Пробовал кто ставить в такой бампер противотуманки? И какие могут подойти ?
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Оригинальных противотуманок на такой бампер и не шли, вот я и в поиске альтернативы.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Пробовал кто ставить в такой бампер противотуманки? И какие могут подойти ?
Те что подойдут по штатным местам.;)
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Я себе насмотрел , но поидеи придётся всё равно подрезать или бампер или туманку стачивать.
а в штатных местах втулки снимаются?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
У вас бампер похоже не родной. У меня штатные места круглые. У себя смотрите и подберайте так, что бы меньше резать и подгонять.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
В 99 году как мне известно нерестаилинговые бамперы шли. На тебя круглые ,их то вот и можно найти, а у меня вроде места есть штатные а противотуманники не делали в природе вообще.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Тут уже подбором я бы делал, под отечественные. В дальнейшем дешевле обходиться будут.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Да я нашёл себе впринцепи, как сделаю сфоткаю , оцените по 10 бальной шкале)
у меня вот ксенон стоит, не могу определить какой он там 4300 или ещё какой-ниубдь ?
Так вот смогу ли я подобрать в туманник лампочку, чтобы светило таким же светом, гологенку может.
или чтобы было идально надо ксиноновую туда ставить с таким же светом как и основные.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ждем фото, тоже хочу поставить, но не придумал какие.
По поводу подбора лампочек - поставьте машину рядом с другой, в которой галогенки стоят, и посмотрите разницу. У галогенок температура цвета примерно одинаковая, ну если конечно колба самой лампочки не цветастая. Наполовину или полностью голубая колба на галогенке дает свет значительно белее, вполне может совпасть с теплым ксеноном.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Думаю на этой неделе сдалаю.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Бампер у меня такой-же.
Туманки в него есть по размерам Hella, модель не помню, видел на авторынке, но цена около 5круб.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
А можите поподробней? Может в гугле пробейте тумнники hella и может узнаете , что -нибудь.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Пробовал гуглить, но не нашел, буду на рынке на неделе, посмотрю модель. Ещё продавец говорил про них, что они считаются головным светом и это новая модель.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Спасибо большое за помощ. Ждем
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Ни эти слуйчано, это уиверсальные?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
не, те с прозрачными стеклами. как появлюсь на рынке, сфоткаю и отпишусь
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Вот эти. У них размер по габаритам 120х90, в бампере 115х80. Стекло бронированное - продаван сказал. Другое дело как крепить их в бампереЧешу репу., но можно как-то прилепить, и хорошо, что они в корпусе:thumbsup:
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
спасибо, вот ещё проблема найти бы их , посмотреть и прикинуть)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Спасибо за ссылку. Пошел прикидывать в уме варианты кромсания бампера, и... ничего не придумал. По моим прикидкам форма "отверстий" под туманки не позволяет красиво поставить фары с прямым стеклом просто вырезав необходимые части (как на рестайлинговых). Либо противотуманки будут светить вправо-влево, либо будут приличные щели, которые надо заделывать(стеклоткань, эпоксидка, краска - нее, я не готов).
Похоже надо искать со стеклом, расположенным под углом к оси света, или все же круглые лепить, типа этих.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
dimsert, Я ставил такие на Лиану. Чуда не ждите. Они хороши только вкупе с ближним.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Похоже надо искать со стеклом, расположенным под углом к оси света, или все же круглые лепить, типа этих.[/QUOTE
сам не могу всё решится крамсать бампер или нет, а угол там вообще не удачный.
Затеял всю эту кашу только потому, что хочу ксенон туда влепить)
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Artyom3131, ксенон в туманки - дело неблагодарное. Как минимум - это дороже и "геморойней", а как максимум - незаконно. Год назад снял со своих машин три комплекта ксенона, недожидаясь "заумных" бесед с ДПСниками. Риск - благородное дело, но "оправдываться", "канючить" или "договариваться" нет никакого интереса. Поставил на машины туманки и с ближним использую всегда.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Вова так у меня родной ксенон стоит если я не ошибаюсь, а если в противотуманки поставить обычные, смотрется вообще не будет.
ГАИ меня не пугает.;)
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
В смысле "родной"? Маркировка соответствующая есть на рассеивателе, автокорректор и омыватель??? Или это "родной"дилерский"?
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
всё таки не родной. Ничего этого нету. Просто машину относительно недавно начал эксплуатировать, толком в ней не разобрался.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Признаю, без ксенона мне ездить конечно уже неприятно стало, но назад дороги нет. С противотуманками я для себя решил: или оригинальные или фирменные (Хелла, Бош и др.) Кстати, по поводу разности оттенков света фар, много ламп со светом "под ксенон". При желании можно заморочиться.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну так если толк будет, то они мне и нужны в помощь ближнему, хотя есть задумка еще штатный блок DRL на них перевести.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
эту тему уже прокручивал, на счёт подборки ламп под ксенон, потом мне сказали, что тютелька в тютельку всё равно не подберёшь, я как то и потух. Хотя всё равно буду пробовать искать.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
dimsert, кстати, греются эти Хелловские прожекторы очень хорошо, так что изолируйте провода в корпусе лучше, я обматывал провода старой Советской "тряпичной" изолентой, она не плавится. Удачи!
