Так ! вижу ни кто не знает
Отвечаю по моему эксперементу.
Добавил чудо присадку в систему кондиционера, масло разошлось по всей системе, но результата положительного нет. Не эксперементируйте, результата не будет, но если у вас все в порядке и рабочий насос, то добавить присадку можно, для более долгого срока службы насоса и легкой его работе.
Выяснилось, что в насосе стоят уплотнительные кольца из пластиковых материалов
То есть, работа присадки не возможна, ибо ей нужно трение металла об металл.
Кондиционерщики настаивают, при замене насоса, чистить всю систему какой-то супер жидкостью, и стоит это 6000р. Есть варианты это сделать дешевле? всмысле, более дешовой жидкостью.
