помогите!! ошибка(чек)
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
загорелсь чек..поехал к диагносту.выявил ошибки- надо поменять катушку зажигания на 3 циллиндре и прочистить датчик ДМРВ! все сделал..сегодня еду..где то 120 загорелся опять чек!! через некоторое время начинает моргать где то минуту..и загорелся!!
что такое???опять ехать к диагносту???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: помогите!! ошибка(чек)
А вот интересно,исходя их чего такие несвязанные между собой рекомендации? Номер ошибки в студию!
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
P0300 и Р0303
а про датчик ДМРВ компьютер показал тепмературу 40 - диагност сказал очень высокая
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
P0300 и Р0303
Основываясь на : P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания в цилиндрах
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре
рекомендовать замену катушки - странно... Может,еще какие показания были?
У меня сканер по ДМРВ показывает расход воздуха в граммах в секунду Чешу репу..
Вообще-то надо считать свежую ошибку,вдруг со старым справились и уже что-то новенькое...:(
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
нет.больше ничего не сказали..только вот эти две ошибки и прочистить ДМРВ! и входную температуру компьютер показал 40градусов
чего чек сначало загорелся а потом начал мигать и потом снова загорелся???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Я, конечно,не истина в последней инстанции,но привозникновении ошибки Р0303
обычно меняю катушки местами,скажем 3-ю с 5-ой.Если после сброса ошибки выскочит новая P0305 Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре , тогда катушка под замену...
А входная температура считывается Датчиком температуры впускного воздуха а не ДМРВ.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
а про чек ничего не знаете??чего он так себя ведет??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А как - так себя ведет ? Если ЭБУ обнаружил ошибку,он загорится. Например если : P0110 Неисправность цепи датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0111 Выход сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0113 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0114 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры ,надо проверять 13650-52G00.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
ну я уже писал
что сначало загорелся чек..потом начал мигать примерно минуту и опять загрелся
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А вот это я хренивознает...
Могу сказать только, что у меня при легком пригазовывании на нейтрали после отпускания педали очень редко (но бывает) появляется провал до 500-600 об/мин.При этом моргает "чек" ,но при восстановлении нормальных оборотов (после 2-5 сек) пропадает. Быть может,ЭБУ считает нужным занести ошибку в память и оставить гореть "чек",если выпадение из допуска каких-либо параметров имеет место быть непрерывным и продолжительное (не знаю какое - 3, 5, 15, 60сек) время?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
У меня к вам вопрос. На авто холостые обороты держаться в районе 500-600 об., но чек не горит. В чем может быть причина?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня рядник ,ХХ для него 740-760 об/мин. Какие обороты ХХ для вашего - норма?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Честно говоря не знаю, я думал что 900 об. это норма для всех ДВС.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
По-моему 900 об/мин при "D" но тормозе в пробке (в смысле - долговременно) губительно для АКПП. У меня даже при включенном кондее обороты до 800-820 всего приподнимаются.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
