Повышенные обороты при старте
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
Всем доброго праздничного вечера.
Вчерась загорелся значок "проверь двигатель,приятель". в прошлый раз,тем летом, вылечил заменой свечей. а сегодня заметил, что при запуске резко оборотов подбавляет, до 2 000 с небольшим, а потом снижает до 1,5.
чо й то с ней?
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
Ответ: Повышенные обороты при старте
чо й то с ней?
это надо карты таро разложить. как вариант - доехать в любьой сервис и прочитать ошибки через OBD разъём, если своего прибора нет
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
тут на форуме читал где-то, одна из причин - умирающий катализатор...:(
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
чо й то с ней?
Кость, вапще-то это нормально - то, что обороты при холодном запуске повышаются до 2000, а по факту прогрева двигателя снижаются до 1000 (800).
Значок загорелся скорее всего из-за ошибки в работе лямбда-датчиков. Попробуй на несколько часов отключить аккумулятор и после этого поезди километров 500-1000, вероятно, что значок погаснет. Если не погаснет - велком на сервис, считывать код ошибки.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
ну фик знает.я вроде раньше как такого не замечал..резкий набор,как-будто я газую..хз...
я еще прежде свечи попробую заменить-уже помогало.
по катализатору-надеюсь не оно ттт
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
а когда свечи последний раз менялись?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
сколько на них откатал? есть смысл менять свечи каждые 25-35 тысяч км.
Иридиевые менять так часто смысла нет.
По опыту эксплуатации Свифта - менял штатные иридиевые свечи всего 1 раз. Правда несколько тысяч км (не более 10) стояли обычные, но потом их заменил опять на иридиевые. Пробег > 135 тыс., полёт нормальный.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
у мну периодически вылазит ошибка каталика или второго кислородника...так вот! - когда ошибка есть - сразу после запуска моторчик необычно "взрыкивает" - я уже неглядя на комбинашку понимаю что "выкинь двигатель" опять зажёгся! :)
ЗЫ а загорается оно у меня потому-что каталика нету! :)
идут эксперименты по механическому обману мозга (проставка под датчик)...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Можно поподробней что за проставка и как она работает.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
на многих марках в форумах встречал упоминание сего девайса...
выглядит как футорка-удленнитель для второй лямбды...
начал с размера 70мм и отверстия 3мм - мозг перестал видеть отсутствие каталика потому-что осцилограммы датчиков стали несинхронны (второй запаздывал из-за проставки как и должно быть при исправном каталике), но через какое-то время зажёг ошибку по второму датчику...:(
сейчас уже 30мм и отверстие 6мм...эксперимент продолжается - осцилограммы в норме (как будто каталик есть) жду зажгётся ли ошибка по датчику (она зажигается не сразу - км через 500...800)...
ЗЫ на приоре 35мм и 3мм отверстие - всё пучком работает!
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
у меня стояли обычные никелевые свечи, поэтому и говорю так!:D
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
но вроде как такая же ситуация-ошибку выдала нижняя лямбда.. но у меня катализатор есть..во всяком случае об "уходе" не предупреждал..
ошибку сняли, но взрык остался.попробую датчик поменять
ПС свечи ничего не помогли, ошибка не ушла.
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Самовар(датчик) не горит. Машину 1991 года. Поменяли ДМРВ. Осталась одна неисправность - после пуска двигатель минуты 2 орет - обороты поднимаются до 2000-2500! Лямбда?
А нельзя туда бошевский от тазиков ставить?:)
aibar
16 Март 2012
Уфа
Недорогие? Спасибо. Посмотрю.
Кстати, свечи на него почему-то стандартные, для 16 клапанной десятки вылезают.
А чтобы их туда поставить - ключи нужны умудренные(толстые и длинные на 21 размер)) ). Ничего если туда от хундай поставить, как думаете?
У меня стояли другие на 16, но хочу поменять их. Но хочу свои ставить, чтобы расход не увеличился...
