У кого-нибудь гнил задний стабилизатор?
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
У кого-нибудь гнил задний стабилизатор? Поехал менять втулки, потому что громыхало сзади и спереди. Оказалось, что сам задний стабилизатор уже весь в ржавых слоях. Ну и втулки на помойку (люфт есть). Передний стабилизатор в норме, впрочем, как и все стойки по кругу.
Короче, приговорили задний стабилизатор.
Вот не понимаю, машина 2007 года, как мог сгнить стабилизатор так быстро? Неужели Петербургская зимняя соль? И еще: втулки могут стачивать стабилизатор в месте соприкосновения?
Поделитесь информацией, пожалуйста.
5,203
Ответ: У кого-нибудь гнил задний стабилизатор?
Да, бывает такое. Если еще просто ржавчиной покрыт - это еще не страшно. Чаще он перетирается на втулках, где крепится к балке. Даже ломается у некоторых в этих местах.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Володя, спасибо! Странно, пробег всего 60000 км. Или тут больше возраст повлиял, т.е. нахождение на улице круглый год.
Он откручивается без проблем?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ничего странного нет. Если громыхал-значит бился стабилизатор о кронштейны, которые его крепят к кузову, втулок-то не осталось, как я понял. Вот в местах биения ржавчина его и съела. Вовремя надо было менять втулки.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Втулки остались. Обе. Две. Но люфт есть. А ржавчина по центру кронштейна.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Я имел ввиду, что втулки были сильно изношены, коли стаб бился о кронштейн.
5,203
Напрашивается вывод: надо все же не затягивать с заменой втулок стабилизатора, а то потом он из-за люфта разбивается, ИМХО
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня на месте втулок стерлось арматура,диаметр на мм уменьшился.Но пока терпимо.
All Kapone
26 Октябрь 2011
Дубна
SUZUKI LIANA 2wd 2004 г. МКПП
На моей лиане 2004г. , 2WD МКПП задний стабилизатор лопнул примерно посередине при пробеге авто 160000 км. , до этого долго пришлось ездить на убтиых задних аммортизаторах, ржавчины не заметил.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Еще нужно смотреть где хранится машина, если в теплом гараже, то по моим наблюдениям такие машины гниют раза в два быстрее чем уличного хранения, т.к. постоянно происходят циклы заморозки-разморозки воды с реагентами.
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
На моей лианке тоже задний стаб. лопнул в месте крепления под втулкой где то на 130 т. км жду когда у Касика появиться на 2 WD
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Всем Привет, лопнул уже второй стабилизатор, первый прошел тысяч 140, второй был куплен на разборе у Касика, и прошел всего 20 тысяч. скорее всего его моторесурс тоже подходил к концу, просто так совпало что он лопнул у меня. Ломаются стабы в одном и том же месте, в левой втулке, резинки новые, люфта не было. У меня вот возник какой вопрос, зачем нужен задний стаб. влияет ли он на сход-развал и геометрию, будет ли неправильно снашиваться резина, или он только удерживает кузов при виражах на большой скорости. Уже две недели езжу без стаба, ничего необычного не замечаю, машину не кидает, едет хорошо.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Машина 2004 г. Пробег уже под 200 000км - только износ где втулки, но пока терпимо.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
На сход развал конечно не влияет, а вот на устойчивость в поворотах - да. Машинка у нас высокая, посадите комплект пассажиров + багаж, и в крутой поворот, уверен, заметите. На прикол конечно машину ставить не стоит, но лучше найдите и поставьте стаб, с ним спокойнее.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
тоже лопнул,правда на 300тыс,новый пока не поставил(очень мало стал ездить,от дома до стоянки грузовика 2км в день) тоже в левой втулке,резинки менял через 40тыр
