Стартер не крутит. Заводится через раз.
Klurg
7 Октябрь 2011
Mazda 3
Может кто сталкивался.
После ночи или дня стоянки вставляю ключик, поворачиваю машинка делает "чик" и стартер вообще молчит как будто аккумулятор разряжен.:(
После этого поворачиваю ключик обратно, иногда вынимаю, поворачиваю во второе положение чтобы включилось зажигание и все приборы.
После этого жду несколько секунд чтобы всё прочекалось/проморгалось, включаю стартер - нормально крутит и заводится.
Причём такая проблема наблюдается после 8 часов стоянки, если на полчаса-час отходишь, то заводится нормально.
Напряжение которое показывает сигналка после ночи стоянки 12.4-12.6 В
Сразу после поездки 13 В
Пока нарыл что может быть либо аккум, либо контакт на массу, либо бензонасос.
В движении вроде провалов, рывков нет. Поэтому насос вряд ли.
Что может быть ещё? Может гена? 12.4 после ночи это нормально?
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Ответ: Стартер не крутит. Заводится через раз.
Смотри стартер!!!Скорее всего бендикс подклинивает-либо провода ,мож где контакт отвалился!
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
SUZUKI Гранд-Витара 2002г.в. 2л. АКПП
Нее, скорее втягивающее!
4 Август 2020
Россия, Канск
Aerio rb21s
А снять и напрямую проверить не судьба?У меня подобный случай-то крутнет , то нет - но щелчок втягивающего слышен.Снял - подал напрямую от АКБ.в итоге приговор - втягивающее.за косарь купил другой стартер.
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
март 2012 года !!!!
там уже авто давно поменян наверное )))))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Радоваться надо : у большинства все в порядке и работает в штатном режиме .
Ну или сдохло нахрен и тоже уже не докучает . :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
согласен !
особенно со 2-ым пунктом )))))
