не заводится сузуки игнис
LeComteN
1 Март 2012
Калуга
Ignis 2007 г.
сузуки игнис 2007 г . Ездил каждый день . Утром не завелась .Проверяли- стартер исправен , аккумулятор- исправен . Стартер не проворачивает двигатель . Если держать стартер активированным более 5 сек. то появляется запах горелой проводки . Может кто знает в чём проблема ?
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
25
Сузуки Игнис
Ответ: не заводится сузуки игнис
У меня такое было в -25градусов(( , потом чуть потеплело , все прошло. Завелась. а так крутил крутил , перелил бензин, пришлось оставить на цел. день
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
А вот запаха быть не должно. Стартер снимать, смотреть на замыкание.
LeComteN
1 Март 2012
Калуга
Ignis 2007 г.
Всем спасибо . Причина в плохом контакте . Теперь всё впорядке .
Mihai
29 Ноябрь 2011
Кишинев
Suzuki Ignis 1.5 4x4 MT RM415 2004г.
Можно по подробнее?? И у менея с утра не заводится, хотя вчера все было нормально! Проверил акумулятор все держит!
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
grand vitara xl7 2001 2.7
да вот так и все ? причину нашел а другим сказать уже не надо !!!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
на сколько я понял, тоже самое было у cheeter'a - плохой контакт провода на стартере.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
да понял спс, у меня непонятно как то, так же стартер почти не вертит, сменил свечи и завелась но очень неуверенно, прогретая вроде заводится но я пока не решился со стоянки уезжать, подожду пока остынет и опять попробую, если не заведется где искать, свечи сменил акб зарядил.у меня к стартеру так просто не подобратся.. ,
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
блин да об этой проблеме я написал еще 4 года назад. у всех венгроигнисов походу так: массовый провод на двигатель короткий и не гасит видрацию а перетирается постепенно в месте контакта к двигателю. лечится только удлиннением. я тупо намотал без пайки медного многожила и удлиннил им. все работает уже не один год, ничего не закислилось и не перетерлось несмотря на то что там нет пайки.
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
Заводится после остывания движка с 5 - 6 попыток после того как сменил свечи, сканер показал все в норме по электрике но это когда она уже прогрета была, правда одна неувязочка - сканер показал отриц давление в бензобаке ? попробую перед заводкой крышку с бака снять что будет ?
chuevsf
19 Май 2010
82
Suzuki Ignis, 2007г. (рейстал)
У меня такая же проблема решилась заменой сеточки в топливном наносе. А тоже на что только не грешили..
Андрей046
29 Март 2013
Suzuki Ignis 2007 год
Доброго дня суток! Сегодня случилось страшное - в самый неподходящий момент авто отказалось заводиться. Коробка механика, поэтому с пихстартера завести удалось без проблем, толкнув метра два. Аккумулятор заряжен полностью, грешу на стартер. Если заглушил горячий двигатель, завести невозможно, с трудом делает пару оборотов и упирается. Часа через два, когда остынет, заводится, но как-то долго крутит, не то что раньше. Пока еще не начинал ковыряться, может кто подскажет, если сталкивались с таким из-за чего эта проблема и как её побороть.
