в АКПП что то стучит....хелп
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
Добрый день.В вагончике 0.65т что то очень сильно лязгает в районе коробки при положении рычага в Р и N.Под нагрузкой D и R намного тише.Заехал на подъемник оказалось лязгает как я понял не в самой коробке а дифференциале(немного сзади и сбоку от самой коробки) и еще оба привода имеют значительный люфт(как горизонтальный так и вертикальный).В связи с этим возникают вопросы:
Сильно ли я влип?
Продается ли эта деталь отдельно от коробки или в сборе?
Можно ли починить имеющийся?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: в АКПП что то стучит....хелп
Много уважаемая фея! Поставте подпись, а то понять какая хреновина у Вас лязгает понять крайне трудно и ответить на ваши вопросы так же тяжело... Коробка ваша б/у будет стоить порядка 10 килорублей.
feya
18 Май 2010
Кострома
очень похоже на звук когда на МКПП выжимной умер.....
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Очень похоже на сдыхающий гидротрансформатор (сцепление)... Б/Ушный стойт порядка 2х кило рублей, но кто даст гарантии что он лучше старого...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да там полуоси болтаются...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да, но мы не знаем как... Во всяком случае они (полуоси) никак не могут греметь на "парковке"... Может еще шуметь маслонасос, но он уже давно бы перестал качать... Ща, пойду кофе дерну, погадаю...:D
feya
18 Май 2010
Кострома
у меня 2вд....а подпись ....да черт ее знает как ставить....глупый я наверно:))
Добавлено через 32 секунды
она появилась.....чудеса
feya
18 Май 2010
Кострома
с утра появились новые симптомы....если начать движение на не доконца прогретом авто,то допустим сдаешь назад, для выезда с парковки, а потом тронуться вперед не получается.рычаг стоит на Д а машина не двигается когда на газ жмешь.проходит мин 2-3 в таком положении и машина поедет без рывков при переключении...а потом в течении дня все норма.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
В лучшем случае это у Вас, как я ранее писал, сцепление полетело, можно обойтись малой кровью... Все остальное трындец полнейший... Хрен кто продиагнозтирует и уж тем более возмется отремонтировать:thumbsdown::( Короче... Подыскивайте контрактную...Баксы-бакс Благо на Вашу машинку коробки не дорогие...
feya
18 Май 2010
Кострома
теперь я озадачен вопросом где купить коробку....подскажите плиз
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вы её сами собрались ставить? Езжайте в сервис, который ремонтом акпп занимается и там диагностику сделайте.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
http://parts.japancar.ru/?code=part...ALjA5MA_1051&cl_marka=SUZUKI&cl_model=WAGON+R Смотрите тут. На мою бы так стоили!!!!!!:thumbsup:
Ставится не сложней чем механика.:thumbsup:
feya
18 Май 2010
Кострома
ценник то вроде гуманный такой....можно и подумать....но для начала сниму и попробую починить
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Ставится не сложней чем механика.
Смысл моего вопроса не в сложности, а в том, чтобы человек был уверен, что именно тут поломка и это не банально свалившийся проводок или открутившаяся гайка. Из постов топикстартера следует обратное. Тут проще посоветовать машину поменять - это точно почти любой сумеет.;) Поменять - может и не сложно (хотя вопрос очень спорный), сложно знать что поменять, а тут без грамотной диагностики ждут сплошные разочарования...
feya
18 Май 2010
Кострома
диагностику делал.....посмотрели ошибки на сканере и замерили давление в коробке...ошибок нет и давление хорошее.Есть предположение что либо подшипники или втулки на первичном валу коробки...но без снятия и разбора точно сказать никто не может(а это все денег стоит),поэтому уж снять и съэкономить 2500 я смогу а там посмотрим.Я по большому счету ничего не теряю т.к. если что то сломаю всегда можно купить контрактную и из 2х собрать одну
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Может и так, только есть опыт, который показывает, что 2500 при ремонте акпп - это совсем мало.:( Я бы посоветовал снять и продиагностировать за 2500, а потом решать: самому новую поставить или им доверить за их деньги. Можно других поискать: под Москвой за 2000 снимают-диагностируют "по быстрому", у вас, думаю, можно найти и дешевле.
feya
18 Май 2010
Кострома
у нас найти дешевле не реально.....на весь город один путевый мастер по акпп.снятие-установка стоит 5000.Разбор и дефектовка еще денег стоит.....вот.поэтому каждая копеечка экономится:)))
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну это значит что электрика и маслонасос исправны, все остальное загадка... По Вашим симптомам еще похоже на самую распространеную бользнь наших коробок - сдыхание планетарки:(, потому сразу советую заказывать контрактную - поберечь время, деньги и самое главное нервы... Собрать из двух одну всегда успеете, уже точно зная что в вашей коробке навернулось и при наличии донора с нужными запчастюльками...
feya
18 Май 2010
Кострома
а по поводу втулок и подшипников вала?лучше себя не обнадеживать?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Даже если это и втулки и подшипники, то новые стоить будут как контрктная коробкаБаксы-бакс
feya
18 Май 2010
Кострома
подшипник не обязательно оригинал брать....главное знать его размеры,можно подобрать что нить подходящее:))
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Сначало оригинальные найдите!:D Не, ну кто ищет тот всегда найдет...
feya
18 Май 2010
Кострома
сегодня еще добавилось троганье с рывками.....
ну и сразу вопрос по птс двиг у меня к6а а кузов md22s, подойдут ли мне коробки скажем от mc22s?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Кузов роли не играет при подборе коробки, главное чтоб движки совподали, год выпуска чтоб сильно не отличался (+/ -год) ну и производитель коробки чтоб был один и тот же... Если вы не знаете кто произвел вашу коробку - просто подбирайте по внешнему виду, интересуйтесь наличием тех или иных датчиков, а так же сколько проводов к этим датчикам подходят...
feya
18 Май 2010
Кострома
спасибо....завтра попробую снять нижнюю крышку почищу сеточку да атф поменяю...а вдруг поможет:)))
feya
18 Май 2010
Кострома
подскажите сразу если не сложно...есть ли какие либо нюансы по снятию коробки....как откручивать ГТ? есть окошко или через дырку в которую стартер вставляется?
