Течёт масло из под датчика на раздатке
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Подскажите плз залез под авто и увидел, что датчик на раздатке весь в масле.
Вопрос что делать менять датчик или можно заменить резиновое кольцо на датчике если оно там есть.Как датчик называеться не знаю находиться слева на раздатке , если смотреть по ходу движения.:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Сопливит из под датчика на раздатке
Если масло не вытекает, а просто потеет датчик, то я забил бы болт.
Кольцо там есть, но отдельно оно не продаётся и как ты его подберёшь, я не знаю.
И ещё это повод на сапун посмотреть, а то вслед за датчиком могут и сальники потечь, если сапуну кирдык.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Течёт масло из под датчика на раздатке
А просто подтянуть датчик не пробовал... Взамен этих датчиков подходят ВАЗовские датчики заднего хода, соответственно и прокладку от него можешь поставить. И проверь для начала, течет из-под датчика или сам датчик. Мог легко повредить сам датчик, я свой уже дважды клеил...:)
