Пропала тяга
lunoxod
22 Январь 2011
Suzuki Cultus 2001/ G15A 1.5L / АКПП AISIN 60-40SN 4х ступка/ GC21W (рестайл)
До 20 км\ч без наклона разгоняется более менее, дальше начинается рык из воздушного фильтра, и какой-то звон снизу, обороты растут, скорости переключаются, но в горку....тапок в пол, а еле едет... разгона почти вообще нет...
Машина и двиг-коробка в подписе, прошу совета.... и где в новосибирске произвести диагностику. Заранее спасибо!
Славян
5 Февраль 2008
87
Escudo 5dor G16A 16v 1" 205R16
Ответ: Пропала тяга
если моторчик крутится, а набора скорости почти нет, то ИМХО коробас смотреть надо. А как определил что скорости переключаются? Попробуй поставь коробку на L - разгон, остановка. Потом на 2 - разгон. Если вести себя будет также, то ИМХО коробка стерлась, диски проскальзывают, либо давления декстрона не хватает, кстати какой уровень жижи и как давно менялась?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: Пропала тяга
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=47649 там есть ссылка от меня на Алексея. Делает наверное всё. Но и ценник тоже может оказаться немалым. Своеобразная манера общения, может слегка шокировать.
lunoxod
22 Январь 2011
Ответ: Пропала тяга
коробас проверял на прямой дороге без перепадов, набор скорости есть если держать на 1.5-2т. оборотов, и переключения видны по тахометру и чувствуются переключения, жижу менял месяц назад, 1000км примерно проехал, уровень нормальный, розовое, стружки\частиц металла нет, заливал T4 вместо 3317, так что ИМХО на коробас не похоже
lunoxod
22 Январь 2011
Ответ: Пропала тяга
сегодня завел, прогрел минут 5-7, начал трогаться вообще не едет, обороты растут, думаю всё приехал... нажал чуть больше на газ, начали плавать обороты и потом вообще заглох, в уклон 2 градуса вообще не вариант, стоит. Подъехал отец, думали на сто ехать, а оно не едет вообще, выкрути лямбду, и она поперла в любой уклон, так что увезли на вырезку катализатора, вот как бывает.
Всем спасибо за советы. Завтра проверим как будут дела обстоять, если что напишу.
