Двигатель Двигатель глохнет на ходу.
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Помогите советом, может кто сталкивался уже с такой проблемой, как у меня. С начала декабря объездил уже 5 сервисов(включая Сузуки-Центр на Нагатинской), а проблему так и не решил.
Началось всё с того, что изредка на скорости начала пропадать педаль газа, т.е. ни с того ни с сего у машины, как бы пропадает сила, спустя три четыре секунды рывок и так же внезапно мощь возвращается. Современем промежуток потери мощности увеличивался. Дальше хуже, дошло до того, что утром завожусь, вроде бы всё нормально, как поезжу какое то время машина полностью переключается в режим бессилья, двигатель при этом сильно вибрирует и если не поддерживать ногу на газу, машина глохнет. Представьте меня подъезжающего на перекрёсток со светофором, ногу убираю с газа, притормаживаю, у машины падают обороты и она глохнет, а если ещё при этом и поворачивать приходиться, то руль моментально становиться твёрдым. Представьте эти сигналы со всех сторон и вопросительные взгляды, у меня один раз даже сердце закололо, когда я перезаводился раз 30, чтобы доехать в очередной сервис.
Так вот теперь по порядку какие работы мне сделали по "устранению" моей проблемы.
В первом сервисе мне поменяли топливный фильтр и датчик темпиратуры двигателя, во втором катушку зажигания и свечи, в третьем мне выбили катализатор, в четвёртом диагност меня не увидел, в пятом(Сузуки-Центр) сначала свалили проблему на газовое оборудование, после отключения оного и повторного приезда, сказали, что не работает катушка зажигания на первом и четвёртом цилиндре и если будете ставить, только оригинал никаких Bremi. Вердикт таков, катушка нагревается и начинает херовничать!!!
Вот только приехал и не знаю что делать, опять покупать катушку, только уже оригинал???
Кстати с катушками у меня проблема такая. Ещё весной начала простреливать кактушка 2 и 3 цилиндра, я поставил новую(Бреми) и свечи, когда началась последняя проблема в одном из сервисов диагностика показала, что хворает катушка 1 и 4 цилиндра, я её заменил(тоже Бреми), но проблема не изменилась, в этом же сервисе я не стал делать повторную диагностику(разочаровался в мастере) и уехал в другой, а в другом диагностика показала проблему катушки 2 и 3 цилиндра(!!!!), которую я менял весной. Там же в этом сервисе поменяли катушки местами, опять показала диагностика проблему 2 и 3 цилиндра(с недавно поменяной катушкой)!!!
Моя машина Зюзюка Игнис 2000, коробка автомат, бензин(95), правый руль!!!, также стоит газовое оборудование, ставил не я, уже с ним купил машину, на газу та же проблема.
Помогите советом!!!
Проблема решена - см. ниже.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Крик Души!!!
Похоже на проблему с Датчиком Положения Коленвала или Распредвала. Ище по форуму - ДПКВ или ДПРВ.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Крик Души!!!
Да, очень похоже на этот датчик !!! Также стоит учесть, что при езде на газе сильно изнашиваются седла клапанов и зазор почти исчезает !!!
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Ответ: Крик Души!!!
Я извиняюсь дпкв и дпрв это одно и то же. По форуму искать на этом сайте??
На диагностике в газовом сервисе мастер как одну из проблем на звал клапана.
А почему на диагностике проблему катушек показывает и всегда разных цилиндров???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Ответ: Крик Души!!!
Какой код неисправности ???
Про код неисправности, ничего нет, только примечание для клиента, замена катушки зажигания 4 цилиндра и вакуумного шланга, впускной коллектор, газовое оборудование и последующая диагностика ЭБУ, вот что дословно мне написали.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Крик Души!!!
Работа системы зажигания и впрыска у инжекторных двигателей напрямую зависит от исправности данных датчиков. Датчики эти естественно разные. Один стоит под генератором и считывает импульсы с коленвала, а другой стоит вверху на головке блока и считывает обороты распредвала. ЭБУ по этим импульсам формирует импульсы для катушек зажигания и на открытие форсунок. Остальные датчики не так важны и машина может ехать и без них.
Если бы воспользовался поиском по сайту (да хоть в глобале загуглил), то у тебя бы не возникали такие глупые вопросы.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ответ: Крик Души!!!
Когда ДПКВ дает сбой, обычно при нагреве, ему без разницы , какой цилиндр и какая катушка, в каком будет пропуск зажигания, на тот и покажет !! Если у вас проблема все время в разных цилиндрах, то логично предположить, что это ДПКВ Чешу репу.
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
Ответ: Крик Души!!!
Есть старый дедовский метод! Снять с другого авто, поставить себе и проверить! (я про катушки и провода)
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Ответ: Крик Души!!!
Прочитал сейчас на этом сайте, на одном из форумов 17 страниц полезной информации и пришёл к тому, что скорее всего у меня проблема как раз с этими датчиками(ДПКВ и ДПРВ)!!!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Крик Души!!!
Не проще это было сделать ДО того, как лезть менять всё подряд в машине?
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Вот и я себе об этом говорю! Потратил уже около 25 т.р. Понадеялся на сервисменов!
С датчиком положения коленвала не срослось, я опять в шоке!!!
Кричу о помощи с новой силой, датчик положения распредвала тоже не помог, что делать???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Крик Души!!!
Проверяй клапана, компрессию ?
Причем тут клапана и компресия если неисправность то есть, то нет?
Установка газ оборудования это вмешательство в проводку. В том числе в проводку катушек и форсунок. Думается что ноги растут оттуда.
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Ответ: Крик Души!!!
Компрессию проверяли, вроде в норме, про клапана я упомянул Сузуки-Центре, ответили, если бы с клапанами были бы проблемы, всё было бы намного хуже!
Про газовое оборудование часто упоминают, что от него всё зло(в моём случае), но конкретно никто сказать ничего не может! Что посоветуете?
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
DiMoonn
26 Февраль 2012
Варшава
Ignis, 1,3 2004
RAV4, 2,0 2005
Ответ: Крик Души!!!
Я живу в Польше. Езжу на РАВ4, уже вторая подряд. Завтра забираю из салона подержанный Игнис с полной историей. (это объяснение, почему я тут появился). Живем рядом с Варшавой, одной машины на троих мало. Игниса конкретно не знаю, но японцев люблю давно и в семье всегда только японские машины. Игнис заменит Микру, которая совсем уж износилась.
У нас бензин очень дорогой, время от времени меня тянет поставить ГБО. Начинаю читать источники: форумы, журналы, всякие советы автомобилистам. Вывод пока такой - японцы значительно хуже переносят газ, многие вообще непригодны для переделки. ГБО нужно самых дорогих марок, возврат стоимости не быстр. А геморроя может быть масса. Главная опасность - порча системы впрыска и клапанов. Многие двигатели (про Игнис не знаю, не изучал) при неаккуратном монтаже, неправильном подборе ГБО и плохой настройке очень быстро выходят из строя. Ремонт иногда просто невозможен по экономическим причинам. Газ требует довольно частого сервиса.
В общем описанные симптомы очень мне напоминают те, что читаю в публикациях при:
халтурной установке ГБО
нерегулярном сервисе
езды только на газе
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Крик Души!!!
DiMoonn
Про ГБО вот статейка:
http://suzuki-ignis.narod.ru/5/1.htm
Можешь с автором пообщаться. Он уже больше года на газу. Очень доволен.
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Ответ: Крик Души!!!
Всех приветствую!!! Причина нашлась, оказалась вышла из строя катушка зажигания Брэми, которую я менял прошлой весной, благодаря Дмитрию мои мучения наконец-то закончились. Ещё раз спасибо!!!
clamarh
11 Март 2012
архангельск
Сузуки игнис 2000 г.в. МКПП
Ответ: Двигатель глохнет на ходу.
Илья, у меня такая же проблема с машиной. Вы оригинал катушек поставили?
ИльЯяя
10 Февраль 2012
Игнис 2000
Приветствую!! Да поставил оригинал и проблема исчезла.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Mr Grey
16 Апрель 2011
Юг
Шевроле Блейзер, 4,3 л., АКПП, 32 МТ
Шевроле Лачетти, 1,6, МКПП
Та же хрень. Поставил BREMI - безрезультатно.
Anch1980
16 Декабрь 2010
Suzuki Swift HT51S 2002г.
У меня вчера проявилась подобная проблема. Номер катушки не подскажешь? Правда у меня Swift HT51S 2002 г.
Mosel
23 Апрель 2010
Череповец
сузуки игнис
Мужики а если Tesla поставить?, а то оригинал больше пяти рублей стоит. Вчера также заколбасила.
Anch1980
16 Декабрь 2010
Про тесла не скажу, но Brami сдохли, первая сразу, вторая через сутки. Мне кстати от катушек понадобились только новые наконечники, после установки высоковольтных наконечников от бреми к родным катушкам проблема пропала.
