Как сделать вылет руля регулируемым
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Как сделать вылет руля регулируемым или хотя бы просто на фиксированную величину его вынести подальше от панели?
Замена на спортивный руль не годится :)
Рассмотрение вариантов замены седушки показали что без изменения вылета руля седушка не решит проблем. А проблема такая - если пододвигаюсь что бы нормально доставать руль - скрючиваются ноги. Отодвигаюсь назад (причем регулировок по отодвиганию - хватает, в отличие от некоторых других машин) - но тогда руль очень далеко.
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Ответ: Как сделать вылет руля регулируемым
На мой взгляд глупая тема. Изменение конструкции рулевого со всеми вытекающими последствиями. Столько катался на suzuki все устраивало, а тут рулевое решил конструировать. Проще др. авто купить.
niggiu
30 Май 2008
368
Дурацкий и бессмысленный ответ,который никому не нужен.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Да, регулировки вылета не хватает, по тем же самым причинам, руки коротки видимо. :)
Даже удивительно, что япошки на автомобиль, пусть и средней ценовой категории, не поставили рулевую колонку с механической регулировкой в 2-х плоскостях. Никто ж не говорит об электроприводе с запоминанием настроек для 2-х водителей - не Лексус понятное дело.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Да я в курсе что рулевое это не седушка... я бы не против поменять колонку на штатную но с регулировкой вылета. Даже за большие бабосы. Но на сколько я в курсе у сузуки таких нет. Но вдруг я ошибаюсь и она-таки существует, для каких-нибудть экзотияческих рынков... тогда есть шанс ее прикупить и поставить.
Пока слаще морковки ничего не ел - и морковка сладкая.
На счет другой машины - оно может и проще если готов менять свои требования к авто. Я пока не готов и моим требованиям пока тока НСГВ 3,2 соответствует. Если бы можно было купить НСГВ 3,2 с регулировкой вылета - не было бы проблемы.
Съездил сегодня в салон тойоты. Посидел ради хохмы в РАВ4. Но там есть все необходимые регулировки седушки и вылета. И подобрать удобную посадку получилось. Но, у нее движки только 2,0 и 2,4 - не канает после 3,2. Ну дизайн спепцифический, но с этим можно жить.
Хайлэндер. Полный фарш и есть без люка. У седушки даже длина подушки регулируется, весьма прикольно кстати, она как бы разврачивается снизу, никаких дырок нет. Но он длинный. И широкий. Короче здоровенная машина, я к такой пока морально не готов.
Прадо. здоровенный. Оказалось что есть без люка и без третьего ряда сидений. Это гуд.
Прадо всего на несколько сантиметров длиннее Хайлэндера. Регулировок и фарша меньше, но посадка удобна, по крайней мере на первый взгляд. Но нахрена такая здоровая дура для ежедневной езды по городу?
TLC200 - практически то же самое что и Прадо, только еще побольше.
Тут идея еще есть - если нельзя руль выдвинуть - можно попробовать педали расположить глубже. Педалей всего 2 и тормоз трогать не надо. А газ - электронный. Крепится на промежуточной площадке которую можно переделать и 1,5-2см может быть выиграть. Хватит ли этого - пока вопрос.
Или есть еще какие-то тюнингованные спортивные педали с креплением к полу а не с подвесом - ее еще дальше можно затолкать.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Регулировка по углу наклона и вылету есть у Kizashi, но совместимы ли они?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не глупее чем соседняя тема по тонировке фар
