Скажу более того, АКПП- 4ступка, или коробка с электронными мозгами, имеет свой блок управления, который соединен с ЭБУ двигателя. ЭБУ двигателя на основании сигналов с датчиков, таких, как ДПДЗ, датчиков скорости, посылает частотный сигнал на блок управления коробкой, который формирует определенный алгоритм включения соленойдов, обеспечивая тем самым определенное давление на нужный пакет фрикционов, передающих крутящий момент на выходной вал АКПП.Не упускайте из внимания ещё одну возможную причину. АКПП как и двигателем управляет блок управления. У меня была проблема с мозгами,с подачей топлива на форсунку. При этом машина вперёд ехала а назад категорически отказывалась. А после замены мозгов всё нормализовалось.Это не утверждение , а одна из возможных причин.
