что потребуется для переделки 4wd в монопривод?.
вольдемарий
20 Декабрь 2011
санкт петербург
лиана 2006 1.6мкпп 4 wd
Ситуация в следующем.Коробка передач 4wd приказала долго жить. Коробку искал и в европе и в литве в польше чехии.нет такой.Какие потребуются детали для переделки в моно,?что останется из деталей невостребованно и за сколько примерно их можно потом замешать.Баксы-бакс
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: что потребуется для переделки 4wd в монопривод?.
Если делать по колхозному, то останется карданы и виска !!! А не проще из двух КПП сделать одну ???
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
"задний мост" ещё останется
Если только виску продашь, и то под сомнением, обычно через 3 года их "рабочее состояние" становится лотереей.
вольдемарий
20 Декабрь 2011
санкт петербург
да вроде муфта рабочая.А разве можно переднеприводную коробку переставить в полноприводный корпус?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
вольдемарий,
Надо сравнить коробки с каталогом запчастей по артикулам, пологаю что шестеренки, подшипники, синхронизаторы могут подойти, валы уже под большим сомнением, если в корпусе не разбило посадочные места - то можно еще ее ремонтировать.
5,203
Если у вас умерла сама коробка, т.е. механизм переключения передач, то от переднеприводной вроде как все подойдет. У этих коробок разливается только раздатка, т.е. все, что после вторичного вала.
Но скорее всего у вас, как и у всех умерших полноприводных коробок, разбиваются подшипники внутренних шрусов, их посадочные места в корпусе раздатки, перекашивается главная пара и начинает крошить все вокруг, все шестерни, в том числе и шестерню вторичного вала, а та в свою очередь практически всегда убивает и подшипник вторичного вала и его посадочное место в колоколе коробки. Именно поэтому и дорого выходит ремонт такой коробки, т.к. разбит корпус раздатки и колокол.
Мне уже три машины отдали за прошлый год на разборку только потому, что не нашли коробку для замены, а сумма за восстановление сломанной коробки выкатывала более 150 тыщ.
Можно ли заменить на переднеприводную? Теоретически да. Что для этого придется поменять или добавить (приведу сразу с примерными ценами на б/у запчасти):
1. Сама коробка МКПП 2WD - 30.000-40.000 руб.
2. Приводной вал левый в сборе - 6.000 руб.
3. Промежуточный вал правого привода - 5.000 руб.
4. Установить продольную балку подрамника - 2.000 руб.
5. Передняя и задняя подушки двигателя - по 1.000 руб.
6. Заменить балку заднего моста - 6.000 руб.
7. заменить задние кулаки в сборе со ступицами и датчиками АБС - по 6.000 руб.
8. Заменить блок (наосо) АБС - 8.000 руб.
9. Контролер двигателя (он тоже отличается для 2WD и 4WD) - 10.000 руб.
10. Перепрошить иммобилайзер и ключи в новый контроллер - 3.000 руб.
11. Переоформить (внести) изменения в конструкции авто в ГИБДД (ну, если все по правилам делать, чтоб потом проблем не иметь) - ??? руб.
Вроде все учел.
ИТОГО: 80-100 тыс. руб.
И это без учета стоимости работ по переоборудованию!
Что у вас останется:
1. Останки МКПП 4WD 0 никому не нужны.
2. карданы - по 4000-5000 руб., но спрос на них весьма мал.
3. Вискомуфта - 6000-8000 руб. - продать реально.
4. Задние кулаки в сборе со ступицами - по 6000 руб., спрос не велик.
5. Балка задней подвески - 6000 руб., спрос очень маленький.
6. контроллер двигателя - 10000 руб., спрос очень маленький.
7. Блок АБС - 8000 руб., спрос совсем маленький.
Т.о. из приведенного выше списка реально продать только вискомуфту, ну и если повезет - задние кулаки, если они с небольшим пробегом.
На сегодня не знаю ни одного, кто такое решился делать.
Как экономичный вариант (для себя), но не гарантировано отсутствие последующих проблем как в управляемости авто, так и с юридической точки зрения. Меняем по-минимуму:
6. Снимаем карданы, вискомуфту.
7. Задний мост оставляем как есть. Оставляем и блок АБС, контроллер двигателя и пр. Ничего не переоформляем.
ИТОГО: около 50-60 тыс. руб.
Реакции: 5 человек
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
если не секрет... а сколько лет сломавшейся машине?
yamayev
15 Январь 2009
Пермь
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab65883.gif[/img]
У меня был полный привод, с акпп. И случилась печаль, умерла вискомуфта... Есть 2 лично знакомых лиановода, у одного просто заварена вискомуфта, у второго вырезана, и вварен кусок кардана :wideyed:
Проехали они так тыщ по 40 и в ус не дуют... Я тоже поехал да заварил. 2 дня ездил как танк, прет как бешеная, на снегу радуется. А потом на скорости 10 км (подъезжал к перекрестку) кааак ударит из-под днища... Эвакуатор - сервис - сорванные зубья на шестернях раздатки...
Посмотрел на их цены - да ну нафиг, убрали шестерни, кардан, вискомуфту и тд. И так я проездил с декабря и поныне.
Затраты :
1500 эвакуатор
4000 снять всю эту хрень и прочистить раздатку (от обломков)
5,203
Ну надо думать! Ведь производители не просто так поставили вискомуфту, не для того, чтоб просто подключать задний мост только при необходимости. Задние колеса на поворотах идут совсем по другому радиусу, соответственно скорость их вращения другая, а ты, заварив виску (или намертво подключив кардан) заставляешь тем самым зад работать именно так, как и перед. Результат: на поворотах сумасшедшая нагрузка на задний редуктор и раздатку коробки. Кто первым умрет - вопрос времени. Но как ты убедился, выгоды от такого действа вовсе нет. Это хорошо, что еще сама коробка не накрылась. Причем по прямой машина с таким карданом реально прет как танк, а вот на поворотах управляемость опасная, большая вероятность, что зад закинет, занесет сильно...
Проще было просто виску отключить, снять карданы и кататься как на переднеприводной машине.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
KASiK,
+1
т.е. Вы сделали жесткое подключение полного привода, такое делается например на Жипах, для так сказать OFF-ROAD, но у них идет сразу оговорка для скорости не более 60 или 80 км/ч, на моделях с электронным включением сами отключают привод, ну и темболее есть индикация о включении привода.
Непонятно, зачем сварили виску: если она клинанула, то былобы тоже самое, если проскальзывала, то был бы эффект отключенного привода.
Хочу ещё Вас проинформировать, что мозги двига и автомата между 2WD и 4WD по электронике(зашитой программе) отличаются, сейчас вы облегчили машину, да ещё сняли от коробки цепочку: кардан, виска, задний мост, а мозги тем временем считают что это все есть и расчитывают переключения исходя из данных на 4WD, сейчас возможно более чувствительны переключения коробки (толчки, удары) - будьте внимательны.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,064
2,046
Почти так. На внедорожниках с системой полного привода part time (часть времени) (это УАЗ, Л200 с изи селект, Ссанг Енг Корандо, Муссо и т.д) передок можно подключать до скорости 60-80 кмвч, но ездить с подключенным полным можно только по скользким покрытиям, а по сухому асфальту исключительно по прямой, Почему? Все просто, у машин с part time НЕТ межосевого дифференциала, роль которого у Лианы выполняет вискомуфта. Последствия езды с залоченным приводом, как верно сказал KASiK, порванная раздатка, а на скользкой извилистой дороге высока опастность улететь в кювет.
yamayev
15 Январь 2009
Пермь
Так это я прекрасно все понимаю, но ведь 2 человека ездят, и ничего... Ладно, так тоже неплохо ездит, кстати, очень мягко переключается.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
yamayev,
Это они до поры до времени ездиют, хорошо если у низ разрыв не на скорости произойдет.
А тебе так сказать "сказочно" повезло, что сама коробка цела осталась.
Я из этих соображений и искал авто переднеприводную, что бы не иметь геморой с полным приводом, за ним следить надо - хотя предыдущая была Баленка полноприводная через виску.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
yamayev,
Я из этих соображений и искал авто переднеприводную, что бы не иметь геморой с полным приводом, за ним следить надо .
Следить нужно за давлением в шинах и не лезть туда,где ездят на Ниве!! А что еще ???
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Сегодня полез под машину надоел дребезг пустой консервной банки оказалось на трубе глушителя под пассажирскими сиденьями есть тепловой экран который крепится хомутами так один соржавел и висел на трубе и звинел как банка консервная. Так как я уж был под машиной решил снять задний кардан попробывать как машина будет на переднем приводе ездить. Так вот никогда я не шлифовал на асвальте а на переднем приводе чуть газ и уже шлифую. Живу в г.Минеральные Воды дом стоит под горой Змейка я туда часто катаюсь и сегодня обнаружил что с первой попытки заехать в одном месте где водой размывает дорогу не получлось колеса начинают передние вывешиваться и буксовать ( на полном приводе спокойно заезжаю). А буксовать нельзя так как горный камень сразу порежет резину а с разгона то же нельзя зацепишься чем нибудь, а это не земля сразу оторвешь что нибудь. В общем поездию недельку замерию ради интереса какой расход и назад поставлю кардан. По асфальту сухому разницы в езде почти нет но в остальном полный привод хоть и с вискомуфтой есть полный привод.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Даааа..... полный привод, даже на таких машинах это песня, но я городской, ну немного по полям на рыбалку и шашлык, особо и не нужен полный привод, а зимой буду аккурат лазить по сугробам.
Хотя заварить муфту - это надо было додуматься.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
А можно отключать полный привод,не будет проблем потом с ним? И что именно надо открутить я тоже хочу попробовать.Может расход уменьшиться,а то у меня без кандера 11литров расход летом по городу не газя((
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я только что назад прикрутил задний кардан да же бак бензика не откатал. То же хотел попробовать как на переднем приводе кататься. Итог полное разочарование больше минусов чем плюсов выше писал уже. Расход топлива такой же только машина все же на поном приводе идет уверенней. Что бы снять задний кардан нужен ключ на 12 + головка. Времени займет 10 минут.
11 литров для города плюс кондей это нормально меньше не будет.
Temich
3 Июль 2015
Suzuki Liana 4x4
вольдемарий, вольдемарий,
Вроде все учел.
Добрый день,
ну что? кто-нибудь решился на данную операцию? появились новости? У меня размолотило МКПП 4wd, нигде не могу найти коробку +цены заоблачные, на одной разборке предложили вариант -думаю поменять на 2wd.
коробка 2wd 12-15 000
привода левый-правый по 4000 и 5000
подушки 2х1000
убираем кардан и муфту
вопрос - что за продольная балка подрамника?
Ничего не упустил, каковы шансы на успех?))
В ГИБДД уточню
5,203
Вот тут ссылка на каталог: подушки с продольной балкой.
Полноприводная КПП хвостокиком крепится к подрамнику через подушку, а переднеприводная не имеет такого хвостовика, поэтому ставятся две подушки, передняя и задняя, и через пронштейны крепятся они к двигателю.
Шансы на успех есть, клиенты уже делали такую переделку.
правый привод в сборе не обязательно менять, достаточно промежуточный вал поменять только. Обязательно снять оба кардана и вискомуфту! Редуктор задний можно не снимать но я снял бы для облегчения авто, но тогда и привода придется снять, оставив от них только наружные шрусы, тк. они держат ступичные подшипники сзади на полном приводе.
Ну и цену всей переделки прикиньте, но не по самым низким ценам, а реально смотрите на цены. Не все вы найдете б/у, так что считайте что-то и новое.
Temich
3 Июль 2015
Suzuki Liana 4x4
Хорошо, подумаю-посчитаю. Спасибо за ответ![DOUBLEPOST=1436183532,1436182309][/DOUBLEPOST]
KASiK, еще вопрос, подушки, получается, мне нужны в сборе, с кронштейнами?
Temich
3 Июль 2015
Suzuki Liana 4x4
5,203
Я бы только сальники новые на коробку купил, в которые привода вставляются. Больше вроде не понадобится ничего. Ну а мелочи всегда могут выплыть, типа болтов, гаек и пр....
Temich
3 Июль 2015
Suzuki Liana 4x4
перед смертью своей старой коробки 4wd, как раз менял оба сальника, у 2wd отличается только левый сальник,а правый такой же, как на полном приводе?
Temich
3 Июль 2015
Suzuki Liana 4x4
Оба сальника одинаковые, но лучше новые, а не переставлять со старой коробки!
Не заводится авто, возможно у 4wd и 2wd отличаются маховики?[DOUBLEPOST=1437287686,1437229667][/DOUBLEPOST]
в итоге оказалось, что маховик трется о корпус коробки(в коробке 2wd внутри есть выступ), убрать бы буквально милиметр. Маховик 2wd тоньше чем 4wd? или может там должна стоять какая то проставка, когда ставишь корпус?
5,203
Temich
3 Июль 2015
Suzuki Liana 4x4
Да, маховики по каталогу идут разные: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=1&page=16&pagetitle=CRANKSHAFT (RH416)
Я не измерял их размеры, может и отличаются по толщине. Сейчас нет для сравнения, увы.
Но сцепление одинаковое все равно: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=2&page=59&pagetitle=MT CLUTCH (MT:GASOLINE)
KASiK, спасибо вам. Все получилось, вчера уже ездил на переднем приводе :) Маховик действительно на пару мм тоньше. Итак для переделки из 4wd в 2wd потребовалась замена:
переднего левого привода 4500р
вал переднего правого привода 4000р (поменял на нем еще подвесной подшипник - 1500р)
коробка 2wd 14 000р (поменял так же выжимной подшипник - 1500р)
маховик - 2500р
дополнительно установил поперечную балку подрамника с подушками и кронштейнами 2000р
2 сальника привода 2х300р
Так же пришлось в одном из креплений просверлить доп. отверстие
Осталось после демонтажа:
передний левый привод
вал переднего правого правого привода
карданы+вискомуфта
маховик
редуктор + задние привода без внешних шрузов
Работа - 8000р
Хочу отметить, что коробка от 2wd горазде мягче, чем та, что у меня была. Просто небо и земля.
