Это особенность машины или дефект?
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
SGV, 2005 г., 2.0 л., АКПП.
До Suzuki Grand Vitara (выпуск первая половина 2005 г.) была Toyota Camry (1996), Corolla (2001) и у них были приятные мелочи:
1) При остановке машины, заглушив двигатель, невозможно вытащить ключ из замка зажигания, если коробка не стоит в положении "Р" (парковка).
2) При включении заднего хода, раздается звуковой сигнал, предупреждающий пешеходов о движении авто.
Купив Suzuki я увидел, что у нее ЭТИХ ФУНКЦИЙ НЕТ!!! Ключ можно ВЫТАЩИТЬ из замка зажигания в любом положении ручки коробки-автомат (хоть в "D", хоть в "2", хоть в "P"), при движении задним ходом ПОЛНАЯ ТИШИНА!!!!
Обьясните, кто может, ЧТО ЭТО -ОСОБЕННОСТЬ МАШИНЫ ИЛИ ДЕФЕКТ???????
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Это особенность машины или дефект?
1) Дефект! Ключ из замка зажигания невозможно вытащить пока коробка не стоит в положении "Р" (парковка) .
2) Звукового сигнала заднего хода нет, впрочем как и на многих машинах.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
1 Дефект-однозначно!
2 У меня тоже нет и некогда небыло!!!
Alexandr2001
25 Декабрь 2011
23
Алтай
для статистики:
1) ключ можно вынуть только в "P"
2) не пиликает )
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
1. Ключ можно вынуть только в "P", думаю это защита, а не дефект
2.Не пикает)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
1. Ключ не извлекается.
2. Не пикает, думаю, что этот прибамбас устанавливают как опцию или своими силами.
Alexandr2001
25 Декабрь 2011
23
Алтай
ПО поводу звукового оповещения о включении R - у кого-то есть), но видимо это отсутствует в американках бюджетных комплектаций так же как индикация селектора, лампочка пустого бака, abs, подогрев попы и тп
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
По поводу замка зажигания я так и думал, что его сломал предыдущий хозяин. Ситуация немного напрягает т.к. есть вероятность выйти из машины и оставить коробку в "D" или "R". Если не поставить на ручник, то машина может поехать! А замена замка вещь не из дешевых!
По поводу заднего хода - ситуация легче, к этому можно привыкнуть! Хотя комплектация у меня не из "слабых" : кожаный салон, подогрев сидений, подогрев зеркал, салон "под дерево", хром и т.д. И что бы этим буржуям "пищалку" не поставить? Ведь на "бюджетную" Corolla ставят же! Ну бог с ними - это не смертельно!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Так может не в замке дело, может с тросиком блокировки ключа чего не так. Он идет от замка к селектору коробки. Хуже будет, если замок уже поменяли например от машины с РКПП, там вроде как этот тросик и приладить некуда.
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
А как увидеть - есть тросик или нет?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Что бы добраться до замка необходимо снять облицовку рулевой колонки. 2 винта спереди (покрутить руль влево-вправо) и один снизу.
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
Хорошо, заглянем! И еще один вопрос: звуковой сигнал то есть, то его нет...В чем может быть проблема?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Для машины 05 года странная проблема... Это надо по порядку смотреть. Для начала попытаться локализовать проблему( при пропадании шевелить провода, покрутить рулем, проверить разъем на самом сигнале, и т.д.) Очень надеюсь, что дело не в "улитке".
На всякий случай помните: желтые разъемы можно отсоединять ТОЛЬКО после отключения аккумулятора и выжидании не меньше минуты.
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
При пропадании пробовал крутить руль, менять его положение вверх-вниз (но еще не разбирал) - это не помогает. Просто заведешь машину, поехал, сигнал есть, через час опять завел,поехал - сигнала нет...Не заметил пока причин как-то влияющих на это....
Добавлено через 6 минут
В "улитке" кроме провода на сигнал, идут еще провода на "подушку". Если бы была проблема с "улиткой" , то наверное, загорался бы аварийный знак подушек безопасности?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну тогда по порядку. Предохранитель, реле, разъемы, провода. Для начала найдите Horn relay.
Если при отсутствии звукового сигнала оно будет щелкать при нажатии кнопки сигнала на руле, то предохранитель и управляющая часть(выключатель, улитка, провода под торпедой) не при чем. Искать надо по пути: само реле - провод в моторный отсек - звуковой сигнал.
Если при отсутствии звукового сигнала оно не будет щелкать при нажатии кнопки сигнала на руле, то смотрите предохранитель, проводку до руля (до "улитки"), саму "улитку", разъем в руле(под подушкой SRS)
Не обязательно. Кстати при включении зажигания лампочка SRS просто горит некоторое время или мигает 6 раз?
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
Хорошо, будем проверять!
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Авто 2005г.в., ключ вытаскивается в любом положении!
Однажды минуты полторы тупил - на посту ДПС остановили, после проверки документов сажусь в авто, вставляю ключ, поворачиваю, ничего не происходит. Удивился, вышел, попинал колеса, уселся обратно, увидел, что рычаг на "D" стоит, перевел в "Р", запустился.
Но ключ вытаскивается в любом положении рычага.
И еще очень не нравится, что в "D" можно переключиться, не нажимая на тормоз.
Машина куплена у дилера.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
У Вас не работают две независимые системы, блокировка ключа в замке зажигания и блокировка селектора передач. Привет дилеру.
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
Эти две косячные системы исправимы или нет?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну да. Только надо найти причину и понять финансовую целесообразность. Одна система чисто механическая(тросик), а вторая просто цепочка выключателей-концевиков с электромагнитным соленоидом на конце.
Pokryshkin
14 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara
Исправимо все и зависит от обладания определенным кол-вом ден.знаков, точнее готовностью их вывалить за решение этой неисправности.
Кстати если соленоид живой, то чинится довольно легко.
ask54
3 Январь 2010
69
Гранд Витара, 2003 года,АКПП, двигатель J20A, 5-ти дверная, SQ420W-3
У меня ключ тоже вытаскивается в любом положении. Я тоже у форумчан спрашивал про это. Получил такие же ответы. Правда один товарищ мне сказал, что такое бывает после установки "Дракона" - штыря на АКПП. Он у меня есть, я и успокоился. У Вас он есть?
doctor1961
8 Апрель 2012
НСК
Нет, Дракона у меня нет.
