не включается 4-я передача на АКПП grand vitara XL-7 2004г.
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
Ответ: не включается 4-я передача на АКПП grand vitara XL-7 2004г.
К сожалению не помню
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
grand vitara xl7 2001 2.7
Может кнопочку нажали на ручке АКПП сбоку O/D - over drive? При нажатии выключает 4ю скорость, дабы в городе при небольшой скорости коробка не тыркалась, при этом пропадает индикатор O/D off с панели. (рс: у меня авто 1999 года).
Дак в нормальном положении для обычной езды по трассе должен гореть O\D off на понели или наоборот индикации не должно гореть ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Интересно сформулирован вопрос.:D. Если горит O\D off значит повышающая передача off (запрещена). Вас смущает,что нет надписи O\D on ?
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
СПС все понял в обычном положении когда надписи не горит разрешена 4 передача.
