После замены цепей и промывки машина низаводится...
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Поменяли тут мне цепи на СГВ 2,5l V6 , завели прогрелась, всё отлично было. Помыли форсунки Винсом. И всё пипец, более она ни заводится, свечи заливает, пыхтит но не в какую.Диагност проверил, всё ок по электрической части, двигатель вскрыли, всё цепи по меткам ок. Где ещё покопать, щас проверять форсунки по одной решили, но не моглиже все 6 сразу умереть.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Ответ: После замены цепей и промывки машина низаводится...
А какой пробег у вас?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
120 тыс. миль
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
апаратом, но без снятия.
Miklegerer
30 Июнь 2010
SGV, 2004, MT, 2.0
Если после замены двигатель нормально работал – значит метки не причем. Зря второй раз вскрывали.
Свечи в помойку (на свалку). Промывка без снятия - свечам конец (особенно иридиевым). По зиме это хорошо видно.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
свечи после промывки заменены.
Miklegerer
30 Июнь 2010
SGV, 2004, MT, 2.0
Тогда нужно посмотреть, напряжение на бензонасосе (может после промывки «криво» восстановили цепь питания его). Ну или как совсем крайний случай – перепутали шланги бензонасоса и обратки.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
ТС пишет что свечи заливает. а свечи заливает или форсунки померли или нет искры - если катушки живые, то может ДПРВ, сигнал на зажигание вроде от него идет
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
форсунки проверены, распыляют.
ДПРВ вроде должен был бы обнаружен как ошибка диагностом?
николай1980
22 Май 2011
414
обнаружен будет в том случае если оно не исправен, просто сбит угол опережения зажигания в результате зажигание не правильное, скорее всего ранее что искра не успевает воспламенить смесь и как результат мокрые свечи
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Причина промывки?
Судзук7
99
TLC Prado
...Свечи в помойку (на свалку). Промывка без снятия - свечам конец (особенно иридиевым)...
Хрень говорите, мыл с иридиевыми, ничего с ними не случилось. Ещё не одну тысячу проехали.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Причина промывки?
Меняя цепи решил всё сразу поменять что нужно, так же все жидкости поменять, заодно раскоксовку и промывку сделать.
Magural 32
6 Февраль 2012
Пермь
СГВ xl-7 2005г.в.
Стараюсь такие процедуры делать поэтапно , при неисправности в работе ДВС проще определить причину . (имхо)
Miklegerer
30 Июнь 2010
SGV, 2004, MT, 2.0
Интересно, чем дело кончилось. И в чем причина была? jek019 - отзовитесь!
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Miklegerer, завтра будем продолжать, на 2 дня тайм аут взяли.)
Miklegerer
30 Июнь 2010
SGV, 2004, MT, 2.0
Понятно. Тогда удачи Вам. Если не затруднит - отпишитесь по завершении
Я думаю, что форсунки до промывки были очень грязные и ЭБУ в процессе работы увеличивал время их открытия до максимально возможного !! После промывки, их производительность здорово возросла, а время открытия осталось прежним, вот и льют они с удвоенной силой!! Нужно загнать в теплый бокс и запускать с полностью нажатой педалью газа, Должен завестись и после полного прогрева все придет в норму !!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Рассуждение, в целом,правильное.Правда ,корректировка по увеличению времени открытия заносится в энергозависимую память и сбрасывается при снятии "минуса". Топикстартер писал,что клемму снимали...
Че то этот момент я упустил;) Еще, как вариант , стоит проверить давление топлива, Вдруг регулятор грязью забит и давление запредельное Чешу репу.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
ДАвление в норме, машина в тёплом боксе......
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Всё перебрали заново, со снятием цепей и выставление их по меткам заново,.. Не заводится, прям типа чуть но не заводится, пыхтит дымит но ....
