Вопрос по эксплуатации АКПП и др)
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
Здравствуйте! Стал обладателем Wagon 1.3(M13A, 94hP) 2005 АТ венгерской сборки. До этого все машины были на механике и с автоматом сталкивался только как пассажир. Поэтому несколько вопросов.
1. Когда стоишь на светофоре, рычаг на D(ну или R и тормоз держишь) автомобиль немного вибрирует, вернее скорее резонирует пластик - так должно быть или должна быть тишь да гладь?
2.При наборе скорости(при нажатии педали газа)слышен эдакий свист(). Не громкий, но прислушавшись он слышен явно - стоит ли грешить на АКПП или не обращать внимания? Понимаю, что на форуме не продиагностируешь свист-шум, но потрындеть то можно). Просто до этого Мазда 6, 2004г.в. была - так там конечно то же не фонтан, но потише было в салоне, а тут столько неизвестных звуков)))
3. А при открытии пятой двери(багажник) должен свет загораться? У меня не горит...
4. Подскажите пожалуйста, как определить на Екзисте свою сборку(комплектацию) - VIN не пробивает, а модификаций в оригинальном каталоге тьма...
5. Ну и еще мини вопрос. Кто-нибудь ставил акустику 16" в двери? Просто в штатные места на панели тяжко установщикам впихнуть будет 16, а такой чудо пепелац меньших колонок не заслуживает)
Буду благодарен за ответы, ну или тем кто просто потрындеть заглянет.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Вопрос по эксплуатации АКПП и др)
1.- так бывает. 2.-так тоже бывает, не обращай внимания. 3.- свет не включается.....
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
nikomite, Благодарю, успокоил. А то глаз подёргиваться начал - тяжело бороться со стереотипами связанными с ненадёжностью АКПП)))
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
В снегу не буксовать, масло вовремя менять, и будет жить коробка долго и счастливо
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я думаю что 16 дюймов , а именно так ты и написал , ни один нормальный человек в двери не ставил вааще , не важно Вагон это или нет , ну разве что вместо двери :hilarious::hilarious::hilarious: Дин диаметром 40 см вместо сидушки хорошо встанет . :D ппц.
Это я так , потрындеть заглянул .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
4. Поищи свою модификацию здесь: http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_wide/
У него европейский "не совсем вагон" :) и в epc не найдётся.
У европейца может быть по другому. У японца 3х-позиционный переключатель - и всё загорается.
С ней сравнивать смешновато: после неё наверное всё будет казаться и шумнее и вибрастее :) Это просто мотор вибрирует :)
Natok
1 Март 2012
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в.; красный; 1,3; АКПП; кондиционер
1 пункт - это нормально
3 пункт - у меня свет горит
Кстати, у нас, при повороте ключа зажигания и включения фар не горела подсветка АКПП, а по скольку опыта управления авто с АКПП тоже не было, мы гадали 3 дня - должна ли быть подсветка на АКПП. Днём-то видно всё, а вот ночью на ощупь... Открутили два винта, приподняли панельку - извлекли лампочку (на наш взгляд нестандартную), купили аналогичную - поставили, и о чудо!!! подсветка появилась, видимо прошлой хозяйке было удобнее без подсветки :D:D:D
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
valera7801
8 Сентябрь 2011
Анапа
SUZUKI вэгон р+ 1999г.в. 1,0; 100л.с.; турбированный.
;)! помогите пожалуйста! Хочу поменять масло в коробке, но родное очень дорогое(АТF-317). Могу ли я залить дикстрон 3? И какого производителя? И смешивать эти масла можно, если я просто солью старое масло и добавлю новое? за ранее спасибо!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
С новья руки чешутся? :)
Опишите в подписи машинку...
Вроде рановато ещё или пробег большой?
valera7801
8 Сентябрь 2011
Анапа
Вагончик праворукий 99г. 100л.с. турбированный. двигатель К10А. я второй хозяин. в РФ с 2005г. при покупки было 75000км, крутил прежний хозяин не знаю-сейчас 110000км. Цвет масла тёмно-красный, запаха гари нет. Предыдущий хозяин говорил, что не менял масла. Что делать? Проблем нету! Всё отлично! Менять или не менять, вот в чём вопрос?
Natok
1 Март 2012
Я бы поменяла, для СВОЕГО ЖЕ СПОКОЙСТВИЯ! По крайней мере Вы будете уверены ЧТО у Вас залито и КОГДА, :thumbsup:
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
Я после покупки сразу все жидкости/масла заменил, несмотря на то, что покупал у более-менее знакомого человека, утверждавшего что все залито "свежее". Никому не верю :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну значит и нормально. Но если ОЧЕНЬ хочется, то можно и поменять: пробег уже похожий.
На личной страничке поищите редактирование подписи - туда описание машинки и вставьте.
Это другой случай: есть жидкости, которые должны меняться часто и тут доверять предыдущему хозяину действительно не нужно, а есть те, которые предыдущий и не должен был менять просто по пробегу и их надо менять не в обязательном порядке, а по карте обслуживания (пробегу, если он не слишком занижен :))
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
У предыдущего владельца, да и у меня меня только городская эксплуатация , а по мануалам это тяжелые условия эксплуатации. В связи с этим все жидкости должны меняться довольно часто. В частности жидкость АКПП - 30 тысяч или 24 месяца.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
:) "Легких" по мануалу практически и не бывает. 30тыс для акпп - это только для жира официальных дилеров. "Тяжелые": ЧАСТАЯ буксировка прицепа. Хотя я и не отговариваю. 110 000 - уже можно и менять.
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
Про официалов - согласен)))
valera7801
8 Сентябрь 2011
Анапа
Так с маслом, что делать? Могу я Дикстрон3 вместо родного залить?
Shrubok
3 Март 2012
Минск
Wagon R+ 05г А/Т
В моем мануале(скачан здесь на форуме) - разрешено лить Декстрон III и его аналоги. Я лил ATF III фирмы SRS.
Алексей Рома
14 Июль 2011
оренбургская область
сузуки вагон р+ 1999г.в. моц хонда vtx 2004г.в
ребята, привет сегодня у меня появилась проблема на днях выпал снег пришлось по буксовать немного,сегодня выехал из гаража было всё нормально ,немного поездив остановился на перекрёстке держал на тормозе ,но машина лихорадочно дёргалась переключил на нетраль дрожь пропала ,потом включил Д и поехал не следующем перекрёстке всё повторилось,уровень масла нормалёк, подскажите????
