тросик газа
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
От Агиллы или от кого-нить другого подойдёт? А то 50 баксов зв тросик это многовато.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А что с ним случилось? Раньше я при ремонте любого тросика использовал струну, которую покупал в хозяйственном магазине метрами. Или можно взять любой трос и хвосты соединить сплющенными гайками.
№19 трос акселератора 15910-83E20 - 56,68$ +3% = 58,38$ - цена экзиста.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Надо снять и зайти с ним в крупный магазин автозапчастей, попытаться подобрать похожий. Если аналог будет найден, результат с фотками выложить в секретных секретах ))
От Агилы точно не подходит - там привод не механический, педаль электронная.
Матиз - 14
код - 96316840 - 5,20-6,95$ +3%= ~5,40-7,20$
Вроде один из наконечников не похож.
Тико - 17
код - 15910a78b00-000 - 4,56$...= ~так же.
Вроде тоже наконечник другой.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Семён-семёныч!!!!!(бъёт себя по голове....рукоядкой пистолета))))
Maniaco
6 Март 2007
WagonR+ 99`, K10A, 2ВезДе, MT, фиолетовый
по указанному коду быстро подобрал тросик на www.vitara.ru с доставкой обошлось 1400 руб=1200+200
rammstern
18 Январь 2007
Баксы-бакс
1400 / 25,71=54,75 $ !!!! Где выгода? Я так понял смысл вопроса - съэкономить??:D А Вагонистый прав, если оболочка цела, пропустить внутри струну или трос, заделать концы и вперёд!!!!
Maniaco
6 Март 2007
rammstern написал(а):
Баксы-бакс
смысл вопроса в скорости постановки автомобиля на ход. ждать на экзисте 6 дней поломавшись в будние дни и терять работу, или быстро заказать по коду и продолжать ездить. спасибо вагонистому за столь нужный код столь нужной железки )):thumbsup:
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Ребята, мне кажется 1400 за тросик многовато. Вагонистый прав. Надо искать альтернативу. Из-за редкости наших Малышек торгаши дерут с нас три шкуры. Посмотрите на цены распространенных марок(я имею ввиду средний класс). Они почти сравнялись с отечественными. Ох.Хо-хо.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Привет, коллеги! Не только у вас проблемы с тросиками, на Лианах тложе встречается(((
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
Ответ: тросик газа
Да согласен тема старая, но вдруг кому пригодится.
Сегодня поставил тросик от 2110 заняло примерно минут 10 (правда он длинее родного см 20-25). Из нюансов:
1. надо подрезать резинку, что бы влезла в прямоугольное отверстие в кузове.
2. немного укоротить сам трос (3-4см примерно). Под рукой не оказалось гидравлического пресса, на время подложил кусочек разрезанной трубки со стороны газа.
Полет нормальный.
Судя по маркировкам, до этого стоял, от москвича какого то(по размерам рубашка идеально, но трос так же длинноват), так бы и ездил с ним, если бы не обломали кончик рубашки, когда движок снимали.
P.S. Поставил от 2110, как временной решение, первое что под руку попалось.
Twiks
19 Ноябрь 2014
SUZUKI WAGON R 1998 г.в двигатель 1,0 , 65 л.с механика
[DOUBLEPOST=1419837631,1419837244][/DOUBLEPOST]
Доброе утро,помогите разобраться нужен тросик газа по вин коду ничего не выдает кроме тросик сцепления,это что одно и тоже ??? Подскажите чайнику....
