проблема с дворниками
syktyvkar
30 Июнь 2010
Swift
Свифт '08.
Дворники работают в нулевом положении подрулевого переключателя.
Перевести в более быстрый режим можно, остановить нельзя.
Не работает омыватель.
После разборки подрулевого блока переключателя 10 мин все работало корректно, дальше проблема вернулась.
Подрулевой блок менял, не помогло.
Может реле залипает, если оно есть?
Подскажите как решить или грамотный сервис для сузуки в питере.
Спасибо.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: проблема с дворниками
Свифт '08.
Спасибо.
я так понял про передний стеклоочиститель речь?
всё в переключателе подрулевом запрятано и реле там-же!
в самом моторедукторе есть контакты отвечающие за возврат дворников на нижнее положение при переводе подрулевого в OFF - возможно там глюк!
а омыватель это чё-то другое - связи нет.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
syktyvkar
30 Июнь 2010
Swift
да, дворники лобового стекла.
Реле в подрулевом переключателе нет.
это может быть связано с омывателем, так как при включении омывателя работают и дворники.
thnx......
