покаталсо...
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Ответ: покаталсо...
Совершенно верно понимаете.
Передние у меня стоят от мерседеса 124. Урезанные на 2(?) витка.
Но это все вместе дает лифт порядка 2-2,5 дюймов.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: покаталсо...
Наврал , не знаю от чего у меня пружины стоят , сегодня снял , есть след от болгарки , т.е отрезанны витки . Номера на пружинах нет , есть следы - 2 желтые метки . Витков около 7 , 7,5
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: покаталсо...
буду резать и стрелять :)
мини отчет по новым пружинам - при погрузке сзади двух не очень тяжелых людей, попанама просаживается - но пока терпимо
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: покаталсо...
Так от чего же на перёд воткнуть пружинки!!! Сзади решил проблему резиновыми подушками от ВАЗ-2108, а вот перед сел так что, только на замену. (на днях поставил лебёдку -это ещё около тридцати кг. на перед). В общем кто чего посоветует по передним пружинам! А то не дождусь и сам чего нибудь придумаю.
All Out
31 Март 2010
Sidekick 96г G16T 16v 5door lift 2"
Ответ: покаталсо...
Так эта тема уже на 100 раз пережевана на том же дром.ру
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ответ: покаталсо...
AIIOut спасибо большучее! ща буду изучать.:thumbsup:
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: покаталсо...
Раз уж про лифт понеслось , посоветуйте мне на зад амортизаторы , мои умерли. Tokico E2916
Проставки в кардане и А рычаге нету. Какие можно амортизаторы ставить?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ответ: покаталсо...
Ну если вдарить по нашемарочным, то очень многие ставят от Волги. Говорят подходят без переделок.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ответ: покаталсо...
я следующие амморты буду брать масло - ибо каябы ""газ-мяс" жесковаты для моего коротышки
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: покаталсо...
А если волговские поставить, без проставок, что будет , кардан потеряю или А рычаг .... На отбойники у меня удленнители есть по 2,5см , т.е пробоя не будет.
Просто очень хочется , их везде купить можно и стоят не много . А родные только под заказ.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ответ: покаталсо...
Сейчас как-раз изучаю этот вопрос. Думаю что, амортизаторы не влияют на работу А-рычага и кардана. А вот лифт конечно отразится негативно на эти детали, нужны будут проставки.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: покаталсо...
Ну тут все влияет ..... При полном складывании пружины , мост упирается в отбойник , и ни в коем случае не в амортизатор , так как он сложится .... т.е сжатый амортизатор должен быть не длиннее родного , или нужен удленнитель отбойника. При полном вывешивании колес , ход ограничивается максимальной длинной амортизатора , если он будет слишком длинный, то либо вылетит кардан из раздатки , или шарниру А рычага не хватит хода ( палец шаровой будет выламывать) . Вот волговский амортизатор ближе всего к родному , + Если верхнии резинки уменьшить\увеличить можно на 1см его подвигать.
По таблице по ссылке
Suzuki 46 29
ГАЗ-31ххх 53 33
Свой мерил , так и есть.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: покаталсо...
Замерил вывешенный мост , на пружинах без амортизаторов , без кардана (висит на Арычаге). Между ухом рамы и центром отверстий по амортизатор - 54см . т.е волгоский - 53см( точки замера волговского не известны , т.е +- 1см на толщину резинок) должен встать ...... но я уже заказал родные каябы, так что не проверю.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Ответ: покаталсо...
У меня стояли волговские амморты. Но для лифта. Без проставок, боюсь, длинноваты будут.
All Out
31 Март 2010
Ответ: покаталсо...
Кто как отбойники откручивал? Я грани газовым ключем посрывал, но так и не открутил. Один плюс моих пружин - просто нереально их пробить )
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: покаталсо...
Опять обманываю . Я случайно не той стороной А рычаг к мосту прикрутил когда мерил :D
Так что нельзя волговсий амортер без проставки.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Ответ: покаталсо...
В верхней части есть отверстия (уменя были заклеены скотчем_вроде как с завода).НЕ постесняйся линуть туда керосинчика ,если есть время подождать 1-2 дня.Побыстрее -уксус,но после обязательно какой ни будь антикор и отверстия опять же заклеить.
All Out
31 Март 2010
Ответ: покаталсо...
Ну что, пружин от ср-в мне не ждать? =)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ответ: покаталсо...
сорри мэн
кидай в личку паспортные данные, адрес куда отправлять
закину или ПЭКом или Грузовозовым
походу обратно СРВшные пружины я ставить не буду :)
