Доступ без ключа
1212a
7 Декабрь 2006
Замучил этот доступ без ключа
уже пару раз так было
кладу в карман - завожу - синий ключ нарисован - завелась
проехал 3 метра - все отрубается и глохнет
ключ поднесу к рулю опять завелась и все ок
Можно ли избавиться от этого дурацкого огромного брелка и тупо вставлять встоенный ключ в замок зажигания а брелок нафиг не возить с собой?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Скорее всего в батарейке дело. Менять пробовали?
1212a
7 Декабрь 2006
попробую поменять
но вроде машина новая и батарейка тоже
а как к ней подлезть?
а вообще брелок все равно большой
может как-то без него можно?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
1212a написал(а):
попробую поменять
То, что машина новая, совсем не означает, что будет хорошая батарейка.
Честно говоря не знаю. У меня не максимальная комплектация.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Странно что глохнет, что-то дополнительно устанавливали? Штатно она не глохнет а пищит!
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Получается.что все таки глохнет.У меня такая фигня бывает.заводится нормально ,едет тоже,потом раз -писк и красный ключ.хватаю брелок и начинаю искать контакт,вроде пока что то чего то находит.Но у меня такое на скорости происходит,даже не знаю как буду останавливаться.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Zip написал(а):
по идее не должен глохнуть-потому что имо спрашивает ключ только при запуске
Я вот об этом тоже размышляла, всетаки по ходу опрашивает не только при заводе. А иначе почему красный ключ-то загорается и пищит? Если бы не опрашивал, так и не знал бы, тут или нет.
А вообще у меня такого никогда не было, чтобы глохла... Да и для завода ключ видит в сумке лежащей на задней сидушке...
MAVERICK
22 Август 2006
306
Полная так же комплектация- с мая юзаю, но такого не было ни разу! Брелок всегда в портфеле за спинкой водителя. Красный цвет сигнализирует о том - что в поле имобилайзера брелка нет, но при этом не глохнет движок - скорее всего слабая батарейка или глюк посерьезней.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, он пишит что потерял, но еще небыло случаев что машина заглохла.
tvv
21 Июль 2006
У меня на предыдущей машине была сигнализация с противоразбойной меткой т.е сигнализация все время опрашивала метку так вот в некоторых местах она откровенно ее теряла и начинала орать. обычно это происходит там где сильные электромагнитные наводки , в аэропортах или рядом с останкинской телебашней (там вообще постоянно). Мож и тут такая проблема ?
NTS
15 Апрель 2006
SUZUKI GRAND VITARA NEW, 2006 г.в., 2L, АКПП
Однозначно ничего глохнуть не должно. Я езжу с марта. Частенько выхожу из заведенной машины на достаточно долгое время вместе с ключом. Просто бывает так: муж за рулем, а ключ у меня в сумке. Так ни то что не глохнет, а еще и едет. Пищит при этом, что ключ не видит. Но это все! Так что ищите проблему не в системе ЗАПУСКА без ключа, а в каких-нибудь связанных с этим прибамбасах.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
имобилайзер работает следующим образом-при запуске двигателя он дает разрешение на запуск бензонасоса. Считавание именно имобилайзера происходит только при запуске.
А вот ключи без ключей это уже отдельная штука. Так уже и другой принцип работы. На разрешение работы двигателя не имеет значения.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
А сигналка-то какая стоит????? А то у меня друг купил жене Яриса с системой keyless. Так вот в Тойоте запрещают (или не советуют) ставить какие либо сигналки, ибо глючить начинает система. Мож в этом дело-то?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да ты брось. Иммобилайзер это гораздо сложнее чем запуск бензонасоса. Запуск бензонасоса очень легко обойти.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Это я так образно говоря! Что бы не вдаваться в подробности! Так сказать дает разрешение работе БУ двигателя!
Если стоит еще что то типа метки Блек Бага, то надо поставить задержку ему. Что бы они одновременно не спрашивали друг друга при запуске. Сначала система, потом баг!
1212a
7 Декабрь 2006
добрый день
езжу теперь с обычным ключом а беспроводной нафиг выложил а то такая громадная ерунда очень неудобна
действительно оказалось что виноват black bug не всегда опознается
почему так не понятно
метку держу в кармане - может кто знает из -за чего не всегда нормально срабатывает?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
1. Возможно плохо проложили проводок антенны блока. (Не расправили, близко от кузова и т.д.)
2. Опять же - заменить батарейку в метке.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Ни разу такого не было. Ни разу!!!
1212a
7 Декабрь 2006
ну слава богу
а то за вас уже все волноваться начали
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
1212a написал(а):
добрый день
Вот уж действительно, сколько людей столько мнений...
Тоже black bug, тоже всегда в кармане, проблем не было ни разу тьфу-тьфу.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
1212a написал(а):
добрый день
На двух машинах ставил black bug.
На обеих иногда не опознавался сразу.
Возможно, сказывались помехи от мобильника, когда в момент опознавания метки работал передатчик мобильника - перегружал приёмник black bug-а.
У меня мобильник рядом с меткой лежал обычно.
Как бы то ни было, меня такой расклад не устраивает. Достало. На новую машину black bug ставить не стал.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Zip написал(а):
Я же писал что надо на ЖУКЕ ВЫСТАВИТЬ секундную ЗАДЕРЖКУ считываниея!!!
Это я не читал, но метка считывается в течении 10 секунд, вроде, или около этого. Помню как-то открыл дверь, жена подошла через несколько секунд и дала метку - считалось тут же.
А что даст секундная задержка, если в момент считывания метки мобильник будет передавать сигнал мощностью около ватта?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
там она начинает ее искать сразу после включения зажигание! именно в этот момент происходит считывания штатного иммно!
только для того что бы жук не мешал иммо надо его задерживать
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Нет, у меня не так было. Считывал по открыванию двери. Если не считает, хлопнешь дверью...
По зажиганию тоже, но ждать надо, пока пикнет - не удобно, обычно ключ сразу поворачиваешь, поэтому по открыванию двери тоже и сделали. Так что сомневаюсь, что дело в задержке. Да и считыватель иммобилайзера близко к ключу очень - чувствительность к помехам очень низкая, а вот антенна транспондерной метки собирает всё на расстоянии.
Я всё же считаю, что дело в мобильнике, когда он затевает общение с базовой станцией... - забивает приёмник black bug-а.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
То же самое (опознание "свой-чужой") происходит и при keyless-доступе.
Если машина завелась, то потом можно ехать долго и далеко... если машину не глушить. Показываю
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Проверял не раз, когда брелок оставался у жены, а она ехала на другой машине...
Не глохнет, хоть целый день катайся, так что упрёк не по адресу.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Я кого-то в чем-то упрекал? :D
Я просто сказал, что keyless-брелок нужен только в момент заводки авто...
