Помогите!!! CHEK
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
при езде заморгала ошибка (чек) через некоторое время потухла!! подскажите что может быть??7
и как проверить какую ошибку моргает???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Помогите!!! CHEK
Если сама потухла,значит причина возникновения ошибки пропала. Если ошибка (по мнению ЭБУ) была достойной внимания,она осталась в памяти ЭБУ и ее можно считать сканером.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
с таким эффектом несколько раз сталкивался на разных авто при начинающем умирать лямбда зонде, по всей вероятности бензин дерьмовый.
ошибку считать сканером, если массу не сбрасывали, вполне возможна она сохранена
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
у нас на авто два лямбда зонда?? и где располагаются?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У Вас должно быть четыре штуки. Две до катализаторов , две - после.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
на экзисте разобрал.только 3 штуки..по 1 на катализаторе с обеих сторон. и 1 после
чем грозит лямбда зонд,если не менять???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вы же не пишете страну происхождения...
Если у Вас нет позиции №24 ,то вполне может быть только две управляющих лямбды...
http://www.japancats.ru/suzuki/Part...446f-4b8b-a3a5-1bdd17c75884&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([16 ]ГЛУШИТЕЛЬ (~JS3TY92V 24102913, ~JS3TX92V 24108345))
Нарисована одна,но если на поз №24 кликнуть - покажет : 2шт.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
проиводитель - Япония
лямбда зонд многое играет??чем грозит если не заменить??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Верхняя лямбда играет смесеобразование ,нижняя контролирует состояние катализатора.А с чего Вы взяли,что с ними что-то не так? Может,имеет смысл перечитать пост №2?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
уже не первый раз моргает чек..поморгает и перестает!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня пару раз моргал датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД) и датчик температуры всасываемого воздуха...
Если Вы хотите последовательной замены всего попробовать устранить моргание,тогда конечно...
Если жалко денег,то начните с диагностики, или хотя-бы со смены заправки и "отжига" (O/D Off) на трассе.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
я овер драйвом не пользоюсь
вот щас ехал домой примерно 100км/час и начал моргать чек..поморгал и загорелся..до сих пор горит!
Судзук7
99
TLC Prado
Мил, человек, что вы от Ptizelovа хотите, чтоб он вам 100% сказал что поменять?
По морганию лампочки это не возможно, кодов ошибок несколько сотен!
Вы приложите усилие и заедьте в сервис в своём городе 111! Или купите маршрутный компьютер или тестер, они вот эту ошибку могут даже голосом произнести!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вы не пользуетесь O/D Off или O/D On ? Судя по фразе,Вы ездите отключив верхнюю передачу...
То что чек не гаснет - это хорошо,теперь его точно сканером считать можно. Если это действительно лямбда,по крайней мере можно понять какая из четырех ...
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
а как понять что он включен/выключен??
у меня на панели овер не горит!
Добавлено через 42 секунды
я вообще из смоленска..сервисов по сузуки нету!
Судзук7
99
TLC Prado
...я вообще из смоленска..сервисов по сузуки нету!
Ну по подписи не скажешь, что из смоленска. :D
У нас обычная шина OBD2, которую могут прочитать многие сканеры, и не обязательно в спец. сервисе!;)
Добавлено через 41 секунду
Вижу, исправил!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ошибку считает любой OBD сканер. Я моим и свою машину и Соболя конторские проверяю. (разъемы одинаковые
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Вижу, исправил!
уже изменил город :)
да есть.и я уже ездил когда первый чек был..сказали что надо поменять в 3 циллиндре катушку..и прочистить ДМРВ! все сделал и опять чек(((
Добавлено через 38 секунд
ааааа!! расскажите про овер драйв
Судзук7
99
TLC Prado
...да есть.и я уже ездил когда первый чек был..сказали что надо поменять в 3 циллиндре катушку..и прочистить ДМРВ! все сделал и опять чек(((
Полезно, чтоб в сервисе говорили код ошибки, этим их можно проверить, да и для самого будет полезна статистика. А если действительно катушка, то обычно их переставляю местами, чтоб убедится что и в другом месте она сбоит, а там задуматься о замене.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если нажать кнопочку на селекторе - загорается O/D Off. Сие означает : у Вас запрещена повышающая передача.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
николай1980
22 Май 2011
414
+100 не один ВЫ такой, покупал для работы адаптер, после сокращения подрезал для личных нужд, и не жалею.
николай1980
22 Май 2011
414
у меня поиск работает - а у вас, тема раскрывалась
Pburov
26 Март 2012
Suzuki grand vitara 1.6 МТ 3-door 2006г.
Проблема может заключаться в катушках зажигания, у меня были те же симптомы!
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
до этого был чек. и выявили ошибку поменять катушку 3 циллиндра..поменял и опять чек..только когда набираешь 100км/час сначало моргает чек а потом загорается!
николай1980
22 Май 2011
414
а че диагностика говорит
Pburov
26 Март 2012
У меня движка 4-х цилиндровая, там стоят всего 2 катушки (Первая отвечает за 1и 3 цилиндр, вторая за 2 и 4) Симптомы были те же, что и у Вас. Одну поменял и где-то через месяц полетела вторая. Кстати мой Вам совет если меняете катушку, то меняйте её вместе с высоковольтными проводами, во время езды с повреждённой катушки (когда её током пробивает), может пробить и провод. Кстати катушки ставил не родные, а немецкие Bremi ни чуть не хуже и дешевле вдвое. А вот ещё, если у тебя после замены той катушки двигатель на холостых продолжает троить (чувствуется как потрясывание машины, вплоть до отдачи в сиденье), то смело езжай и меняй вторую катушку и провода. Ещё проблема может быть в залитых свечах, выкрути проверь нет ли на них нагара. Ну и последняя пожалуй причина, это воздушный датчик - Датчик расходомера воздуха, у меня стоит прямо над коробкой воздушного фильтра двигателя, он регулирует подачу воздуха в топливную смесь. Так, что лучше всего чесать на диагностику, причём желательно к официалам они точно определят в каком цилиндре ошибка и её причину. Удачи в ремонте.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Видимо,Вы не обратили внимание на модель авто топикстартера...
ВВпровода отсутствуют как класс,катушки индивидуальные.
А вообще,у него на протяжении четырех дней спрашивают : какой был/есть код ошибки? - не колется,рассказывает про вердикт сервисменов,а что делать - спрашивает на форуме...
