Гремит крышка подушки пассажира
tvv
21 Июль 2006
Машине 2 недели проблема была изначально просто щас наконец то определил что эта крышка подушки пассажира. при разгоне входит в резонанс и начинает неприятно дребезжать да и вообще видно что неплотно как то прилегает. сам что то делать боюсь подушка знаете ли ))) что посоветуете ? обратиться к дилеру ?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
У приятеля Форд Фьюжн. Так у них, я так понял, это чуть ли не поголовно. На их форуме народ рекомендует купить резиновые прокладочки для мебели и наклеить под крышку. Но это на крайний случай - надо, конечно, ехать лечить по гарантии.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
лучше не надо лазить, хоть электроника надежная, и работает только при хажигании, вдруг как долбанет, потом салон будете спрашивать как очистить!
MORKUN
9 Сентябрь 2006
Киев
НСГВ 2006г. на автомате 2.0 черн.цвет
Андрей С написал(а):
Смазал пару дней назад.
Все, перестало скрипеть!
Андрей,моей машинке 9000 пробега.Тоже заскрипела подушка.Прошла всеже проблема?:(
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Да ну!
А мне кто-то, не помню уже кто (?), говорил, что все это выдумки. Про жучков-сверчков...
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
НСГВ-2006 5дв. АКПП (ESP)
да у нас периодически дребезжала подушка на фьюже , подтверждаю
ничем не лечили, само прошло (после ДТП) ;)))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Смысл поста понятен. Около работы есть хорошая прочная бетонная стенка. Поехал авто свое лечить.
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
ну зачем же сразу стенка? нам было достаточно легкого поцелуя в заднюю часть Шнивы ;) хотя речь ведь о НСГВ! тогда конечно только бетон :D
MORKUN
9 Сентябрь 2006
Киев
Vikovan написал(а):
У меня тоже, что-то стало поскрипывать с правой стороны в районе передней панели. Поеду сегодня в СИМ. Может чего найдут и починят по гарантии.
Просьба сообщить если че интересного найдут и помогут.:(
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
Съездил. Сел ко мне в машину мастер. Прокатились, а панель как назло ни разу не скрипнула. Отъехал из СИМ-ЮГ и она заскрепела (закон подлости). Хотел, чтобы еще поменяли противотуманки, так как они запотевают (после езды с включенными и после мойки). Тоже закон подлости запотели чуть-чуть. Мастер по гарантии Дмитрий сказал, что нужно чтобы этот факт был четко фиден на фото (аргумент для замены по гарантии). Буду ловить момент и фоткать противотуманки сам. В общем фаты запотевают, панель скрипит и никто не поможет. :thumbsdown:
Goba
27 Сентябрь 2006
164
Мурманск
Во-во то скрипит, то тишина.... Своими силами можно как-нить бороться, а то мне до официалов ну ооочень далеко ехать!ОЙ Блиииин
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ежли кто найдет рецепт, как вылечить, буду очень признателен, если им поделитесь. Сам пытался разобраться - нифига не получилось. Походу когда салон нагревается, крышка становится более податливой и начинает колотить по чему-то. Вот туда наверна имеет смысл подложить поролон иль что-нидь изолирующее.
tvv
21 Июль 2006
Был на ТО-0 в автодине есессно озадачил их и этой проблемой, к слову ее признали что мол да имеет место быть, но устранением люди те что делают ТО не занимаются а занимаются ей спецы из жестяно-малярного цеха а к ним отдельная запись . я записался на 5 января после посещения отпишу что и как
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
А разве со снятием бардачка она изнутри не снимается?
Я так вообще торпеду перетягивать собираюсь винилом, мне показалось, что там практически все разбирается и довольно просто.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
нет, денис!
как снимать бардачок я давал с картинками! Под крышкой подушки обычно живет ...подушка. :hilarious:
так что не подлезть к ней из бардачка
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Подушка отдельный элемент, конечно снимается изнутри после снятия бардачка. К торпеде крепится клипсами и болтами.
ЗИП, у тебя же есть каталог, на картинке все прекрасно видно. Положил бы сюда картинку с торпедой - я не умею.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Zip написал(а):
нет, денис!
я снимал бардачок - там внутри места - снять можно что хошь!
надо будет посмотреть. Мне все равно придется торпеду разбирать.
Обязательно пофоткаю - выложу.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
:hilarious:
У меня есть хорошее средство! меняю на фотки:thumbsup:
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Так,без драки...
Сегодня снял крышку и посмотрел, что там громыхает. Крышка снимается с подушкой вместе. Подушка выкручивается из под снятого бардачка. Она там сидит на 2 болтах под ключ 12 и на двух винтах под крест. Крышка сама защелкивается на 4 желтых пистона. Снимается все просто.
Громыхает там крышка об металлический остов подушки, так как не закреплена совсем. Подушка вставляется в прямоугольный паз крышки и плотно не фиксируется. Я проложил все паролоном, но лучший вариант не застывающий намертво герметик.
К сожалению под рукой фотика не было, а с телефона делать фотки слишком темно
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
И еще. Не снимайте подушку при повернутом ключе в АСС. А то вылетит ошибка. Разъем подушки желтого цвета сидит на белой полупрозрачной скобе. Снимается просто...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Zip написал(а):
ИМХО герметиком низя!
смимать то можно, низя разьем отсоединять желтый!!
отдельно крышку снять можно??
Снимать разъем можно. Снимал на машинах 5-ти. Главное не включать зажигание ни в какое положение, а то вылетит при диагностике ошибка.
Крышку снять нельзя без подушки. Она зацеплена крючками и вытащить никак не получится. Герметиком можно. Подушка при срабатывании рвет пластмасу крышки и крючки эти служат для того, что бы крышка по отношению к подушке не улетела в лицо пассажиру
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да я про то что низя при зажигании вего снимать и включать зажигание при снятом!
Спасибо.
