну вот! Может еще дорестайлы с таким же алгоритмом подтянутся...
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
с кнопкой все в порядке работает и зажигается индикатор
потому что обороты высокие а скорость низкая если раньше при 80 было приблизительно 2000 то сейчас 3000 оборотов
уровень масла нормальный и кнопка работает нгормально!
Добавлено через 51 секунду
поеду на диагностику посмотрю что скажут!
потом напишу!
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
потом напишу!
А не по льду катаетесь? :D А то я тут заметил качу по асфальту , как вы и говорите при 80 2000 оборотов , выскакиваю на лед при той же скорости , а уже 3000-3500 оборотов. Пробуксовка нет нагрузки на АКПП. Зима творит чудеса. Вообще попробуйте в тепле подержать авто, затем прокатится. Сейчас надо все варианты проверить без вмешательства авто спецов, ну а потом уж к ним....
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
Поехал на диагностику в Тахо Трансмишн выезжаю на шоссе и чудеса все работает и переключается.сделали дивагностику на ошибки коробки и двигателя все ок, даже катались с подключенным компьютером все работает и нормально переключает без рывком и тому подобного гоняли гоняли и ничего не нашли!
поездил два дня все нормально! Сегодня еду с работы и опять все тоже самое! Чешу репу.
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
теперь поеду опять посмотрю что скажут!
Добавлено через 3 минуты
Уважаемый amphibious ну совсем уж за блондинку за рулем то меня не принимайте пожалуйста!
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Поехал на диагностику ...все работает и нормально переключает без рывком и тому подобного гоняли гоняли и ничего не нашли!
Коробка прогрелась? Долго с работы едете?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
ИМХО осмотреть трос кик-дауна на предмет размахрения (может подклинивать в оплетке), попробовать ослабить натяжение.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Да без обид, это я шуткой.;) У меня на липучке так и происходит, хотя дорога кажется сухой. Корку льда не видно. У вас в тепле и на сухом покрытии, комп показал нормально, приедете еще наверно тот же результат будет. Я думаю все таки обратить внимание на масло.
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
коробка прогрелась ехал из центра от м. Библиотека им.Ленина по пробкам до Северянинского моста все нормально было да и до етого два дня ездил нормально!
масло нормальное как писал ранее менял около 30000 км назад не пахнет горелым и по цвету норма.
а как бы он тогда снова работать стал после того как машина стояла 2 дня на улице! и я так думаю что если бы и подклинивал то переодически бы вкючалась а так пол дня сегодня ездил и нифига не заработало!:(
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
...а как бы он тогда снова работать стал после того как машина стояла 2 дня на улице! и я так думаю что если бы и подклинивал то переодически бы вкючалась а так пол дня сегодня ездил и нифига не заработало!:(
Тогда смотреть электрику. Соленоид на 4-ю передачу и питание на него.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Там на 4 передачи всего 2 соленоида. И, дабы Вы посмеялись, при четвертой как раз оба выключены.
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
ездил на диагностику приговорили соленоид С но сказали что надо промывать гидравлическую систему! хотя не факт что ето поможет!
в итоге езжу 4 дня и ничего не пропадает!
я стал склоняться что дело не в коробке а в электрике!
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
уже месяца езжу и никаких проблем тока чек горит по поводу соленоида! вот и думаю стоит лезть туда или нет?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Номер ошибки не помните?
