Сегодня на улице сырая погода и соответственно приходилось переключать кнопки навравления воздушного потока и вот какую фигню я обнаружил. При нажатии кнопок направления потока (пузо, пузо-ноги, ноги) заслонки правильно отрабатывали и воздух дул куда нужно и все работало в штатном режиме, а при нажатии кнопок (ноги-стекло, стекло) направление воздуха менялось согласно заданному режиму но при этом включался кондиционер (что сопровождалось характерным щелчком и включением вентилятора ожлаждения радиатора кондея) хотя кнопка A/C была в положении OFF(индикатор на горел). Это касяк или нет??? Если касяк, то куда смотреть, что делать???
