Ответ: Троит движок нужна помощь.
Да провода не как нельзя поменять они каждый на своё место идут.Их даже не как не снимешь чтобы прозвонить они сделаны как жгут проводов от каторого отходят на каждую свечу катушка.
На каждые две свечи катушка или на каждую своя отдельная? Если одна катушка на два цилиндра - то длинный провод с катушки снимается - поменяй местами и катушки и провода. и методом замены поймешь где у тебя беда, и воткни уже в провод свечку, не отвертку а именно исправную свечку, а не по звуку определяй.
Проверь вход на свечку - при выключенном двигателе и включенном зажигании найди где на разъеме катушки плюс - этот контакт тебе НЕ нужен, потом подключи лампочку одним концом к ПЛЮС-у аккума, вторым тыкай в оставшиеся контакты на разъеме - когда крутится стартер лампочка должна моргать. Не забудь снять разъем с оставшихся катушек-катушки чтобы двигатель не завелся. Если не уверен - не лезь.
Какой бы сложной проблема не казалось - решение в подавляющем большинстве случаев простое, еще раз повторяю прокрути все действия которые делал пока компрессию мерил.
