Стартер не крутит. Заводится через раз.
Klurg
7 Октябрь 2011
Mazda 3
Может кто сталкивался.
После ночи или дня стоянки вставляю ключик, поворачиваю машинка делает "чик" и стартер вообще молчит как будто аккумулятор разряжен.:(
После этого поворачиваю ключик обратно, иногда вынимаю, поворачиваю во второе положение чтобы включилось зажигание и все приборы.
После этого жду несколько секунд чтобы всё прочекалось/проморгалось, включаю стартер - нормально крутит и заводится.
Причём такая проблема наблюдается после 8 часов стоянки, если на полчаса-час отходишь, то заводится нормально.
Напряжение которое показывает сигналка после ночи стоянки 12.4-12.6 В
Сразу после поездки 13 В
Пока нарыл что может быть либо аккум, либо контакт на массу, либо бензонасос.
В движении вроде провалов, рывков нет. Поэтому насос вряд ли.
Что может быть ещё? Может гена? 12.4 после ночи это нормально?
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Ответ: Стартер не крутит. Заводится через раз.
Смотри стартер!!!Скорее всего бендикс подклинивает-либо провода ,мож где контакт отвалился!
4 Август 2020
Россия, Канск
Aerio rb21s
А снять и напрямую проверить не судьба?У меня подобный случай-то крутнет , то нет - но щелчок втягивающего слышен.Снял - подал напрямую от АКБ.в итоге приговор - втягивающее.за косарь купил другой стартер.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
март 2012 года !!!!
там уже авто давно поменян наверное )))))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Радоваться надо : у большинства все в порядке и работает в штатном режиме .
Ну или сдохло нахрен и тоже уже не докучает . :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
согласен !
особенно со 2-ым пунктом )))))
