Помогите с задними подшипниками часто ломаются.
migall
19 Апрель 2008
Беларусь Брест
Suzuki Wagon r 1.0 1997 г.
Помогите . На моём вагоне часто вылетают задние подшипники.(Suzuki WAGON R+ 1.0 1997г.в) Подозреваю что проблемма в том что во время одной из замен на сервисе не поставили металическую втулку между подшипниками внутри. Достать её не реально ,а может кто размеры подскажет , токаря думаю справятся.
Зарание спасибо .
migall
19 Апрель 2008
Беларусь Брест
Ответ: Помогите с задними подшипниками часто ломаются.
У меня не такая система. А интересует вот эта втулка.
Деиствительно может в ней проблемма.
kostroma
21 Октябрь 2009
Suzuki Wagon r+ k10a, 99г, 61-й кузов, беленький , костромской.
Chevrolet MW - m13a ? 10-й г. 34-й кузов, беленький. подмосковный.
у меня в гараже задняя подвеска валяется от 61-ого кузова 98-ого года выпуска , левый руль, передний привод.
если Вас устроит- попробую разобрать барабаны - вытащу проставку. могу замерить, могу выслать. только сами скажите - подойдёт иль нет, актуально или нет. очень ломает лезть в эти авгиевы конюшни , но если надо - полезу.
migall
19 Апрель 2008
Беларусь Брест
Во первых большое спасибо за ответ. Конечно не хотелось бы вас напрягать но если будет время посмотрите . По кузову я не в курсе 61 или нет где посмотреть но по схеме вроде такая http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_solio/372_ma61s/suspension/465/?full&picture . Если можно было бы выслать то хотелось бы узнать цену вопроса.
У меня в Бресте проблеммы с запчастями на эту машинку. Если что так сразу поз заказ и цены километровые. Например трос ручника полетел зарядили 170 американских.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
Привет! У меня точно такие же подшипники сзади (можете посмотреть применяемость). В гараже лежат 4 задних барабана от машинок-доноров. Так что если интересует втулка, могу помочь.
Кстати, оригинальный номер втулки 09180-21001, стоит в экзист 270 руб., доставка 3 дня!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
а может кто размеры подскажет.
20.4X32X30
В наличии 216,61р. за штукуБаксы-бакс
migall
19 Апрель 2008
Беларусь Брест
Всем огромное спасибо за ответы. Вчера пообщался с знакомым и он подсказал обратится в один местный магазинчик в котором я и купил комплект задних подшипников в комплекте шла и эта проставка.
За всё отдал 28$.
Natok
1 Март 2012
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в.; красный; 1,3; АКПП; кондиционер
Доброе время суток!
В декабре 2011 обнаружили, что заднее левое колесо стоит криво, а при повороте раздавался ужасный хруст. Мастер сказал - левый подшипник задний. Подшипник купили. Когда мастер снял колесо и барабан - подшипник просто развалился. Вобщем поставил новый - и мы обо всём забыли.
В начале марта 2012 в том же колесе начал раздаваться знакомый хруст. Колёса стоят ровно, подняли зад на домкрате - пошевелили колесо - все в норме, люфта нет.
Остаётся вопрос, то ли подшипник такой "качественный", то ли что-то новенькое... Подскажите, друзья, сталкивались с подобной проблемой?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Я задний левый подшипник меняю через 3-4 месяца... Мне сказали, что такие подшипники боятся боковых ударов (например, при въезде на бордюр под углом, что я постоянно делаю, заезжая на своё место стоянки). А вот правый задний - раз в год. Передний правый вообще первый раз за 11 лет завтра менять буду.
Я ставила в октябре задний левый NK 765202, пока держится...
Natok
1 Март 2012
Ничего подобного не делаем, то-то и оно!Не-не-неНе-не-неНе-не-не
Подшипник денег стоил, около 1 800 руб. за шт. Обидно, что видимо придётся раскошеливаться ещё разок...
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Что так дорого?
посмотрите в этой ветке есть фото задних подшипников. Вообще-то, комплект из 2 подшипников. Если у Вас так же, то вышлю коды подешевле. Например, тот, что я указала, стоит 700 руб. Есть и ещё дешевле
Natok
1 Март 2012
Что так дорого?
На мою модель - в комплекте ОДИН подшипник ;)
В белорусской книжонке по эксплуатации Вагона указано, что должно стоять два, но по факту приобретения подшипника по VIN-номеру выяснилось, что идёт одна штука в коробке, ну собственно во время замены, я видела всё своими глазами - вытащили один - поставили один.:thumbsup:
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Значит у Вас Wagor R+ (MM)
там действительно один
вин напишите и есть у Вашей машинки абс? Подшипники от 900 руб на Вашу машинку
Natok
1 Март 2012
Он самый Wagon R+ (MM):thumbsup:
абс тоже имеется :thumbsup:
lss
29 Август 2008
124
Вятка
migall, Это 204 и 205 подшипники. стоят копейки ,месяц назад менял.Я брал какие то шведские по 180 р., а вставку можно замерить и по подшипникам или снять второй барабан 15 минут работы см. вложение.
  • 45.2 KB Просмотры: 311
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Частая замена подшипников связана с тем, что автовладелец покупает "подешевле" некачественный товар, к сожалению ступичные подшипники не тот случай, когда можно сэкономить. Закажите оригинальные и ездите без ремонтов не менее 60 тыс. км. - оно того стоит.
Natok
1 Март 2012
Это Вы всё правильно говорите, но так же бывает, что и "мастер" (далее следуют нецензурные слова) забивает подшипник КУВАЛДОЙ!!!
И колесо с заменённым подшипником, не пройдя 1 тыс. км начинает жутко гудеть! А подшипничек за 1 800 рубликов. НЕ из дешёвых. Фирмы SKF, кстати...
А далее, своими руками, последовала очередная замена этого же подшипника - и теперь всё ОК :)))
И кстати, не подскажите ли Вы, если из переднего левого колеса несется легкое посвистывание, означает ли это, что передний подшипник "умирает"?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Подшипники запрессовываютсься при статической нагрузке, но не при динамической;)
Вологда, кстати, отличные подшипники делает, не хуже хваленого SKF:thumbsup:
речь веду о подшипниках с маркировкой VBF 6204.RS и VBF 6205.RS
При установке не жалеть свежей смазки Литол-24, если удается вскрыть подшипник, где возможно, и стерильная чистота в ступице/барабане при запрессовке.
У передних ступичных внутренняя обойма из 2-х частей, она половинится, внутреннее пространство мажется, тк заводской смазки там хрен да маленько;)
свист в ступице постепенно перерастет в гул...менять парно:thumbsup:
S
sergg
зимой ставил ФАГовские подшипники, потом заменил через 2 месяца. Купил СКФ - все отлично, но у них клеймо одинаковое стоит - NKN, продавец сказал: то что не прошло суперпроверку в СКФ - передается и упаковывается фирмой FAG
Natok
1 Март 2012
У меня на первом подшипнике СКФ стояло слеймо Koyo, я была удивлена....
